Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
CD/DVD çalışmıyor
CD/DVD takıldıktan sonra çalışmıyor veya dosya gezgininde görünmüyor.
Arızalı CD/DVD
CD/DVD sürücünüz hasarlı bir CD/DVD'yi okuyamayabilir veya tanıyamayabilir. CD/DVD'yi HP EliteBook cihazınızda denemeden önce başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer başka bir cihazda da çalışmıyorsa, CD/DVD arızalıdır; yenisini almanız gerekir.
CD/DVD sürücüsü Aygıt Yöneticisi'nde listelenmiyor
CD/DVD sürücüsünün Aygıt Yöneticisi'nde listelenip listelenmediğini doğrulayın. Windows'ta Aygıt Yöneticisi'ni aratıp açın. DVD/CD-ROM sürücüleri kategorisini genişletmek için çift tıklayın. Eğer bir CD/DVD sürücüsü DVD/CD-ROM sürücüleri altında listelenmiyorsa, sorunu gidermek için Donanım ve Aygıtlar sorun gidericisini kullanın.
Arızalı CD/DVD oynatıcı
CD/DVD'yi bilgisayarın CD/DVD oynatıcısına yerleştirin. Bilgisayar CD'yi oynatmıyorsa, CD/DVD oynatıcı arızalıdır. Bu onarım kılavuzu ile değiştirebilirsiniz.
Bilgisayar açılmıyor
Güç ışığı yanıyor ancak bilgisayar düzgün şekilde başlatılamıyor ve açılış ekranından öteye geçmiyor.
Açılış ekranında takılı kalıyor
AC güç adaptörünü (şarj cihazı) çıkarın ve onarım kılavuzumuzu kullanarak pili yerinden çıkarın (bu adımda pili değiştirmeyin; çıkarılması sadece zorla yeniden başlatma işlemi için gereklidir). Ardından, kalan statik elektriği boşaltmak ve varsayılan başlatma ayarlarını geri yüklemek için başlatma düğmesine en az 15 saniye basılı tutun. Pili yerine takın ve AC güç adaptörünü tekrar bağlayın; ardından başlatma düğmesine basın. Eğer bilgisayar zorla yeniden başlatma işleminden sonra normal şekilde açılırsa, sorun giderme işleminiz tamamlanmıştır.
Windows içinde bozulmuş Master Boot Record
Zorla yeniden başlatma işleminden sonra bilgisayar yanıt vermiyorsa ve işletim sistemi kurtarma diskleriniz varsa (bir tane oluşturabilirsiniz), bilgisayarı orijinal fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Herhangi bir USB sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın, ardından arama kutusuna “kurtarma sürücüsü” yazın. “Kurtarma sürücüsü oluştur”u seçin. Ardından Windows'un talimatlarını izleyin.
Sabit disk hatası
HP Sabit Disk Kendi Kendine Test (Self-Test) özelliği çoğu hatayı teşhis edebilir ve onarabilir. Bilgisayarı açın, BIOS kurulumuna girmek için F10 tuşuna basın ve Hard Disk Test seçeneğini seçin. HP Sabit Disk Kendi Kendine Test özelliğiniz sabit diskinizi onaramazsa, dizüstü bilgisayarınız yeni bir sabit diske ihtiyaç duyabilir. Bu kılavuzu kullanarak sabit diski değiştirin.
Yetersiz bellek
Belirli bir yazılımı (uygulama veya program) kullanmaya çalışırken “Yetersiz bellek” mesajı açılıyor.
Geçici dosyalar çok fazla yer kaplıyor olabilir
Bilgisayarınızı kapatın. Yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekletin. Bilgisayarınız yeniden başladığında aynı işlemi yapmayı deneyin; eğer hata mesajını tekrar alırsanız, bu genellikle gerekli belleği boşaltmak için yeterlidir. Hala yetersiz bellek sorunu yaşıyorsanız, Sistem Araçları içindeki Disk Temizleme aracını kullanarak geçici dosyalarınızı temizlemeyi seçin.
Bilgisayar yeterli belleğe sahip değil
Eğer bilgisayar yeterli belleğe sahip değilse, yeni bir bellek kartına ihtiyacınız vardır. Bu onarım kılavuzunu kullanarak belleği değiştirin.
Bilgisayarı açmak veya kapatmak zor
Bilgisayar açılmıyor veya kapanmıyor ya da açılması veya kapanması zor.
Sert düğme
HP EliteBook 8560w bilgisayar sadece orta düğmeye basıldığında açılır. Bilgisayarı açmak için düğmeye basın.
Sert menteşe
Bilgisayarı açmak veya kapatmak zorsa, menteşe sertleşmiştir. Açmayı kolaylaştırmak için menteşeyi yağlayın.
Klavye çalışmıyor
Dokunmatik yüzey, ses ve USB girişleri çalışıyor ancak dahili klavye çalışmıyor.
Klavye sistem dosyası hataları
Arama kutusuna “Aygıt yöneticisi” yazın, ardından aşağı kaydırıp “klavyeler”e tıklayın. Varsayılan klavyenin yanında bir ünlem işareti varsa, Windows bir sorun algılamıştır. Klavye üzerine sağ tıklayın, “cihazı kaldır”a tıklayın ve dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Klavye otomatik olarak yeniden yüklenecektir.
Arızalı klavye
Eğer klavyeniz arızalıysa, önce hangi klavyeyi kullandığınızı bulmanız gerekir, böylece bir değişim parçası satın alabilirsiniz. Ardından, bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 31
Her zaman: 2,063
