Ana içeriğe geç
Mürekkebim bitti!
Hımm... Mürekkep ya görünmez oldu ya da sadece biraz daha açık bir tonda...
Yazıcı Kartuşu Boş
Yazıcınızın mürekkebi bittiyse kartuşu değiştirmeniz gerekir. Yazıcınız için kartuşları HP internet sitesinde veya yerel teknoloji mağazalarında bulabilirsiniz. Doğru kartuşları aldığınızdan emin olun. Bunlar Siyah-Beyaz veya Renkli olarak etiketlenmiş olacaktır. Boş kartuşunuzu çıkarma ve yenisiyle değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Hewlett-Packard internet sitesini buradan ziyaret edin.
Eğer boş olmayan bir kartuşu çıkarıp değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, israf yaptığınızı düşünmeyin! Bunun yerine, içinde mürekkep kalmış bir kartuşu atmanın neden gerekli olabileceği hakkında bunu okumanızı öneririz.
Yazıcı yanıt vermiyor!
Düğmeye bastığıma eminim...
Başlatma düğmesini deneyin, dahi!
Sormaktan nefret ediyoruz ama çalıştırmayı DENEDİNİZ, değil mi? Eğer yapmadıysanız şunları öneririz:
a) güç kablosu adaptörünün yazıcıya takılı olduğundan emin olun (tabii ki), ardından b) güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun (sürpriz, sürpriz).
Eğer bu işe yaramazsa, güç kablosunda görünür bir hasar olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için önce yazıcınızın fişini çekin (çılgın elektrik çarpmasıyla ölmemek için bu adımın ne kadar önemli olduğunu vurgulayamayız), ardından güç kablosunu görünür hasar belirtileri açısından dikkatlice inceleyin (bunlar küçük yırtıklar, aşınmalar, açıkta kalmış kablolar, goblin diş izleri vb. olabilir).
EĞER güç kablonuzda herhangi bir hasar belirtisi varsa, onu değiştirmeniz gerekir.
Eğer yoksa, güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın ve en az 30 saniye dışarıda bırakın. Şimdi adaptörü yazıcının arkasına tekrar bağlayın ve güç kablosunu çalışan bir prize takın (uzatma kablosu veya akım koruyucu priz kullanmayın). Güç kaynağındaki yeşil LED ışık yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirmek için HP ile iletişime geçin.
Eğer bu işe yaramazsa, USB kablosunu kontrol etmeyi deneyin. USB kablosunu ürünün arkasından çıkarın ve başlatma düğmesine basın. Yazıcı, USB kablosu takılı değilken AÇILIYORSA, USB kablosunu değiştirin.
Eğer yazıcı hala açılmıyorsa güç kaynağınızı değiştirmeniz gerekebilir. Üzücü ama (muhtemelen) gerçek.
Belki yazıcınız "uyuyordur" - onu uyandırın!
Yazıcınızı "uyandırmak" ve "burada biraz gerçek iş yapmasını" sağlamak için başlatma düğmesine hızlıca basıp bırakmayı deneyin.
Yazıcı yazdırmıyor!
Şimdi neyi yanlış yaptım?
Bazen yönlendiriciler (bilgisayarınız ve yazıcınız arasındaki dostça iletişimi kolaylaştırırlar) mesajı karıştırır veya hiç iletmezler (o tembel pislikler). Bu durum genellikle yakın zamanda eski bir yönlendiriciyi değiştirdiyseniz olur - temelde bilgisayarınız eski yönlendiriciyi arıyordur (canım benim) ve basit bir sıfırlama işi çözecektir. Şunu deneyin:
1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. 'Rapor Sayfası' (Report Page) düğmesine basın ve basılı tutun (bırakmayın).
3. 'Rapor Sayfası' düğmesini basılı tutarken (söylemiştim), 'İptal' (Cancel) düğmesine üç (3) kez basıp bırakın.
4. 'Rapor Sayfası' düğmesini bırakın.
Şimdi, yazıcınızı yeni yönlendiricinize tekrar bağlayın (çocuk oyuncağı). Eğer kılavuzunuz yanınızda değilse veya nasıl yapacağınızı hatırlamıyorsanız buraya tıklayın.
Kağıt sıkışması!
Nedense ne kadar çekersem çekeyim çıkaramıyorum...
Her şeyden önce: makinenizi mahvetmeden önce, KAĞIT SIKIŞMASINI YAZICINIZIN ÖN TARAINDAN GİDERMEYE ÇALIŞMAYIN. Bu kötüdür. Bunun yerine şu faydalı ipuçlarını izleyin:
1. 'Sürdür' (Resume) düğmesine basın (hey, denemeye değer).
2. Arka erişim kapağındaki iki kolu birbirine doğru itin ve ardından kapağı çıkarın.
3. Kağıdı yazıcının arkasından çekerek içinde kalan kağıtları çıkarın.
4. Arka erişim kapağını yerine takın.
5. Sürdür düğmesine basın.
6. Voilà!, değil mi!?
Şimdi diyelim ki otomatik çift taraflı baskı aksesuarında "işleri tıkayan" bir sıkışma var - o zaman ne olacak? Okumaya devam et dostum...
1. Yazıcıyı kapatın.
2. Dupleksleyicinin sol ve sağ yanlarındaki düğmelere basın (görünümü şunun gibi: burada).
3. Yazıcının içindeki kağıtları çıkarın.
4. Dupleksleyiciyi açın.
5. Dupleksleyicinin içindeki kağıtları çıkarın.
6. Dupleksleyiciyi kapatın ve ardından tekrar yazıcıya takın.
*faydalı bir ipucu: Aksesuarı yazıcınıza geri takarken sol ve sağ yanlarındaki düğmelere BASMAYIN. Bu, aksesuarın düzgün takılmamasına neden olabilir.
Eğer BU hala sorununuzu çözmezse, belki de küçük kağıt tepsili otomatik çift taraflı baskı aksesuarındaki kağıt sıkışmasını gidermek yardımcı olabilir. Şunu deneyelim:
2. Aksesuarın sol ve sağ yanlarındaki düğmelere basın ve ardından yazıcıdan çıkarın.
4. Aksesuarın arkasındaki kolu kaldırın ve küçük kağıt tepsisinin kancasını açın.
5. Küçük kağıt tepsisini öne doğru eğin ve aksesuarın alt kapağını açın.
6. Aksesuarın içinde kalan kağıtları çıkarın.
7. Aksesuarı kapatın ve ardından aksesuarı kilitlemek için arka kolu sabitleyin.
8. Aksesuarı yazıcıya tekrar takın.
Voilà! Artık sıkışma sorununuz kalmadı ve hazırsınız. Şimdi yazdırın! Çılgınlar gibi yazdırın, seni yaramaz!
Küçük bir hata olabilir mi?
Belki de yeterince sert çekmediniz? Şaka yapıyoruz! Lütfen fiyakalı makinenize zarar vermeyin.
Bunun yerine 'sürdür'e basmayı deneyin - eğer yazıcınız sadece küçük sorunlar yaşıyorsa, en olası çözüm budur.
Ameliyat zamanı...
Bazen bu haylaz makineye açık kalp ameliyatı yapmanız gerekir. Her teknolojide sorunlar ortaya çıkacaktır. Yazıcının arkasına bakarken arka erişim kapağındaki mandal kollarını birbirine doğru bastırın ve cihazı açın. Mümkünse kağıt sıkışmasını nazikçe çıkarın. Değilse, burası sıkışmanın kaynağına erişmek için daha fazla talimat sağlayacaktır.
Hatalı veya düşük kaliteli çıktılar!
Patronum raporumdaki bu saçma renk örneklerine veya desenlere kesinlikle bayılmayacak...
Yanlış renkler mi? Hey, bir dakika...
Bir yazıcının, ihtiyacınız olan tonu oluşturmak için gereken renklerin bitmesi kolaydır. Sorun etmeyin. Hatalı veya hasarlı bir mürekkep kartuşunun nasıl çıkarılacağını ve değiştirileceğini gözden geçirmek için lütfen yukarıya bakın. Değilse, daha fazla destek için buraya başvurun.
Görmek istemediğim kadar radikal bir tasarım!
Kesinlikle zeki olduğunuzu ve yazıcınıza asla kırışık, buruşuk veya başka şekilde hatalı kağıt yüklemeyeceğinizi biliyoruz, değil mi? Yapmayacağınızı bildiğimiz için, baskı kartuşlarını temizlemek için bilgisayarınızdaki seçeneklere gidin. Bu, daha da radikal tasarımlar ve desenler içeren bir sayfa yazdıracaktır ve kağıdınız artık çizgisiz/lekesiz/bulaşmamış olacaktır!
Yine de sorun yaşıyorsanız, yazdırmanızı etkileyebilecek mürekkep püskürmelerini temizleyebilmek için kartuş başlıklarının etrafındaki alana erişmek üzere cihazı açmanız gerekir. Kartuş başlıklarının etrafındaki alanı temizlemeye yönelik ayrıntılı talimatlar için buraya tıklayın.
İşte BUNA bozulma derim!
Gel de işin içinden çık. Kim düz bir çizginin böyle zikzak çizebileceğini bilirdi ki. Öncelikle mürekkep seviyelerini kontrol edin. Araç Kutusu (Toolbox) işlevinde Tahmini Mürekkep Seviyelerine giden bir bağlantı görmelisiniz. Eğer düşükse değiştirin - voilà!
Sorun bu değilse yazıcı ayarlarınızı kontrol edin. Baskı Kalitesi, Kağıt Türü ve Kağıt Boyutunu kontrol edin. Ayrıca, Mürekkep Hacmini ayarlamak için Gelişmiş Özellikleri kontrol edin. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için buraya tıklayın.
Eğer bu, baskı kalitenizi değiştirmezse, bilgisayarınızdan baskı kartuşlarını temizlemek için Araç Kutusunu açın.
Ayrıca, baskı kartuşlarını temizlemeyi denedikten sonra bir tanılama sayfası yazdırabilirsiniz. Talimatlar burada bulunabilir.
Ayrıca hatalar için tarama yapabilirsiniz. Yazdırma hatalarınızı derinlemesine gözlemleme hakkında ayrıntılar bu sayfanın alt kısmına yakın bir yerde bulunur.
Başka Sorularınız mı Var?
Sizin için her şeyi cevaplayamayacağımızı biliyoruz, ancak bunun yardımcı olacağını düşünüyoruz! HP Deskjet 6840 Renkli Mürekkep Püskürtmeli yazıcı için sorun giderme sayfasını ziyaret ettiğiniz için teşekkürler! Aşağıdaki yorum kısmına geri bildirimlerinizi bırakmaktan çekinmeyin!
michael
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014 üyesi
NMSU-SHEPPARD-S14S1G5
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 2,430
