Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar ısınıyor. Kullanım sırasında kapanıyor veya donuyor olabilir.
Fanın Tozla Tıkanması
Soğutucu fan, düzenli olarak temizlenmeyen diğer yüzeyler veya nesneler gibi tozla tıkanabilir. Fanın tozla tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmeyi öğrenmek için, dizüstü bilgisayarın içindeki fana ulaşmanız gerekir; bu işlem için talimatlardan yararlanabilirsiniz.
Hatalı/Bozuk İşlemci Fanı
Eğer fan tozla tıkanmamışsa ve dönmüyorsa bozulmuş olabilir! Fanı değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Uzun Süreli Kullanım
Bilgisayar dokunulduğunda sıcak hissediliyorsa ve uzun süredir çalışıyorsa, aşırı ısınmanın nedeni bu olabilir. Bunu bir neden olarak test etmek için cihazı kapatın ve bir süre dinlendirin. Olası aşırı ısınmayı önlemek için, kullanımda değilken dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan veya kapalı durumda olduğundan emin olun.
Mavi Ekran Hatası
Ekran mavi renkte görüntü veriyor. Düğmelere basıldığında veya fare hareket ettirildiğinde yanıt vermiyor. Bilgisayar açıldığında çökmeye devam edebilir.
Yazılım Sorunu
Bilgisayarınızda mavi ekran hatası oluşuyorsa, bu bir yazılım sorunundan kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Sorun devam ederse, Windows'u yeniden yüklemeyi deneyin.
Aşırı Isınma
Mavi ekranı görüyorsanız ve cihazınız sıcaksa, dizüstü bilgisayarınız büyük olasılıkla aşırı ısınmıştır. Bu sorunu çözmek için bu sayfanın “Bilgisayar Aşırı Isınıyor” bölümüne bakın.
RAM Arızası
Mavi ekran hatasının bir diğer nedeni de arızalı RAM'dir. Bu sorunu gidermek için arızalı RAM modüllerini değiştirmeniz gerekir. Arızalı RAM modüllerini çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuza bakın.
Bilgisayar Şarj Tutmuyor
Bilgisayarın pil yüzdesi artmıyor. Fiş bağlantısı bilgisayarı şarj etmiyor.
Prizin Çalışmaması
Fişin takılı olduğu priz çalışmıyor olabilir. Bunu test etmek için bilgisayarı başka bir prize takmayı deneyin.
Kablonun Yıpranmış/Kırık/Arızalı Olması veya Telin Açıkta Kalması
Kablonun herhangi bir parçası kırılmış veya açıktaysa, bu durum kablonun bilgisayara sabit bir şarj aktarmasını engelleyebilir. Bilgisayarın şarj olmamasının nedeninin kablo olup olmadığını anlamak için kabloyu yıpranmış, kırık, arızalı veya teller açıkta kalmış mı diye kontrol edin. Kırık/yıpranmış kabloların derhal değiştirilmesi önerilir.
Kablonun Bilgisayar Bağlantısı
Bilgisayara bağlı kablo tam oturmuyor olabilir. Kullanımdan sonra DC konnektörü artık eskisi gibi çalışmayabilir. Kablodan bilgisayara olan bağlantı gevşekse veya tam oturmak yerine sallanıyorsa, bilgisayarın şarj olamamasının nedeni bu olabilir. Bu sorunu çözmek için yeni bir şarj kablosuyla değiştirmeyi deneyin.
Uzun Süreli Kullanımdan Kaynaklanan Aşırı Isınma
Bilgisayar uzun süredir kullanılıyorsa ve dokunulduğunda sıcaksa, şarj tutamıyor olabilir. Bunun neden olup olmadığını test etmek için bilgisayarı kapatın ve ardından fişe takın. Eğer bu işlem bilgisayarı şarj etmiyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir; bu işlem için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Pil Şarj Olmuyor (Ölü Pil)
Yukarıdaki senaryolar bilgisayarın şarj edilmesi sorununa bir çözüm getirmiyorsa, pilin değiştirilmesi gerekiyor demektir. Pil ölü ise, bu kılavuzu takip ederek değiştirebilirsiniz.
Tuşların Takılması/Yanıt Vermemesi
Tuşa basıldığında aşağıda kalıyor ve normal konumuna geri dönmüyor veya tuşa basıldıktan sonra ekranda herhangi bir metin veya yanıt görünmüyor.
Tuş(lar) Altında Kalan Kalıntı veya Sıvı Nedeniyle
Tuş takılıyorsa, tuşların altında kalıntı veya kırıntı birikmiş olabilir. Tuşları test etmek veya temizlemek için bu talimatları izleyerek tek tek tuşları çıkarabilirsiniz.
Bozuk Tuş
Tuş takılıyorsa veya basıldığında yanıt vermiyorsa, tuşun kendisi kırılmış olabilir. Hasarlı bir tuşu çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat kullanılırken imleç ekranda hareket etmiyor.
Bilgisayar Donmuş
Dokunmatik mat kullanıldığında imleç yanıt vermiyorsa, bilgisayarı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Sorun çözülmezse, Windows'u yeniden yüklemeyi deneyin.
Dokunmatik Mat Düğmesine Basılarak Devre Dışı Bırakılmış
Dokunmatik matı devre dışı bırakmak için yanlışlıkla bir kısayol komutu girilmiş olabilir. Dokunmatik matınızı tekrar etkinleştirmek için bir fare takmanız ve şu adımları izlemeniz gerekir:
Başlat → Denetim Masası → Fare → Cihaz Ayarları → Dokunmatik Mat Açık/Kapalı.
Bozuk veya Arızalı Dokunmatik Mat
Dokunmatik mat bozulmuş veya artık çalışmıyor olabilir. Bu sorunu çözmek için bu kılavuzda verilen talimatları izleyin.
Taylor Johansen
720 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 üyesi
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,222
