Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, bilgisayarınız açılmıyor.
Pil Bağlı Değil
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayar açılmıyorsa, bilgisayarı ters çevirin ve pilin şarj yuvasına tam olarak takıldığından emin olun. Emin değilseniz pili çıkarıp tekrar takın. Sağlam bir klik sesi duymalısınız. Talimatlar için Pil değişimi kılavuzunun son adımına bakın.
Şarj Yok
Bilgisayarınız hâlâ açılmıyorsa fişe takın. Bu, pilinizin şarjının olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. Bilgisayarınız açılırsa, piliniz bitmiş demektir.
Hatalı Güç Kaynağı
Bilgisayarınız açılmıyorsa, bir akım koruyucu veya çoklu priz gibi ikincil bir kaynak yerine doğrudan bir AC güç kaynağına/duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Bilgisayarınızı açmayı deneyin. Fişe takmak, sorunun pilinizde mi yoksa güç kaynağında mı olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Bilgisayarınız çalışan bir güç kaynağına takıldığında açılıyorsa, sorun pilinizde değil ikincil güç kaynağındadır. İkincil güç kaynağınızı değiştirin.
Biten/Arızalı Pil
Bilgisayarınız açılmıyorsa sorun pilinizle ilgilidir ve değiştirilmesi gerekir. Pil "Hewlett-Packard SPS-418867" modelidir. Değişim ürünlerini internette veya belirli elektronik mağazalarında bulabilirsiniz. Talimatlar için Pil değişimi kılavuzuna bakın.
Aşırı Şarj Olmuş Pil
Bilgisayarınız yakın zamanda saatlerce, günlerce vb. aşırı süre şarjda kaldıysa açılmama ihtimali vardır. Zorunlu bir sıfırlama işlemi sorunu çözmeye ve HP bilgisayarı açmaya yardımcı olacaktır. Bunun için AC adaptörünü bilgisayardan çıkarın ve pili sökün. Ardından, başlatma düğmesini 15-30 saniye basılı tutun. Pili ve AC adaptörünü tekrar takın; başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar yeniden başlayacaktır.
Bilgisayar Hazırda Bekletme/Uyku Modundan Sonra Açılmıyor
Bilgisayar tekrar uyanmıyor.
Sabırlı Olun
Her bilgisayar aynı değildir. Bazı bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarların tekrar açılması diğerlerine göre daha uzun sürer. Bilgisayarınızın açılması için biraz zaman tanıyın.
Biten Pil / Aşırı Şarj Olmuş Pil
Çoğu zaman insanlar bilgisayarlarını ya yeterince şarj etmezler ya da aşırı şarj ederler. Her iki durum da pil kullanım süresini ciddi şekilde bozabilir ve bilgisayarınızı güçsüz bırakabilir. Pili 30 dakika şarj etmeyi deneyin, ardından kontrol edin. Bu işe yaramazsa, tüm pilleri çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve ardından pilleri tekrar takın. Eğer bu da işe yaramazsa son çare olarak pil mutlaka değiştirilmelidir .
Bilgisayar Beklenmedik Şekilde Kapanıyor
Bilgisayarınız beklenmedik bir şekilde kapanıyor.
Biten/Ölü Pil
Bilgisayarınız kullanım sırasında kapanıyorsa, açılıp açılmayacağını görmek için fişe takmayı deneyin. Açılıyorsa, pilinizin şarjı bitmiş demektir. Açılmıyorsa, pilinizle ilgili bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir. Pil "Hewlett-Packard SPS-418867" modelidir. Değişim ürünlerini internette veya belirli elektronik mağazalarında bulabilirsiniz. Talimatlar için Pil değişimi kılavuzuna bakın.
Hatalı Güç Kaynağı
Bilgisayarınız bir güç kaynağından çıkardıktan sonra kapanıyorsa, tekrar takıp bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılıyorsa, piliniz düşük şarjdaydı ve fişten çekildikten sonra kapandı. Şarj edilmesi gerekiyor. Eğer açılmıyorsa, arızalı veya yıpranmış bir piliniz var demektir ve değiştirilmesi gerekir. Pil: "Hewlett-Packard SPS-418867" modelidir. Değişim ürünlerini internette veya belirli elektronik mağazalarında bulabilirsiniz. Talimatlar için Pil değişimi kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Açılıyor ancak Ekran Karanlık Kalıyor
Diğer her şey çalışıyor gibi görünüyor ancak ekran hâlâ karanlık.
Parlaklık En Düşük Seviyede
Ekran karanlıksa bazen parlaklığı artırmayı unutmuş olabilirsiniz. Parlaklığın en düşük seviyede olup olmadığını kontrol edin ve tekrar artırmayı deneyin.
Hatalı LCD Düzeneği
Bilgisayarınız açıksa ancak ekran çalışmıyorsa, LCD düzeneğiniz arızalıdır. Bu durumda bir değişim ekranı. takmanız gerekir. LCD düzeneğinin 3 bileşeni vardır: LCD paneli, CCFL lambası ve LCD invertörü. LCD paneli, bilgisayar ekranındaki görüntüleri oluşturan kısımdır. CCFL lambası ekrana ışık sağlar ve LCD invertörü gücü CCFL lambasına aktarır/yönlendirir. CCFL tüpü yanmış veya kırılmış olabilir, bu da ekranın sönük görünmesine neden olur. Bu parçanın değiştirilmesi gerekir. LCD invertörü kırılmış olabilir, bu da gücün CCFL tüpüne gitmesini engelleyerek ekranın sönük kalmasına yol açar. Bu parçanın değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayarım Donuyor
Bilgisayar ekranı tek bir görüntüde takılı kalıyor.
Hasarlı RAM Çipleri
RAM çiplerini kontrol edin. Hasarlı RAM çipleri rastgele veya ara sıra donmalara ve açılış sorunlarına neden olabilir. RAM çipleri yanlış takıldığında, kontakları kirlendiğinde veya hız ve boyut bilgisayarla uyumsuz olduğunda sorunlara yol açabilir. Talimatlar için RAM değişimi kılavuzuna bakın.
Bozuk Sabit Sürücü
Sabit sürücüyü birleştirin ve bozuk sektör olup olmadığını kontrol edin (çoğu işletim sisteminin yerleşik bir disk aracı vardır). Yazılım güncellemelerini veya bilgisayarınızda bozulmuş olabilecek dosyaları kontrol edin. Gerekirse sabit sürücüyü sıfırlayın ve işletim sistemini yeniden yükleyin.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarı yalıtkan malzemelerin üzerinde kullanmaktan kaçının. Havalandırma deliklerini ve açıklıkları toz açısından kontrol edin. Mümkünse cihazı sökün ve iyice temizleyin. Sorun devam ederse, işlemci üzerindeki termal macunu ve sistem fanlarına giden kablolamayı kontrol edin.
Hatalı Pikselleşme veya Renk Değişimi Var
Ekranınızda hatalı veya çalışmayan pikseller fark ediyorsunuz.
Ölü Pikseller
Yakından bakıldığında kare gibi görünen koyu siyah noktalar fark ederseniz, ekranınızda LCD içinde artık düzgün çalışmayan ölü pikseller vardır. Bu sorunu çözmek için ekranınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Değişim ekranı. kılavuzuna bakın.
Hasarlı Pikseller
Yakından bakıldığında kare gibi görünen ve çevrelerinden farklı renkte noktalar fark ederseniz, ekranınızda belirli renkleri artık görüntülemeyen veya yalnızca tek bir renk görüntüleyen hasarlı pikseller vardır. Bu sorunları çözmek için ekranınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Değişim ekranı. kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Bluetooth'u Çalışmıyor
Bluetooth kullanırken parazit veya kesintili/hatalı iletişim yaşıyorsunuz.
Zayıf Bağlantı
Parazit veya seyrek iletişim yaşıyorsanız, Bluetooth cihazınızdan bilgisayarınıza giden sinyal zayıf olabilir. Bağlantıyı yeniden kurmayı deneyin veya cihazlar arasında daha iyi bir sinyal olmasını bekleyin.
Hatalı Bluetooth Modülü
Bluetooth'unuz cihazın sizin tarafınızdan üretilen seslerini tekrar etmiyorsa veya karşı taraftan ses üretmiyorsa, bilgisayarınızın Bluetooth modülünde bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bir değişim Bluetooth modülü bulmayı düşünün. Değişim ürünlerini internette veya belirli elektronik mağazalarında bulabilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth Modülü Değişimi kılavuzuna bakın.
Bilgisayar İşlemleri Çok Yavaş Gerçekleştiriyor
Normal işlerinizi yaparken bilgisayar performansının zamanla düştüğünü fark ediyorsunuz.
Çok Fazla Yazılım Programı Açık
Sistemin işlemci hızını ve kullanılabilir belleğini korumak için kullanmadığınız yazılımları kapatın. İnternet, müzik ve virüs yazılımı gibi aynı anda birden fazla görevin açık olması bilgisayar hızını yavaşlatabilir.
Virüs/Casus Yazılım Enfeksiyonu
Dizüstü bilgisayar internete bağlandıktan sonra yavaş çalışıyorsa, bu durum reklam yazılımı veya casus yazılım programlarının yüklenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Reklam veya casus yazılım programları bilgisayarınıza istenmeyen bilgiler yükler ve arka planda bilgi gönderir. Bunları kaldırmak için virüs koruma yazılımı kullanarak virüs ve yazılım taraması yapın. Virüsler/casus yazılımlar algılandığında bunları kaldırın.
Düşük Bellek
Bazen bilgisayarın belleği olan RAM'i artırmak, özellikle sistem eskiyse sistem performansını yükseltmeye yardımcı olabilir. Talimatlar için RAM değişimi kılavuzuna bakın.
Optik Sürücü CD/DVD'leri Okumuyor
Bilgisayarınız hiçbir CD/DVD'yi okumuyor veya oynatmıyor.
Değiştirilmiş Ayarlar
Bir disk takıldığında herhangi bir seçenek ekranı açılmıyorsa, bilgisayarınızın ayarları, diskler takıldığında seçenek ekranlarının görüntülenmesini engelleyecek şekilde değiştirilmiş olabilir. Windows masaüstünüzde "Bilgisayarım"a erişmeyi deneyin ve sol sütunda CD/DVD'yi arayın. Diskin adının yanında bir disk simgesi olmalıdır. İsme çift tıklayın; disk verileriniz açılacaktır.
Eksik Sürücüler
Diskiniz "Bilgisayarım" penceresinde görünmüyorsa, sürücüleriniz eksik olabilir veya sürücüleriniz güncel olmayabilir. Bilgisayarınız için en güncel sürücüleri doğrudan HP web sitesinden indirmeyi düşünün. Sürücüleri yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve diskinizi tekrar takmayı deneyin.
Hasarlı Lens
Bir disk taktığınızda hata mesajı alıyorsanız, lensiniz hasar görmüş olabilir. Optik sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınız için yeni optik sürücüleri doğrudan HP'den veya bir elektronik perakendecisinden satın alabilirsiniz. Talimatlar için Optik Sürücü Değişimi kılavuzuna bakın.
Bozuk Disk Sürücüsü
Düğmeye bastıktan sonra disk sürücüsü açılmıyorsa, bilgisayarınıza zarar vermemek için dikkatlice çıkarmanız ve değiştirmeniz gerekecektir. Talimatlar için Optik Sürücü Değişimi kılavuzuna bakın.
Chad Williams
252 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 üyesi
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Hp Compaq nc6220 boots and stucked at Hp logo
Robin Yoke - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 56
Her zaman: 11,101
