Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında yazıcı yanıt vermiyor.
Güç Kaynağı Bağlı Değil
Güç kablosunun, yazıcının arkasındaki fiş girişine ve bir elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun. Güç kaynağı olarak bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, uzatma kablosunun prize takılı olduğundan ve düğmesinin açık konumda olduğundan emin olun. Bazı duvar prizleri, aynı duvardaki bir ışık anahtarı tarafından kontrol ediliyor olabilir; bu yüzden anahtarın açık olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, telefon şarj cihazı gibi çalışan başka bir elektronik cihazı prize takıp prizin çalışıp çalışmadığını da test edebilirsiniz.
Bozuk Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesine basıldığında klik sesi gelmiyorsa ve/veya düğme takılı kalmış gibi hissediliyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Başlatma düğmesini nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu değişim rehberini takip edin.
Arızalı Güç Girişi
Güç fişi girişi yamulmuş ve/veya hasar görmüş olabilir. Bunun bir göstergesi, fişin giriş yuvasına tam oturmaması olabilir. Güç fişi girişini nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu değişim rehberini takip edin.
Kağıt Sürekli Sıkışıyor
Kağıt sıkıştığı için yazıcı yazdırma işlemini tamamlayamıyor.
Kağıt Hizalama Hatası
Kağıt tepsisindeki kağıtların düzgün bir şekilde üst üste dizildiğinden emin olun ve kağıt destesini tepsiye dikkatlice yerleştirin.
Kağıt Tepsisinde Çok Fazla Kağıt Var
Kağıtları düzgünce yerleştirdikten sonra kağıt tepsisi zor kapanıyorsa, destede çok fazla kağıt yaprağı vardır. Tepsi kolayca kapanana kadar desteden kağıt çıkarın ve tekrar deneyin.
Desteklenmeyen Kağıt Türü
Doğru kağıt türünün kullanıldığından emin olun. HP Deskjet 1000 şu kağıt türlerini destekler: U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7 inç, 8 x 10 inç.
Kağıt İlerlemiyor
Bir belgeyi yazdırmaya çalışırken yazıcı hiçbir kağıdı içeri çekmiyor.
Bozuk Kağıt Silindiri Motoru
Kağıt silindiri motorunun değiştirilmesi gerekebilir. Kağıt silindiri motorunu nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu değişim rehberini takip edin.
Bozuk Kağıt Kontrol Sensörü
Kağıt algılanmadığında yazıcı kağıdı içeri çekmez. Kağıt kontrol sensörü kartının değiştirilmesi gerekebilir. Kağıt kontrol sensörü kartını nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu değişim rehberini takip edin.
Düşük Baskı Kalitesi
Mürekkep soluk, bulaşmış, yanlış yerde görünüyor veya hiç görünmüyor.
Düşük Mürekkep veya Mürekkep Yok
Mürekkep soluk görünüyorsa veya hiç görünmüyorsa, mürekkep kartuşlarından herhangi birinin boş olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir mürekkep kartuşu boşsa onları değiştirin.
Düzensiz Baskı
Yazdırılan içerik kağıdın sadece bir tarafında görünüyor veya tam olarak görünmüyor.
Kağıt düzgün yerleştirilmediğinde, mürekkep basılı sayfada eğri görünür. Kağıdı, tek bir düz deste halinde kağıt tepsisine düzgün bir şekilde yeniden yerleştirin.
Mürekkep Dağıtıcı Düzgün Hareket Etmiyor
Eğer mürekkep hatalı bir şekilde sayfanın sadece bir tarafında bulunuyorsa, mürekkep taşıyıcı motoru düzgün çalışmıyor demektir. Ayrıca, mürekkep basılı sayfaya düzensiz dağılıyorsa, bu sorun bozuk/hatalı çalışan bir motorla ilgili olabilir. Mürekkep taşıyıcı motorunu nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu değişim rehberini inceleyin.
Colin Tourjee
806 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - Yanıt Paylaş
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - Yanıt Paylaş
cant get to print
Gregory Tilton - Yanıt Paylaş
Printer not responding
Ann & Norm Christ - Yanıt Paylaş
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 100
Her zaman: 4,040
