Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı ısınma
Bilgisayarınız çok ısınıyor ve kapanıyor.
Toz ve diğer parçacıkların birikmesi
Toz, tüm havalandırma deliklerinin etrafında birikecektir. Bunlar bilgisayarınızın yanlarında ve alt kısmında bulunur. Bilgisayarınızın kapalı olduğundan ve güç kaynağından bağlantısının kesildiğinden emin olun. Tüm tozu ve diğer parçacıkları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanmak isteyeceksiniz. Basınçlı hava kutusuyla birlikte gelen pipeti kullanarak hava akışını tüm havalandırma deliklerine odaklayın. Bu işlem sırasında bilgisayarın içini görmek için parçalarına ayırmak da yararlıdır. Cihazın içindeki herhangi bir toz veya yabancı parçacık fan bölmesine girebilir ve arızalara neden olabilir.
Arızalı fan
Fan, bilgisayarınızın altında, net bir şekilde görebileceğiniz ızgaralı havalandırma deliklerinin arkasında bulunur. Bir fan tamamen bozulmadan önce daha gürültülü çalışmaya başlayacaktır. Bilgisayarınız her açıldığında veya bir programı çalıştırmak için daha fazla çalışması gerektiğinde bunu duyarsınız. Bu aşamada yakalayabilirseniz henüz çok geç değildir; toz ve yabancı parçacıkları temizlemek için basınçlı hava kullanma yöntemine bakın. Fanın hiç çalışmadığını duyuyorsanız büyük bir sorun var demektir. Fanı üzerinde çalışmak veya tamamen değiştirmek için çıkarmanız gerekecektir.
WiFi bağlantısı
Zayıf WiFi sinyali veya sinyal yok
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bu, birden fazla belirtinin sonucu olabilir. En yaygın olarak, bilgisayarınızın yanlarında ve alt tarafında bulunan havalandırma deliklerinin içinde ve çevresinde toz birikmesinden kaynaklanır. Bir toz birikmesi fark ederseniz, tozu temizlemek ve cihazınızı yeniden başlatmak isteyeceksiniz. Bu sorunu çözmezse, fanınızın arızalanmış ve değiştirilmesi gerekiyor olma ihtimali yüksektir.
Yanlış güncellenmiş BIOS sistemi ve WiFi sürücüsü
Bu bileşenleri geçmişte güncellemiş olsanız bile güncelliğini yitirmiş olabilirler. Öncelikle bilgisayarın BIOS sisteminin güncel olduğundan emin olmalısınız. Eski bir sürüm kullanıyorsanız, en son güncellemeyi HP.com üzerinden indirebilirsiniz. WiFi sürücünüzün de güncel olduğundan emin olmak için aynı işlemi yapmanız gerekecektir; bu da HP.com adresinden indirilebilir. Her iki sistemi güncellemek de bir WiFi ağına bağlanmanızı sağlamıyorsa, kablosuz LAN kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Dokunmatik mat
Parmaklarınızı dokunmatik matın üzerinde hareket ettiriyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Arızalı Sürücü
Dokunmatik mat sürücüsü, daha sorunsuz bir deneyim yaratmaya yardımcı olmak için sürekli güncellenmektedir. Tepkisellikle ilgili sorunlar yaşıyorsanız yazılımınızın güncelliği geçmiş olabilir. Dokunmatik mat ayarlarınızı görüntülemek için BAŞLAT menüsünde "mouse" (fare) araması yapın. Bir dokunmatik mat seçeneği göreceksiniz; dokunmatik mat genel bakışını buradan görüntüleyebilirsiniz. Güncelliği geçmiş bir sürücü kullanıyorsanız, onu güncellemeniz ve tekrar denemeniz gerekecektir.
Donanım işletim sistemi tarafından tanınmıyor
Bu sorun, kablosuz bir fare veya benzeri bir cihaz kullanıyorsanız ya da kullandıysanız ortaya çıkabilir. Bilgisayarınız bu cihazı çalıştırmak için gerekli yazılımı otomatik olarak indirecektir. Bu durum dokunmatik mat ayarlarını değiştirebilir ve diğer cihazı kullanmayı bıraktığınızda sorunlara yol açabilir. Bu, yalnızca ayarların üretildiği zamandaki durumlarına döndürülmesini gerektirir. Bu da yine BAŞLAT menüsünde "mouse" araması yapılarak gerçekleştirilebilir.
Yanıt vermeyen LCD
Görüntü tam mı yoksa kısmi mi?
Hasarlı LCD
LCD'deki hasar kazara veya kullanıcı hatası sonucu oluşabilir. Hasarlı bir LCD'nin belirtileri şunlardır: Ekranda yerel siyah noktalar görürsünüz. Bu noktadan dışarıya doğru yayılan renk bozulmalarının olduğu merkezi bir nokta olacaktır. Görmek istediğiniz şeyi yalnızca ekranın yarısında görüntüleyebilirsiniz. Ekranda çapraz bir çizgi ile dikey ve/veya yatay renk bozulması çizgileri. Yerel ışık noktaları.
Grafik kartı arızası
Arızalı bir grafik kartıyla karşılaşırsanız, LCD ekranınız hiçbir şey göstermeyecek ancak dizüstü bilgisayarınız açılacaktır. Grafik kartlarının arızalanmasının en yaygın nedeni yüksek sıcaklığa maruz kalmaktır. Fan alanı temiz ve açık tutulmazsa veya fan arızalanırsa genellikle bu sorun ortaya çıkar. Grafik kartlarının arızalanmasının bir diğer yaygın nedeni zayıf bağlantı veya ana karta zayıf lehimlemedir. Arızalı bir ana kartın onarımı çok maliyetlidir. Arızalı bir ana kartın belirtileri, LCD'nin ve dizüstü bilgisayarın açılmasına rağmen ekranda hiçbir şeyin olmamasıdır.
Bilgisayar açılmıyor
Bu sorunla karşılaştığınızda önce test etmeniz gereken birkaç şey vardır. Başlatma düğmesini basılı tutun; hiçbir yaşam belirtisi yoksa fişe takın ve tekrar deneyin. Bu başarısız olursa pili çıkarmayı deneyin ve 10-30 saniye bekleyip tekrar takın; açılırsa bunun tekrar olmasını önlemek için BIOS'u güncelleyin. Yeterince güncellenmemiş bir BIOS, sürücülerin birbiriyle doğru şekilde iletişim kurmasını engeller, bu nedenle bu iletişim kopukluğu dizüstü bilgisayarın açılmamasına neden olabilir. Bu sizin için işe yaramazsa, bu arızanın başka birçok nedeni olabilir; arızalı bir ana karttan kaynaklanıyor olabilir. Bu arızalı ana kart, başarısız bir soğutma sisteminin sonucu olabilir.
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak hiçbir şey açılmıyor.
Şarj kablosu arızalandı
Bu sorun, yanlış kullanım veya basitçe eskime nedeniyle oluşur. Yıllarca kullanımdan sonra şarj kablosu artık çalışmayabilir. Bunun sizin sorununuz olup olmadığını anlamanın yolu, bilgisayarınızın kapanmadan önce bir anlığına da olsa güç alıp almadığıdır. Kablo kesilmiş veya aşınmışsa profesyoneller tarafından onarılabilir, ancak ürünü yeni ve hasarsız bir öğeyle değiştirmenizi öneririz. Kablonun aşınmasının ve/veya hasar görmesinin yolları evcil hayvanların çiğnemesi veya yaygın ev tipi elektrikli süpürgeyle hasar görmesi ile sınırlı olmamakla birlikte bu tür durumları içerebilir.
Arızalı veya bitmiş pil takımı
Ölü veya bitmiş bir pil takımının belirtileri, LCD'nin açılmaması ve LED ışıklarının yanıp sönmemesidir; bu aynı zamanda pilin artık şarj tutmadığı anlamına gelir. Bu sorunun nedeni genellikle ürünün eskimesi ve/veya yanlış kullanımıdır. Yanlış şarj alışkanlıkları, bir lityum iyon pile yapabileceğiniz en tehlikeli şeyler arasındadır. Bu sorunu çözmenin yolu, pili sertifikalı bir yedek parça satıcısından değiştirmektir.
Kristen Gismondi
109.880 İtibar
271 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 56
Her zaman: 2,154
