Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, güç ışığı yanmıyor/bilgisayar açılmıyor.
Yetersiz güç
Öncelikle bilgisayarı bir duvar prizine takmayı deneyin ve prizin güç verdiğinden emin olun. Bir süre şarj ettikten sonra bilgisayar hala açılmıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.
Pil tam olarak bağlanmamış
Pil, soketle düzgün temas etmiyor olabilir. Pilin doğru şekilde takıldığından emin olmak için Pili Değiştirme kılavuzuna bakın.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili Değiştirme kılavuzuna bakın.
Bilgisayar açılıyor ancak Windows'a geçmiyor
Bilgisayar açılıyor ancak Windows yüklenemiyor
Windows ayarları beklenmedik bir şekilde değişti
Bu yöntem, bilgisayar Windows açılış ekranında donarsa işe yarar. Bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Bir sonraki açılışta, Windows önyükleme yapmaya çalışmadan önce bir ekranda başlangıç onarımını başlatma seçeneği sunulacaktır. Bilgisayarın başlangıç onarımını tamamen tamamlamasına izin verin.
Windows kurulumu bozulmuş
Bu durum, Windows'un yeniden kurulmasını/onarılmasını gerektirir. Bilgisayardaki Windows sürümü için yükleyiciyi edinip, bilgisayarınızın mevcut lisansını kullanarak Windows'u yeniden yüklemek için ilgili adımları takip ederek yapılabilir.
Ekran düzgün görüntü vermiyor
Ekran düzgün görüntü vermiyor, görüntü bozuk veya ekran tamamen boş.
Bilgisayar bekleme/hazırda bekletme modunda
Bekleme/hazırda bekletme modundan çıkmak için başlatma düğmesine kısa süre basın.
Görüntü harici bir cihaza ayarlanmış
Bilgisayarınıza bağlı bir masaüstü monitörü veya TV ekranı gibi harici bir cihaz varsa, görüntü o cihazda görünecek şekilde ayarlanmış olabilir. Görüntü ayarlarını değiştirmek için fn ve f4 tuşlarına basın.
Ekran hasarlı
Bu son çaredir veya ekranınızın fiziksel olarak hasarlı olduğunu (çatlak veya düzgün görüntü vermiyor) biliyorsanız uygulanır. Lütfen ekran değişimi kılavuzumuzu takip edin.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor/aşırı hassas
Dokunmatik mat kullanımı ekrandaki imleci hareket ettirmiyor veya imleç dokunmatik mata karşı aşırı tepki veriyor.
Dokunmatik mat devre dışı bırakılmış olabilir
Bazen harici bir fare algılandığında dokunmatik mat devre dışı kalabilir. Bunu çözmek için harici fareyi kullanarak dokunmatik matı yeniden etkinleştirin.
Dokunmatik mat düzgün başlamamış olabilir
Bazen açılış sırasında dokunulduğunda dokunmatik mat başlatılamayabilir. Çözüm, bilgisayarı yeniden başlatmak ve bilgisayar tamamen açılana kadar dokunmatik mata dokunmamaktır.
Dokunmatik mat kirli
Bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun ve ardından nazikçe silin.
Klavye yanıt vermiyor
Klavye komutlarına yanıt vermiyor.
Tuşlar yapışkan
Bilgisayarın kapalı ve pilin çıkarılmış olduğundan emin olun. Sorunlu tuşu bir tereyağı bıçağıyla nazikçe çıkarın ve bölgeyi kulak çubuğu ve alkol ile temizleyin. Alkol buharlaştıktan sonra tuşu tekrar takın.
Tuş vuruşları algılanmıyor
Bazen klavye tam olarak başlamaz. Bu durumda, bilgisayarın tamamen açılmasını bekleyin. Sorun devam ederse, dahili klavyenin etkinleştirildiğinden emin olun. Sorunlar hala devam ederse, klavye arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. klavye değişimi kılavuzumuza bakın.
Tuşlar eksik veya hasarlı
Bazen tuşlar hasar görebilir veya yerinden çıkıp kaybolabilir. Tekli tuşları temin etmek zordur. Bu soruna en iyi çözüm, klavyeyi yenisiyle değiştirmektir, klavye değişimi kılavuzumuza bakın.
Bilgisayar çok ısınıyor
Bilgisayar ısınıyor ve muhtemelen aşırı ısınıyor
Bilgisayarın havalandırma çıkışları kapalı
Bu bilgisayarın ön, alt ve yan kısımlarında havalandırma çıkışları bulunur. Bunlar kapatılırsa, bilgisayar kendini düzgün bir şekilde soğutamaz. Bilgisayarı düz bir yüzeye taşıyın ve alt, ön veya yan havalandırma çıkışlarını hiçbir şeyin kapatmadığından emin olun.
Fan tıkalı
Zamanla, bilgisayarın içinde toz birikebilir ve dahili fanı tıkayabilir. Bu işlem, bilgisayarın açılmasını ve dahili fanın temizlenmesini gerektirir. soğutucu bloğu çıkarma ve değiştirme kılavuzumuza bakın.
Fan ömrünü tamamlıyor
Fan sınırlı bir ömre sahiptir. Eskidikçe daha az hava üfler. Bazen bilgisayarınızın serin kalması için gereken tek şey yeni bir fandır. Bunu anlamanın kolay bir yolu, fanın vınlama veya gıcırtı gibi sesler çıkarıp çıkarmadığıdır. soğutucu bloğu çıkarma ve değiştirme kılavuzumuza bakın.
Soğutucu bloğundaki termal macun eskimiş
Zamanla, ısıyı bilgisayardan soğutucu bloğa aktarmak için kullanılan termal macun yaşlanır ve etkili bir şekilde çalışmayı durdurur. Bu, bilgisayarın ısıyı amaçlandığı gibi dağıtamaması nedeniyle aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarı kapatın ve pili çıkarın. soğutucu bloğu çıkarma ve değiştirme kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Bilgisayar, kablosuz bağdaştırıcısı üzerinden internete bağlanamıyor
Kullanıcı adı veya şifre yanlış
Çoğu zaman girilen şifre büyük/küçük harfe duyarlıdır. Doğru şifrenin girildiğinden emin olun.
Wi-Fi bağdaştırıcısı devre dışı bırakılmış olabilir
Bazen Wi-Fi bağdaştırıcısı kullanıcı tarafından kapatılır. Yeniden etkinleştirmek için "Ağ ve Paylaşım Merkezi"ne gidin ve ardından "Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir"e tıklayın. Wi-Fi bağdaştırıcısına sağ tıklayın ve etkinleştirildiğinden emin olun.
Wi-Fi erişilemez olabilir
Diğer cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Diğer cihazlar bağlanmıyorsa, önce ağın kendisinde sorun gidermeyi deneyin.
Yeniden başlatma gerekli olabilir
Bazen sadece bilgisayarı yeniden başlatmak, internet bağlantısıyla ilgili sorunları gidermede çok yardımcı olabilir.
Wi-Fi bağdaştırıcısı bozulmuş olabilir
Wi-Fi bağdaştırıcınız arızalandıysa, onu değiştirmeniz gerekebilir. Arızalandığına dair bazı belirtiler şunlardır: bağdaştırıcı aygıt yöneticisinde görünmeyebilir veya yeniden başlatmadan sonra tamamen yanıt vermiyor olabilir. Bağdaştırıcınız arızalandıysa, kablosuz bağdaştırıcınızı değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Jordan Jones
391 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
All USB ports are not working at all
A K Banerjee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 49
Her zaman: 6,785
