Ana içeriğe geç
Yazıcı açılmıyor
Yazıcı hiçbir tepki vermiyor.
AC kablosu sorunları
Yazıcınızı parçalarına ayırmadan önce fişe takılı olup olmadığını kontrol edin. Fişe takılıysa, AC adaptörü üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa, bu bir kablo sorunudur ve kablonuzu değiştirmeniz gerekebilir. Okumaya devam edin.
DC kablosu sorunları
Işık yanıyorsa, kablonun diğer tarafında bir sorun olabilir. Kablodan geçen voltajı kontrol etmek için bir voltmetre kullanın. Bir ucu kablonun sol açıklığına, diğer ucu ise sağ açıklığına yerleştirin. Voltaj değeri alamıyorsanız, kabloda bir sorun vardır ve onu değiştirmeniz gerekebilir. Değer alıyorsanız, okumaya devam edin.
Güç girişi
Voltaj değeri alıyorsanız, yazıcıdaki DC girişinde bir sorun olabilir. Bu durum, DC girişini onarmak için yazıcının içini açmanızı gerektirecektir. Girişi onarmak, onu yerinden çıkarıp yenisiyle değiştirmeyi gerektirebilir.
Yazıcı ses çıkarıyor
Biri şu yazıcıyı sustursun.
Olağandışı ses
Yazıcınız fişe takılıyken ses çıkarıyorsa, kapağını açın. Mürekkep kartuşlarının ortaya gelmesi gerekir. Ses kartuş hareket ettiğinde çıkıyorsa, sorun kartuşlarla ilgilidir. Sorunun kaynağını buldunuz. Maalesef, sesten kurtulmak istiyorsanız yazıcıyı açmanız ve şunlardan birini yapmanız gerekecek:
  • bir parçayı değiştirin
  • rayı yağlayın
  • bir vidayı sıkın
  • eksik veya gevşek parça olmadığından emin olun
Bir parçanın değiştirilmesi gerekiyorsa, onarım kılavuzlarımızdan birine göz atın:
HP Deskjet D1660 Kodlayıcı Şerit Değişimi
HP Deskjet D1660 Silindir Değişimi
HP Deskjet D1660 Yay Değişimi
HP Deskjet D1660 Dişli Muhafazası Değişimi
HP Deskjet D1660 başlatma düğmesi değişimi
Kağıt sıkışması
Yazıcı ödevimi yedi.
Kağıdın çıkarılması
Öncelikle, kartuşun ortaya gelmesini önlemek için yazıcının fişini çekin. Sıkışan kağıt parçasının yerini bulun. Kağıdı yazıcı merdanesinin tutuşundan nazikçe çekerek kurtarın. Sayfayı tekrar yazdırmayı deneyin. Eğer çalışırsa, sorun kağıttan kaynaklanıyordu. Kağıdın bir miktar sertliği vardı ve bu da sıkışmaya neden oldu. Tekrar sıkışırsa, okumaya devam edin.
Tekrarlayan durumlar
Kağıdınız sürekli sıkışıyorsa kağıdınızı kontrol edin. Kağıtta yırtık parçalar veya buruşuk alanlar varsa, sıkışmaya bunlar neden oluyor olabilir. Temiz kağıtlarla deneyin. Sorun devam ediyorsa, rotorlarınızda bir problem vardır ve yazıcıyı açmanız gerekecektir.
Yazıcı yazdırmıyor
Kağıtlar beyaz çıkıyor.
Kartuşu kontrol edin
Öncelikle, güç açıkken yazıcıyı ön taraftan açın. Mürekkep kartuşu taşıyıcısı ortaya doğru kaymalıdır. Ortaya kaymıyorsa, rayda veya onu dışarı kaydıran mekanizmada bir sorun vardır. Bu durumda, rayı onarmak için çevrimiçi bir kılavuz olup olmadığını kontrol edin. Kayıyorsa, kartuşlardaki mürekkebi kontrol edin. Mürekkep seviyesi düşük görünüyorsa, onları yenileriyle değiştirin. Bir test sayfası yazdırın ve sorunu çözüp çözmediğini görün. Çözmediyse, okumaya devam edin.
Yazılım sorunları
Sorun kartuş kaynaklı değilse, yazılım sorunu olabilir. Bu yazıcıdaki yazılımın nasıl kaldırılıp yeniden yükleneceğini görmek için bu bağlantıyı takip edin.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
Sayfa besleme sorunu
Neden kağıdı algılamıyor?
Kağıt yok uyarısı
Öncelikle kağıdın yazıcının içine tamamen girdiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, kağıdı çıkarıp tekrar yerleştirin. Yine de işe yaramazsa, yazıcıyı sıfırlamayı deneyin. Yazıcıyı sıfırlamak için kapalı olduğundan emin olun ve kablosunu çıkarın. Fişi tekrar takmadan önce 30 saniye bekleyin. Bir test sayfası yazdırmayı tekrar deneyin, yine de çalışmıyorsa okumaya devam edin.
Kağıdın durumu
Kağıdı çıkarın ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Yırtıklar veya kopmalar soruna neden olabilir. Kağıtta bariz yırtıklar varsa, değiştirin ve tekrar yazıcıya besleyin. Tepside 10 ila 25 yaprak kağıt olduğundan emin olun. Hala çalışmıyorsa, okumaya devam edin.
Dahili sorunlar
Sorun önceki maddelerden kaynaklanmıyorsa, problem yazıcı içindeki merdanelerden veya sensörlerden kaynaklanıyor olabilir. Merdanelerin ve sensörlerin nasıl temizleneceği/değiştirileceğine dair kılavuzun yüklenip yüklenmediğine bakın. Eğer bu da sorununuzu çözmezse, muhtemelen bir yazılım sorunudur. Bunun için yazıcı sürücüsündeki kağıt ayarlarını yapmanız gerekecektir.
Justin Taiki Fukada
912 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - Yanıt Paylaş
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 33
Her zaman: 4,503
