Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran ses çıkarıyor ve üzerinde siyah lekeler var
Dizüstü bilgisayar ekranında tuhaf lekeler var ve vızıltı sesi çıkarıyor
Floresan lamba sorunu
Dizüstü bilgisayardaki floresan lambalardan genellikle bu vızıltı sesi gelir. Bu kolay bir düzeltmedir; aydınlatmayı düşürmeyi deneyin ve hala ses çıkarıp çıkarmadığına bakın. Eğer devam ederse, bu lambalarda bir sorun olduğu anlamına gelir. Garantinizi kontrol edin ve yerel bir elektronik mağazasına giderek değişimini yaptırın.
Ölü pikseller
Ekranınızın altında siyah bir nokta veya leke varsa bu, ölü pikseliniz olduğu anlamına gelir. Pikselin ölü olması büyük bir sorun değildir; sadece fiziksel bir arızadır ve bilgisayarın kendisine müdahale etmez. Bu durum için yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Beklemeyi deneyebilirsiniz, bazen pikseller kendiliğinden düzelir veya profesyonel bir onarım yaptırabilirsiniz. Evde düzeltmek isterseniz, pikselleri hareketlendirmek için "undeadpixel 2.2" yazılımını kullanmayı deneyebilirsiniz. Yazılımın verdiği yönergeleri izlediğinizde çalışmaya başlamalıdır, eğer çalışmazsa servise götürmeniz gerekir.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar fişe takıldığında veya ayrı olarak çalıştırıldığında açılmıyor
Güç kaynağı arızalı
Ekranda herhangi bir silik görüntü görüyorsanız veya dizüstü bilgisayarın fanlarının döndüğünü duyuyorsanız, sorun büyük olasılıkla güç kaynağınızda değil ekranınızdadır. Bilgisayarın açık olduğunu düşündürecek hiçbir şey duyamıyor veya göremiyorsanız, güçle ilgili donanım arızalı olabilir.
Öncelikle güç kaynağının doğru şekilde takıldığından emin olmak için dizüstü bilgisayar ile güç kaynağı arasındaki fiziksel bağlantıları kontrol edin. Her şey doğru bağlanmışsa ve dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa farklı bir priz kullanmayı deneyin.
Eğer hala sonuç alamıyorsanız, dizüstü bilgisayarın altında bulunan bataryayı çıkarın. Birkaç dakika bekleyin ve bataryayı, doğru şekilde yerleştiğinden ve sabitlendiğinden emin olarak tekrar takın.
Bunların hiçbiri işe yaramazsa, anakartınız büyük olasılıkla bir şekilde bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekebilir; kendiniz onarmaya veya değiştirmeye çalışmadan önce garantinizi kontrol edin ve süresinin dolmadığından emin olun.
Anakart hasarlı
Fabrika çıkışlı arızalı donanım nadirdir ancak kesinlikle mümkündür. Donanımınıza bağlı diğer donanımlar nedeniyle sorun yaşıyor olmanız daha olasıdır, ancak başka hiçbir şey işe yaramazsa, anakartınız kısa devre, sıvı teması veya benzeri bir durumdan zarar görmüş olabilir. Öyleyse garanti durumunuzu kontrol edin çünkü bu, dizüstü bilgisayarda kendi başınıza onarılması zor bir sorundur.
Dizüstü bilgisayarın şarj edilmesi gerekiyor
Ekranda bir pil simgesi yanıp sönüyorsa, pilin bittiğini ve şarj etmek için bir prize takılması gerektiğini belirtir.
Ölü Batarya
Bilgisayar bir prize takılı olmadığı sürece açılmıyorsa, bu bataryanızın bittiği ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu işlem, yeni bir batarya sipariş edilerek kolayca yapılabilir. Siparişinizi verdikten sonra bilgisayarı ters çevirin, iki tırnağı arayın ve bataryadan klik sesi gelene kadar onları zıt yöne itin. Bataryayı dışarı kaydırın ve yenisini yuvasına kaydırarak takın. Klik sesi geldiğinde yerine oturmuş demektir.
Dizüstü bilgisayar yavaş çalışıyor
Dizüstü bilgisayar her zamankinden daha yavaş çalışıyor ve bazen çöküyor
CPU ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız fiziksel olarak dokunduğunuzda ılık veya sıcak hissediliyorsa, CPU'nuz (diğer bileşenlerle birlikte) yük altındadır. Bunun nedeni, bilgisayarınızda açık olan çok sayıda zorlayıcı uygulama olabilir. CPU'nun soğumasına yardımcı olmak ve iş yükünü hafifletmek için ihtiyaç duymadığınız pencereleri kapatmayı deneyin.
Ayrıca, dizüstü bilgisayardaki tüm havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun, çünkü bu hava akışını engeller ve aşırı ısınmaya neden olur. Dar yerlerde sıkışmış olabilecek tozları temizlemek için bir basınçlı hava spreyi işe yarayabilir.
CPU arızalandı
Çok düşük bir ihtimal olsa da, bir CPU'nun tamamen arızalanması ve değiştirilmesi gerekmesi mümkündür. CPU'nuz herhangi bir güç dalgalanmasına veya aşırı ısınmaya maruz kalmadığı sürece, sadece soğuması veya bilgisayarınızı yeniden başlatarak sıfırlanması yeterli olacaktır.
Sabit diskim ısınıyor
Elini her ne zaman sabit disk alanına dokundursan, yakıcı derecede sıcak
Yavaş sabit disk
Sabit diskinizin bulunduğu alana dokunduğunuzda çok sıcak hissediyorsanız, bunun nedeni sabit diskin kapasitesinin dolması, dizüstü bilgisayarınızda çok fazla zorlayıcı uygulama çalıştırmanız veya fanların kapatılması ya da arızalanması nedeniyle bilgisayarın iyi havalandırılmaması olabilir.
Bu sorunu çözmek için öncelikle fanları kapatabilecek her şeyi temizleyerek başlayın. Bir süre sonra soğumazsa, klavyenizdeki “ctrl” + “alt” + “delete” tuşlarına basarak görev yöneticisine girin, seçenekler listesinden Görev Yöneticisi'ne tıklayın; bu, o anda çalışan tüm uygulamaların bulunduğu bir pencere açacaktır. Çalışmasını istemediğiniz bir uygulamayı kapatmak için, seçilen seçeneğe sağ tıklayın ve uygulamayı kapatmak için “görevi sonlandır”ı seçin. Birkaç dakika bekleyin ve bu seçeneğin hem fanlara hem de ısınma sorununa yardımcı olup olmadığını kontrol edin.
Üretim hatası
Sabit disk sorununuz için bir çözüm bulamıyorsanız, bunun bir üretim hatası olabileceğini, yani sabit diskin üretici tarafından herhangi bir arıza için test edilmeden üretildiğini ve bu nedenle bir süre düzgün çalışmış olsa da bir süre sonra arızalanmaya başlamış olabileceğini göz önünde bulundurun.
Bu sorunu çözmek için üreticiyle veya cihazı aldığınız yerle iletişime geçip para iadesi veya değişim talep edebilirsiniz.
Yavaş ve kasılan bilgisayar
Bilgisayarınızda daha yavaş tepki süresi ve rastgele çökmeler fark ettiniz
Bozuk Dosyalar
Bugün bir program üzerinde çalışıyor olabilirsiniz ve bir dahaki sefere açmaya çalıştığınızda dosyanın açılamayacağına dair bir mesaj alırsınız; buna arızalı bir RAM neden olmuş olabilir. Bu, sabit disk yapınızın zamanla bozulmasına neden olur ve yakında bilgisayarınızı başlatamaz hale gelirsiniz.
Verilerinizi her zaman yedekleyerek bu sorunu kolayca düzeltebilirsiniz.
RAM'i değiştirmek için sadece dört orta vidayı sökün; bunu yaptıktan sonra, RAM'i yan taraftan bir arada tutan klipsleri açın, RAM'i çekip çıkarın ve oradan yenisini takabilirsiniz.
Arızalı RAM
Bilgisayarınızı kullanırken aniden çökmeler yaşayabilirsiniz. Bu, bilgisayarın mutlaka RAM nedeniyle çöktüğü anlamına gelmez, ancak RAM'inizin arızalı olup olmadığını kontrol etmek de çok faydalıdır. Bu sorunu çözmek için yapmanız gereken, RAM'i yenisiyle, tercihen eskisinden daha yüksek kapasiteli bir tanesiyle değiştirmektir.
Vinicius Tavares
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - Yanıt Paylaş
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,592
