Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar WIFI'a Bağlanmıyor
Bilgisayar, WIFI internet bağlantısı üzerinden internete bağlanamıyor.
WIFI'a Bağlı Değil
WIFI'a bağlı olup olmadığınızı görmek için görev çubuğunuzun sağ alt köşesindeki ağ simgesine tıklayın. Bazen dizüstü bilgisayar bir ağdan bağlantısını kestiğinde tekrar otomatik olarak oturum açmaz. Ayrıca internet servis sağlayıcınızın hizmet verip vermediğini kontrol edin. Hizmet geri gelene kadar beklemeniz gerekebilir.
Sorun Giderme
Görev çubuğunun sağ altındaki ağ simgesine sağ tıklayın ve sorun giderme seçeneğine tıklayın. Windows, bilgisayarınızın neden internete bağlanamadığını otomatik olarak bulmaya çalışacak ve sorunu çözmeye çalışacaktır.
Arızalı Yönlendirici veya Modem
Yönlendiriciyi veya modemi sıfırlamak için cihazın fişini çekin. Tekrar takmadan önce bir dakika bekleyin. Yönlendiricinizi yeniden başlatmak, cihazın kısa süreli belleğini temizleyecektir.
Ağ Ayarlarıyla İlgili Sorunlar
Ağınızın yapılandırılma biçiminde bir sorun olabilir. İşte komut istemini kullanarak bunu sıfırlamanın bir yolu. Ağ ayarlarını sıfırlamak için görev çubuğunun sol alt kısmındaki arama çubuğuna gidin ve cmd yazın. Yönetici modunda çalıştırın. Ardından aşağıdaki komutları komut istemine girin.
  • ipconfig /release
  • ipconfig /renew
  • ipconfig /flushdns
  • net stop dhcp
  • net start dhcp
Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Arızalı ağ bağdaştırıcısı
Ağınızdaki diğer cihazlar WIFI'ınıza bağlıyken dizüstü bilgisayar hala bağlanamıyorsa, ağ bağdaştırıcınızı değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen bu kılavuza başvurun.
Bilgisayar Sık Sık Donuyor ve Çöküyor
Bilgisayar çöküyor, ekran donuyor ve hiçbir komuta yanıt vermiyor.
Ekran Donmuş Durumda
Cihazın aşırı ısınmadığından emin olun. Cihazı yeniden başlatın. Eğer açılmıyorsa, hız aşırtma (overclock) yapılmış olabilir.
Virüs Hatası
Bilgisayarınızda bir virüs varsa ve sürekli çöküyorsa, HP web sitesinde bir performans ayar denetimi çalıştırın. Ardından Norton gibi bir antivirüs yazılımı indirin ve çalıştırın.
Bilgisayarda Yeterli Alan Yok
Çalışan her yazılımın ne kadar CPU ve bellek kullandığını görmek için CTRL ALT DELETE tuşlarına basarak görev yöneticisine erişin. Ardından Windows menüsüne tıklayın ve "çalıştır" araması yapın, sonrasında bilgisayardaki alanı bulmak için "msinfo32" yazın. Daha hızlı bir bilgisayar için HDD'nizi bir [geçersiz kılavuz bağlantısı] ile değiştirin.
Klavye düzgün çalışmıyor
Klavyedeki tuşlara basıldığında, ya gecikme oluyor ya da hiçbir yanıt alınamıyor.
Tuş basımlarına yanıt süresi yavaş.
Bir tuşa bastıktan sonra karakterin ekranda belirmesi kısa bir gecikmeyle gerçekleşiyor.
  • Windows menüsünde Klavye araması yapın.
  • Erişim Kolaylığı klavye ayarları veya Klavyenizin çalışma biçimini değiştirin seçeneğini açın.
  • Filtre Tuşlarını Kullan seçeneğini devre dışı bırakın.
Tek bir tuşa basıldığında birden fazla karakter yazılıyor.
Tek bir tuşa basıldığında iki veya daha fazla karakter yazılıyorsa, “tuş yineleme gecikmesi”nin ayarlanması gerekebilir.
  • Klavye Özellikleri seçeneğini açın.
  • Yineleme gecikmesi sürgüsünü Uzun seçeneğine doğru sürükleyin.
  • Uygula'ya tıklayın, ardından Tamam'a tıklayın.
Yazmaya çalışırken klavye yanıt vermiyor.
Klavyeniz çalışmıyorsa, şu adımları deneyin:
  • Öncelikle bilgisayarı kapatın.
  • Tamamen kapandıktan sonra Güç düğmesine basın, ardından HEMEN ardından ESC tuşuna TEKRARLI bir şekilde basın. Bu, Başlangıç Menüsünü açacaktır.''
*Not: Başlangıç Menüsü ekranı açılmazsa, sorun klavye donanımında olabilir. Klavyenin değişimi veya bakımı gerekebilir.
  • Başlangıç Menüsünde, BIOS ayarlarını açmak için F10 tuşuna basın.
  • Bilgisayarın varsayılan ayarlarını yüklemek için F5 tuşuna basın.
  • Ardından değişiklikleri onaylamak için F10 tuşuna basın.
  • Bilgisayarı yeniden başlatın.
  • Windows menüsünde Aygıt Yöneticisi araması yapın.
  • Görünüme tıklayın.
  • Ardından Gizli Aygıtları Göstere tıklayın.
  • Klavyelerin yanındaki oka tıklayın.
    • Klavyeye sağ tıklayın.
    • Kaldır seçeneğine tıklayın, Klavye kategorisindeki tüm aygıtları kaldırdığınızdan emin olun.
Yavaş Performans veya Yavaş Önyükleme Süresi
Bilgisayar normalden daha yavaş ve açılması uzun sürüyor.
Çok Fazla Program Yüklü
Eğer dizüstü bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa veya program indirirken sorun yaşıyorsa, bunun nedeni çok fazla program indirilmiş olması olabilir. Tıpkı bilgisayarı ilk aldığınızdaki gibi; sınırlı sayıda program yüklüyken daha hızlı çalışıyordu. Bu durum aynı şekilde işler. Bazı durumlarda, şu an kullanmadığınız veya yüklendiğini bile bilmediğiniz programlar yer kaplayarak bilgisayarınızı yavaşlatıyor olabilir. Bazı programları kaldırmak için şu adımları izleyin:
  • Windows 10: Ekranın altındaki arama çubuğuna tıklayın ve “denetim masası” + enter yazın
  • Farenizi “Programlar” yazan alanın üzerine getirin ve altındaki “Program Kaldır” yazan metne tıklayın
  • Program listesine bakın ve kaldırabileceğiniz bir şey olup olmadığını kontrol edin
  • Bilgisayarı yeniden başlatın ve biraz daha hızlı çalışıp çalışmadığını görün!
Çok Fazla Başlangıç Programı Etkinleştirilmiş
Bilgisayarınız açıldığında interneti veya diğer programları yüklemesi uzun sürüyorsa, bilgisayarınız açılırken otomatik olarak kaç programın açıldığına bir göz atmalısınız. Bu durum, tüm başlangıç programlarının belleğini yüklemeye çalıştığı için bilgisayarınız açıldığında yavaş olmasına neden olabilir. Başlangıç programlarını tercih ettiğiniz programlarla güncellemek istiyorsanız şu adımları izleyin:
  • Ctrl + Alt + Del” tuşlarına basın ve Görev Yöneticisi'ni seçin veya genellikle ekranın sol altında bulunan windows simgesine sağ tıklayın ve Görev Yöneticisi'ni seçin
  • Görev Yöneticisi'nin üst kısmında “Başlangıç” sekmesine gidin
  • Bilgisayarınızı açtığınızda kullanmanız gerekmeyen programları devre dışı bırakın
  • Son olarak PC'nizi yeniden başlatın ve önyükleme süresinin ve programların açılma hızının iyileşip iyileşmediğini görün.
Parçalanmış/Bozuk Sabit Sürücü
Şu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz; bilgisayarın bir dosyaya erişmesi daha uzun sürüyorsa, PC sistemi zaman zaman takılıyor, donuyor veya çöküyorsa, bilgisayarınız çöküyor ve size disk parçalanması hatası veriyorsa. En kötü durumlarda bilgisayarınız yavaş açılıyor ve sonunda bir Sabit Sürücü hatası/mavi ekran veriyorsa. Bunların hepsi Parçalanmış veya Bozuk bir Sabit Sürücünüzün işareti olabilir.
Sabit sürücünüzü birleştirmek (defrag) istiyorsanız şu adımları izleyin:
  1. Başlat menüsüne veya Windows düğmesine tıklayın
  2. Denetim Masası'nı, ardından Sistem ve Güvenlik'i seçin
  3. Yönetimsel Araçlar altında, Sabit sürücünüzü birleştirin seçeneğine tıklayın
  4. Diski çözümle'yi seçin. Alacağınız rapor diskinizi birleştirmeniz gerekip gerekmediğini gösterecektir.
  5. Diskinizi manuel olarak birleştirmeniz gerekiyorsa, Diski birleştir'e tıklayın
Bilgisayarınızı mevcut Bozuk Sabit Sürücünüzle açamadığınız en kötü senaryoda, Sabit Sürücünüzü (HDD) veya Katı Hal Sürücünüzü (SSD) değiştirmeniz gerekebilir (Şu anda bir Sabit Sürücünüz varsa ve genel hızı artırmak istiyorsanız, bir Katı Hal Sürücüsüne yükseltmeyi seçebilirsiniz):
[geçersiz kılavuz bağlantısı] mevcut Sabit sürücünüzü nasıl çıkaracağınızı ve değiştireceğinizi öğretecektir.
Dizüstü bilgisayar takılıyken pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar duvar prizine takılıyken şarj olduğuna dair belirti göstermiyor.
Arızalı Duvar Prizi
Her şeyin doğru takıldığını fark ederseniz; duvar, dizüstü bilgisayar, adaptör ve şarj ışığı yanmıyorsa. O zaman arızalı bir duvar priziniz olabilir, prizin sorunlu olup olmadığını görmek için şu adımları izleyin:
  • Duvarda iki priz varsa, Adaptörü ikisine de takmayı deneyin ve birinde “Yeşil Işık” yanıp yanmadığına bakın
  • İkisi de başarısız olursa, en yakındaki diğer prizi bulun ve aynı adımları tekrarlayın.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa ve adaptör takılıysa, bu adaptörün arızalı olduğu anlamına gelir. Bir yedek adaptör satın almayı düşünün.
Yeni bir adaptör alırsanız ve sorununuz hala devam ediyorsa, son konuyu dikkate alın.
Arızalı Pil
Adaptörünüz “yeşil ışık” ile düzgün çalışıyor ancak bilgisayarınız şarj tutmuyor veya pil için şarj simgesini görüntülemiyorsa. Bu, kötü bir pilin işareti olabilir. Pilinizi nasıl değiştireceğinizle ilgili bir ***''Kılavuzu Buradan''*** bulabilirsiniz.
Sarah Westberg
42.895 İtibar
72 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.303 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my computer starts and i came to boot meny and sen stoppad to continue any forther
i tried with boot alternativ and it started but seem nothing. pls help.
Antora - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 46
Her zaman: 1,867
