Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Güç kablosu takılı değil
Eğer dizüstü bilgisayar başlatma düğmesine yanıt vermiyorsa, şarjı bitmiş olabilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayarı şarj kablosuna bağlayın ve başlatma düğmesine tekrar basmadan önce en az 30 dakika bekleyin.
Arızalı güç kablosu
Eğer dizüstü bilgisayar başlatma düğmesine hâlâ yanıt vermiyorsa, güç kablosunda bir sorun olabilir; kabloyu aşınmış teller veya gevşek bağlantılar açısından inceleyin. Bunlar, güç kablosunun arızalı olduğunun ve değiştirilmesi gerektiğinin işaretleri olabilir.
Arızalı pil
Güç kablosu sağlam görünüyorsa ve hasarlı değilse, pilde bir sorun olabilir; dizüstü bilgisayar güç kablosu takılıyken çalışıyor ancak güç kablosu olmadan açılmıyorsa bu durum pilden kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil değişimi konusunda yardım almak için tıklayın
Dizüstü bilgisayar yavaş çalışıyor
İnternet tarayıcısı ve Microsoft Word gibi birden fazla program aynı anda çalışırken, her şey çok yavaş ilerliyor ve yüklenmesi uzun sürüyor.
Çok fazla gereksiz program açık
Bazı bilgisayarlar aynı anda çok sayıda görevi yerine getirme kapasitesine sahip değildir. Bu durum, yalnızca aynı anda çok fazla sayıda program açık olduğunda sorun yaratır. Bu durumda, gereksiz programları kapatın ve bilgisayarın hızlanıp hızlanmadığını gözlemleyin.
Arızalı RAM
Yukarıdaki adım bilgisayarın yavaşlığını gidermezse veya bilgisayar daha önce yönetebildiği kadar çok görevi aniden yerine getiremez hale gelirse, arızalı bir RAM kartı olabilir. Bu durumda, bir veya daha fazla RAM kartı bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. RAM değişimi konusunda yardım almak için tıklayın
Dizüstü bilgisayar yeni veri kaydedemiyor
Dosya veya resim gibi bir şeyi kaydetmek istediğinizde, dizüstü bilgisayar bunu saklayamıyor.
Çok fazla veri
Sabit diskte yeterli alan olup olmadığını belirlemek için masaüstündeki "Bilgisayarım" simgesine tıklayın ve pencerede sabit diskinizi kontrol edin. Eğer çubuk kırmızı ve dolu görünüyorsa, ek veriler için yeterli depolama alanı kalmamış olabilir. Sabit diskte yeterli alan kalmadıysa, geri dönüşüm kutusunu boşaltmak biraz alan açacaktır. Bir sonraki adım gereksiz verileri silmektir; bu konuda size yardımcı olabilecek bir araç harici bir sabit disktir, zira bazı veriler oraya aktarılarak dizüstü bilgisayarınızda daha fazla depolama alanı sağlanabilir.
Dahili sabit disk çok küçük
Bunlar uygun seçenekler değilse veya yeterli alan açmıyorsa, daha fazla depolama alanına sahip bir sabit disk satın alıp mevcut olanla değiştirmeniz gerekebilir. Mevcut sabit diskin değiştirilmesi konusunda yardım almak için tıklayın
İnternete bağlanma sorunu
Dizüstü bilgisayarınız WiFi ağına bağlanmıyor.
Yönlendiriciyi (router) sıfırlayın
WiFi sorunlarının başlıca nedenlerinden biri yönlendiricidir ve herhangi bir parça değişimine gitmeden önce bakılması gereken ilk yer burası olmalıdır. Bir yönlendiriciyi düzeltmeyi denemenin en kolay yolu, güç bağlantısını kesip tekrar takmadan önce 5 dakika beklemektir. Bu, yönlendiriciyi sıfırlayarak dizüstü bilgisayarınızı bulmasını sağlayacaktır.
WiFi etkinleştirilmemiş
WiFi'nin dizüstü bilgisayarda etkinleştirildiğinden emin olun, çünkü bir noktada yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Fn + F2 tuşlarına aynı anda basın ve bilgisayarın yaklaşık 30 saniye tarama yapmasını bekleyin.
Arızalı kablosuz ağ kartı
WiFi'ye bağlanırken hâlâ sorun yaşıyorsanız veya WiFi bağlantısı düzensiz bir şekilde yavaşsa, kablosuz ağ kartında bir sorun olabilir. Bu durumda kablosuz ağ kartının değiştirilmesi gerekebilir. Kablosuz ağ kartının değiştirilmesi konusunda yardım almak için tıklayın
Klavye düğmeleri çalışmıyor
Klavye tuşlarına basıldığında yanıt vermiyor.
Kirli klavye
Klavye basitçe kirlenmiş olabilir veya tuşların altında kalıntılar olabilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayarın tamamen kapalı olduğundan emin olun ve klavyeyi dikey hale getirecek şekilde eğin. Ardından, herhangi bir parçacık düşüp düşmediğini kontrol ederek dizüstü bilgisayarı hafifçe sallayın. Diğer bir çözüm de, kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanmaktır.
Bir tuşun altındaki kalıntılar
Eğer özellikle tek bir tuş yanıt vermiyorsa veya basıldığında altında bir nesne varmış gibi hissediliyorsa, tuşun çıkarılması gerekebilir. Bu durumda, tuşu klavyeden nazikçe ayırmak için plastik kanırtma aparatını kullanın. Ardından, kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın veya yukarıdaki yöntemi uygulayın.
Arızalı klavye
Eğer klavyenin altında kalıntı yoksa veya klavye tamamen yanıt vermiyorsa, klavyenin değiştirilmesi gerekebilir. Klavye değişimi konusunda yardım almak için tıklayın
Fan sorunları
Dizüstü bilgisayar ısınıyor, aniden kapanıyor ve çok yüksek bir vınlama sesi çıkarıyor
Dizüstü bilgisayar aniden kapanıyor
Eğer dizüstü bilgisayar aniden kapanıyorsa, aşırı ısınma sorunu olabilir. Bunu test etmek için dizüstü bilgisayarın alt kısmına dokunun; alt kısım aşırı sıcaksa ısınıyor olabilir. Bu durum genellikle fanın içinde toz birikmesinden kaynaklanır. Bunu düzeltmek için bir kutu basınçlı havayı dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki fan ızgaralarına doğru püskürtün.
Kirli fan
Eğer dizüstü bilgisayar sürekli bir vınlama sesi çıkarıyorsa, fan normalden daha fazla çalışıyor olabilir. Bu durum da genellikle fanın içindeki tozdan kaynaklanır. Bunu düzeltmek için bir kutu basınçlı havayı dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki fan ızgaralarına doğru püskürtün.
Angela Pavadore
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 üyesi
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 21
Her zaman: 818
