Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Baskılar silik çıkıyor
Baskılarınız olması gerekenden daha silik
Yazıcı kartuşunda mürekkep azalmış
Baskılarınızın normalden daha silik çıkmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, yazıcınızdaki mürekkep kartuşlarından birini veya her ikisini değiştirmeniz gerekebilir. Uygun bir değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Baskılar düzensiz çıkıyor
Baskılar özensiz görünüyor
Mag şeridi kirli
Mürekkep konumlandırmasıyla ilgili sorunlar veya kağıt üzerinde lekeler varsa mag şeridini değiştirmeniz gerekebilir. Onarım işlemine yazıcının fişini güç kaynağından çekerek başlayın. Tarayıcı yatağını yazıcıya sabitleyen dört vidayı bulun; bunlardan ikisi yazıcının arka üst kısmındaki kapağın altındadır, diğer iki vida ise kağıt çekmecesinin iç kısmında, üst tarafta ters şekilde durmaktadır. Tarayıcı yatağını ve düğme kartını tutan 4 vidayı uygun bir Torx tornavida ile sökün. Tarayıcı yatağı kapağını yazıcının tamamından yavaşça ayırın; tarayıcı yatağı kapağını yazıcı gövdesine bağlayan iki ribbon kabloyu fişlerinden düz bir şekilde çekerek ayırmaya dikkat edin. Mag şeridi, mürekkep taşıyıcı düzeneğinin içinden geçer. Şeridi çıkarmak için, mag şeridinin sağ tarafında bulunan gümüş renkli bağlantı parçasına içeriye doğru baskı uygulayın. Sağa doğru baskı uygularken şeridi sol kancadan kurtarın. Mag şeridini sadece yukarı çekerek mürekkep taşıyıcıdan çıkarın. Son olarak şeridi dikey olarak kaldırın ve gümüş şeritten ayırın. İşlemleri ters sırayla gerçekleştirerek geri takın. *Not: Mag şeridini geri takarken yedek mag şeridi üzerindeki okun sağa baktığından ve aşağıya dönük olduğundan emin olun.*
Yazıcı açılmıyor veya yanıt vermiyor
Yazıcınız açılmıyor veya hiçbir girişe yanıt vermiyor
Anakart hasarlı/arızalı
Bu işleme başlamadan önce, ciddi elektrik çarpması riskini azaltmak için yazıcının fişinin çekili olduğundan ve tüm aksesuarların çıkarıldığından emin olun. Tarayıcı yatağını yazıcıya sabitleyen dört vidayı bulun; bunlardan ikisi yazıcının arka üst kısmındaki kapağın altındadır, diğer iki vida ise kağıt çekmecesinin iç kısmında, üst tarafta ters şekilde durmaktadır. Tarayıcı yatağını ve düğme kartını tutan 4 vidayı uygun bir Torx tornavida ile sökün. Tarayıcı yatağı kapağını yazıcının tamamından yavaşça ayırın; tarayıcı yatağı kapağını yazıcı gövdesine bağlayan iki ribbon kabloyu fişlerinden düz bir şekilde çekerek ayırmaya dikkat edin. Anakart, yazıcının içinin arka sol köşesinde bulunur ve iki adet daha Torx vida ile sabitlenmiştir. Anakart üzerinde dört adet fiş bulunur; fişleri kablolarından tutarak çekmemeye dikkat ederek yavaşça sallayarak çıkarın. Anakart üzerinde dört adet de ribbon kablo yuvası bulunur; hangi kablonun hangi yuvaya takıldığını not ederek kalan ribbon kabloları düz bir şekilde dışarı çekin. Son olarak, anakartı sabitleyen iki Torx vidayı sökerek kartı serbest bırakın. İşlemleri ters sırayla gerçekleştirerek geri takın.
Kağıt sıkıştı
Yazdırma sırasında kağıt çıkmıyor
Kağıt yazıcıda sıkışmış
Öncelikle, üzerinde büyük kırmızı bir “x” bulunan düğmeye basın; bu düğme yazdırma işlemini iptal etmek için kullanılır. Bu, kağıt sıkışmasını gidermezse yazıcıyı kapatın ve fişini çekin. Kağıdın yazıcıya girebileceği ve çıkabileceği tüm noktaları kontrol edin. Eğer bir kağıt parçası sıkışmışsa, yazıcıdan çıkarın. Yırtık kağıt kalıp kalmadığını kontrol etmeyi unutmayın.
Silindirler kirli
Otomatik bir kendi kendine temizleme işlemi gerçekleştirerek başlayın. Otomatik temizlemeyi başlatmak için başlatma düğmesini basılı tutun ve basılı tutarken büyük kırmızı “x” düğmesine üç kez basın, ardından mavi, sarı ve pembe kenarlı düğmeye sekiz kez basın. Başlatma düğmesini bırakın. Yazıcıdan tek bir kağıt yaprağı geçirilecektir. Çıkarmadan önce kağıdın yazıcıdan tamamen geçtiğinden emin olun. Otomatik temizleme tamamlandıktan sonra tekrar yazdırmayı deneyin. Kağıt sıkışması devam ederse, silindirleri manuel olarak temizlemeniz gerekir. Öncelikle yazıcıyı kapatın ve fişini çekin. Silindirlere erişmek için besleme tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve yazıcının üstündeki şeffaf plastik kapağı kaldırın. Besleme bölümünün içine bakın. Pamuklu bir çubuğu hafifçe nemlendirin ve silindirlerin gri kısımlarına uygulayın. Gri kısımları tamamen temizlemek için silindirleri döndürün. Temizleme tamamlandığında, silindirlerin kuruması için yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Başka sorularınız varsa bu kılavuzu ziyaret edin.
Tarayıcı çalışmıyor
Yazıcınız belgeleri tarayamıyor veya bilgisayarınıza bağlanmıyor
Tarayıcı bilgisayarınıza bağlanmıyor
Bilgisayarınız HP tarayıcınıza bağlanamıyorsa veya başka bir tarama sorunu varsa, burada bulunan HP destek sayfasına gidin. Sayfaya gittiğinizde “Sorun Giderme” ve ardından “Tarama Sorunları”na tıklayın. Bu sizi bir indirme başlatmaya yönlendirecektir; indirme tamamlandıktan sonra adımları izleyin. Bu işlem işe yaramazsa, “Tarama Sorunları” sayfasında bir temsilciyle görüşmek için başka bir seçenek daha bulunmaktadır.
Tarayıcı camı kırık
Tarayıcı yatağını yazıcıya sabitleyen dört vidayı bulun; bunlardan ikisi yazıcının arka üst kısmındaki kapağın altındadır, diğer iki vida ise kağıt çekmecesinin iç kısmında, üst tarafta ters şekilde durmaktadır. Tarayıcı yatağını ve düğme kartını tutan 4 vidayı uygun bir Torx tornavida ile sökün. Tarayıcı yatağı kapağını yazıcının tamamından yavaşça ayırın; tarayıcı yatağı kapağını yazıcı gövdesine bağlayan iki ribbon kabloyu fişlerinden düz bir şekilde çekerek ayırmaya dikkat edin. Kapağı yukarı doğru kaldırın. Tarayıcı cam kapağını çıkarmak için kapağı tırnaklarından yukarı doğru kaldırın. Şimdi kapağın kısa kenarlarının her birinde iki, uzun kenarlarının her birinde ise dört tırnak görmelisiniz. Bu tırnakların her birini gevşetin (bu birkaç deneme gerektirebilir) ve camı kapağından kaldırın. Camın doğrudan bağlı olduğu panelde, uzun kenarda iki, kısa kenarda ise beş tırnak olacaktır. Camı bu tırnaklardan dikkatlice çıkarın. Camı orijinal konumuna geri yerleştirmek için önceki adımları ters sırayla uygulayın.
2 Yorum
The link to the scanner troubleshooter is missing
Vamsi Krishna - Yanıt Paylaş
VNF5322837
Power on
3 minutes repair
Fixx - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 50
Her zaman: 1,513
