Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihaz şarj edildikten sonra bile açılmıyor.
Arızalı Pil
Cihaz güç adaptörüne bağlıyken bile açılmıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Öncelikle dizüstü bilgisayarın altındaki kauçuk vida kapaklarını çıkarın ve vidaları sökün. SD kart yuvasındaki plastik parçayı çıkarın ve içerideki küçük vidayı sökün. Bundan sonra, dizüstü bilgisayarın bileşenlerini ortaya çıkaran plastik kasayı kaldırabilirsiniz. Pili sabitleyen vidayı çıkarın.
Cihaz yenilenmiş bir ürünse, pil üçüncü taraf bir üreticiye ait olabilir. Bu tür pillerin ömrü çok kısa olabilir.
İnternete bağlanılamıyor
Cihaz İnternete bağlanmıyor.
Kablosuz sinyal bağlantısı kesildi.
Bazen bir cihazın Wi-Fi'ye yeniden bağlanması gerekir. Açıldığından emin olmak için kablosuz sinyal düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun. LED ışıklar yanacak veya bir bildirim açılacaktır. Açılırsa internete bağlanın. Aksi takdirde bağlanmayı denemek için düğmeye tekrar basın.
Kablosuz sürücüler güncel değil veya bozuk.
Kablosuz sürücüler güncel olmayabilir veya bozulmuş olabilir. Sürücüler, Windows'a girip Aygıt Yöneticisi'ni açarak yeniden yüklenebilir. Ardından Ağ bağdaştırıcıları seçeneğine çift tıklayın. Cihazınızı bulun ve Cihazı kaldır seçeneğini seçin. Kaldırma ekranında, Bu cihazın sürücü yazılımını sil seçeneğini işaretleyin. Aygıt Yöneticisi penceresine geri dönün, Eylem'i ve ardından Donanım değişikliklerini tara'yı seçin. Uygun bağdaştırıcı adı görüntülendiğinde, her şeyi kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Ekran üzerinde takılı kalmış pikseller
Ekranda küçük pikseller olduğunda ve gitmediğinde.
Ekrandaki İnce Film Transistör bozuk
Eğer pikseller takılı kalmışsa, yumuşak bir malzeme kullanarak pikselin etrafını dairesel hareketlerle ovun. Bu, ölü pikseli aydınlatabilir ve bulduğunuzda parmağınızı birkaç dakika orada tutun.
Siyah ekran
Ekran hiçbir şey göstermiyor.
Hasarlı Dizüstü Bilgisayar Ekranı
Siyah ekran için cihazın açık olduğundan (LED ışıklar yanıyorsa) emin olun. Windows tuşu + Ctrl + Shift + B kombinasyonunu kullanarak ekranı uyandırmayı deneyin. Ekranı test etmek için harici bir monitör bağlayın. Ekran başka bir monitörde görüntü verebiliyorsa, dizüstü bilgisayarın ekranını değiştirmeniz gerekecektir.
Yavaş Performans
Cihaz normalden daha yavaş çalışıyor/performans gösteriyor.
Sabit disk arızası/Sabit Sürücü hataları
Cihazınızdaki sabit sürücüde bir hata olabilir. Sabit sürücünüzü yeniden biçimlendirebilir veya değiştirebilirsiniz.
Virüs/Zararlı Yazılım saldırıları
Yavaş performans, resmi olmayan oyunlar ve uygulamalar indirerek, güvenilmez dosya paylaşım sitelerine ve korsan filmlere erişerek bulaşabilecek truva atı gibi virüs saldırılarından kaynaklanıyor olabilir. Virüs bulaşmasını önlemek için güvenilir antivirüs ürünleri kullanın, açılır pencerelere tıklamaktan kaçının, e-posta eklerini tarayın ve şüpheli web sitelerinden dosya indirmekten kaçının. Satın alın ve bu antivirüsü indirip sorunu çözmek için çalıştırın.
Çok fazla sekme/pencere açık olması
Çok fazla uygulama/web sitesi sekmesi açık. Bunu düzeltmek için üzerinde çalışmadığınız sekmeleri kapatın.
Yetersiz depolama alanı.
  • Yetersiz depolama alanına sahip olmak cihazın yavaş çalışmasına veya çökmesine neden olur. Kullanılmayan uygulamaları silin veya cihaz için daha fazla depolama alanı satın alın.
  • RAM'i yükseltmek de bir çözüm olabilir. Yükseltmek veya RAM'inizi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Fan Gürültüsü
Cihaz fanı uzun süre boyunca yüksek sesle dönüyor.
Bilgisayarda Toz Birikmesi
Bu sorun toz birikmesinden kaynaklanıyor olabilir, bu sorunu gidermek için temizlik yapılması gerekecektir.
  • Bilgisayardaki tozu temizleme işlemine başlamak için öncelikle dizüstü bilgisayarın tamamen kapalı olduğundan ve cihaza takılı herhangi bir kablo varsa bunların çıkarıldığından emin olmalısınız. Bilgisayardan elektrik akımı geçmemelidir. Buradan itibaren bilgisayarı ters çevirin ve pili ortaya çıkarmak için vidalarını sökmeye başlayın. Pili çıkarın ve dış kenarlarda olması gereken hava menfezlerini bulun. Paneli sökün, açın ve fanı altında görebilirsiniz. Artık fanı tozdan temizleme işlemine başlayabilirsiniz.
  • Ayrıntılı adım adım talimatlar için bu youtube videosunu da izleyebilirsiniz.
Ryamaricop
228 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 üyesi
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 89
Her zaman: 2,602
