Ana içeriğe geç
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılış ekranını geçemiyor veya kullanıcıyı BIOS menüsüne yönlendirmiyor.
Gevşek bir bağlantıdan veya sabit sürücünün bozuk olmasından kaynaklı bir donanım onarımı gerekebilir. Dizüstü bilgisayarı açın ve tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun; bağlantılar sağlamsa, sabit sürücüyü değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Pil bitmişse, kalan az miktardaki şarj bazı ışıkların yanmasını sağlayabilir ancak bilgisayar hızlıca kapanabilir. Pili test etmeden önce sorunun şarj cihazından kaynaklı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu işe yaramazsa, pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı anakart
Anakart üzerinde soruna neden olan herhangi bir bileşeni tespit edemiyorsanız, sorunun anakartın kendisinden kaynaklanması olasıdır. Birçok başka sorun da anakart arızasından kaynaklanabilir, bu nedenle en iyi seçenek, bilgisayarın kasa boyutuyla uyumlu olduğundan emin olarak onu çalışan bir anakartla değiştirmektir.
Dizüstü bilgisayar kullanım sırasında kapanıyor
Dizüstü bilgisayar genellikle işlem sırasında kapanıyor veya yeniden başlatılıyor.
Öncelikle durumun sadece pil kullanım süresinden kaynaklanmadığından emin olun. Bilgisayarınız hala şarj tutuyorsa, işlemciyi (CPU) değiştirmeniz gerekebilir. Bu durumda performans düşüşü ve donma sorunları da fark etmiş olabilirsiniz. Sık sık yüksek ısıya maruz kaldıktan sonra işlemci zayıflamış olabilir ve değiştirmek isteyebilirsiniz.
Aşırı ısınma
Bir diğer yaygın sorun, kapanmadan önce fark edilebilen aşırı ısınmadır. Durum böyleyse, sayfanın devamındaki aşırı ısınma bölümüne bakın.
Bilgisayarın sadece kapanmadığını, aynı zamanda diğer etkinlikler sırasında yeniden başlatıldığını fark ederseniz, bu muhtemelen bir RAM arızasından kaynaklıdır. Ayrıca performans hızında düşüş, düzensiz donmalar ve başka yavaşlamalar da fark edebilirsiniz. Bu durumda, bazen sorun sadece basınçlı hava ile kolayca giderilebilen RAM yuvasındaki tozlardan kaynaklı olabilir. Ancak bu işe yaramazsa, RAM'i değiştirmeniz gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayar normalden fazla ısınıyor, hatta kullanıcıyı yakacak seviyeye ulaşıyor.
Bir bilgisayar aşırı ısındığında akla gelen en bariz cevap hatalı bir fandır ve bunun haklı bir nedeni vardır. Fan zar zor dönüyorsa veya hiç dönmüyorsa ve buna rağmen toz veya diğer parçacıklar soruna neden gibi görünmüyorsa, yanlış monte edilmiş olabilir. Fan düzeneğinin yakınında gevşek kablolama olup olmadığını kontrol edin. Sorun bu değil gibi görünüyorsa, fan kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Fanda toz birikmesi
Toz ve diğer parçacıklar kolayca makinenin içine sıkışıp fanın performansını düşürebilir ve bilgisayardaki diğer birçok parçaya da zarar verebilir, ancak neyse ki biraz basınçlı hava ile kolayca temizlenebilirler. Tüm tozlardan kurtulmak diğer parçalara da yardımcı olabileceğinden, temizliği kapsamlı yaptığınızdan emin olun.
Zorlayıcı uygulamalar
Diğer ihtimal, bilgisayarın ağır uygulamalar tarafından zorlanması olabilir. Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basın ve sistem performansını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın; fazla güç tüketen uygulamaları kapatın.
Güç ışığı yanıyor ancak ekran siyah
Dizüstü bilgisayara güç geldiğini gösteren ışık yanıyor, ancak başka hiçbir şey olmuyor.
Kırık ekran
Ekran kırıksa üzerinde bir çatlak görebilirsiniz, ancak bu kırık bir ekranın tek belirtisi değildir. Eğer varsa, harici bir monitör kullanarak bu sorunu doğrulayın ve bir değişim ekranı satın almayı düşünün.
Bilgisayarın RAM'i bozulduğunda, genellikle belirli şeyleri görüntülemek için gereken komutları işleyemez. RAM'i değiştirmeniz gerekiyorsa, bu sorundan önce performans sorunlarında bir artış fark etmiş olabilirsiniz.
Optik sürücü düzgün çalışmıyor
Optik sürücü (disk sürücüsü) takılan diskleri işlemiyor veya tanımıyor.
Diskler veya optik sürücü kirli
Sürücüyü başka disklerle test edin, bu da işe yaramazsa sorun sadece lazeri temizlemekle ilgili olabilir. Disk sürücüsünün lazeri zamanla toz biriktirebilir ve optik sürücünün işlevini bozabilir. Sürücü için güvenli bir bezle temizleyin; sürücüyü çizebileceği için sert bir şey kullanmayın.
Bazen optik sürücü, yanlış temizlemeden kaynaklanan çizikler, eksik bağlantı veya başka bir nedenle çalışmayı durdurabilir. Bu gerçekleşirse, optik sürücüyü değiştirmeyi düşünün. Eksik bir optik sürücü, bilgisayarın diğer işlevlerinden hiçbirini kısıtlamamalıdır.
Owen Bangs
798 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 85
Her zaman: 1,998
