Ana içeriğe geç
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
Güç kaynağı arızalı
Güç bağlantısını kontrol edin ve güç kablosunun bir güç kaynağına ve bilgisayara takılı olduğundan emin olun. Bilgisayar hala açılmıyorsa güç kaynağını değiştirin.
Bir akım koruyucuya takılıysa anahtarın açık konumda olduğundan emin olun.
Cihaz sıcaklığı aşıldı
Bilgisayarınız, kendini hasardan korumak için aşırı ısınmışsa açılmayacaktır. Soğumasını bekleyin. Maksimum havalandırma sağlamak için bilgisayar hava kanallarının tıkalı olmadığından emin olun.
Arızalı PCI veya ISA kartı takılı
Yeni takılan tüm genişletme kartlarını çıkarın.
Bilgisayarın arkasındaki güç hattı seçici doğru hat voltajına ayarlanmamış olabilir. Sürgülü anahtarı kullanarak uygun AC voltajını seçin.
Ses sorunları
Ses sistemi düzgün çalışmıyor
Ses kartı çalışmıyor
Ses kartınız için burada bulabileceğiniz sürücüleri güncellemeniz gerekebilir.
Hoparlörden veya kulaklıktan ses gelmiyor
Ses kablosu bağlı değil. Ses kablosunu CD veya DVD-ROM sürücüsü ile sistem kartı arasına bağlayın.
Hata mesajları çıkıyor
“Disk bulunamadı”
Kablo gevşek. Disket sürücüsü veri ve güç kablolarını tekrar yerine oturtun.
“CPU fanı çalışmıyor, bilgisayar birkaç ayar içinde kapanacak”
Fan arızalı olabilir ve çok yavaş dönüyor olabilir ya da fan ve ısı dağıtıcı tozla tıkanmış olabilir. Tozu basınçlı hava kutusuyla temizleyin.
BIOS'ta bir fan sıcaklığı/hız ayarı olabilir. BIOS ayarlarını kontrol edin.
Düşük performans yaşanıyor
Bilgisayarınız yavaş ve hantal hissettiriyor
İşlemci aşırı ısınmış
Hava akışının engellenmediğinden emin olun. Fanların bağlı ve çalışır durumda olduğundan emin olun. İşlemci ısı dağıtıcısının düzgün takıldığını doğrulayın.
Sabit disk dolu
Kötü grafik görüntüsü
Bilgisayar ekranınız düzgün çalışmıyor
Boş ekran
Kablo bağlantıları doğru değil. Monitörden bilgisayara ve elektrik prizine giden kablo bağlantılarının düzgün yapıldığından emin olun.
Ekrandaki karakterler soluk
Kablolar düzgün bağlanmamış. Grafik kablosunun grafik kartına ve monitöre güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Disket sürücüsü ışığı sürekli yanıyor
Disk sürücünüzdeki ışık sönmüyor
Disket yanlış takılmış
Disketı çıkarın ve tekrar takın.
Sürücü kablosu düzgün bağlanmamış
Güç kablosunu tekrar bağlayın. Dört pinin de bağlı olduğundan emin olun.
Diğer sorunlar
Bilgisayar tekrar açıldığında 5 kez bip sesi çıkarıyor
RAM'iniz yuvalara düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Bilgisayarı kapatın ve gücü kesin. RAM'i takın; uçlardaki klipsler kendiliğinden tamamen kapanmalıdır.
Ağ kartı algılanmadı
Ağ kartınız için yeni sürücüler yüklemeniz gerekebilir. Bunları burada Driver-Network (Sürücü-Ağ) kategorisinin altında bulabilirsiniz.
Yazıcı çalışmıyor
Yazıcı sürücünüz yüklü olmayabilir. Sürücü edinmek için yazıcı üreticinizle görüşün.
Kablolar düzgün bağlanmamış olabilir. Tüm kabloları tekrar bağlayın.
Sabit diskte daha fazla alan yaratmak için verileri sabit diskten başka bir yere aktarın.
Yeni cihaz sistemin bir parçası olarak tanınmıyor
Harici cihazın kablosu/kabloları düzgün bağlanmamış veya güç kabloları takılı değil. Tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından ve kablo veya konnektördeki pinlerin bükülmediğinden emin olun.
Kompakt disk çıkarılamıyor
Disk sürücüye düzgün oturmamış. Bilgisayarı kapatın, acil durum çıkarma deliğine ince metal bir çubuk sokun ve sıkıca bastırın. Tepsi tamamen açılana kadar tepsiyi sürücüden yavaşça dışarı çekin.
Matthew Bezkrovny
31 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Yanıt Paylaş
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Yanıt Paylaş
Hp Compaq 2000
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 30
Her zaman: 4,004
