Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Parlaklık artmıyor veya azalmıyor
Parlaklığı artırmaya veya azaltmaya çalışırken parlaklık tuşları yanıt vermiyor.
İşlev Tuşu Kilitli
Kullanıcılar genellikle parlaklığı ayarlamak için FN tuşlarını kullanır. Bunlar bazen kilitlenebilir ve kullanıcının parlaklığı ayarlamasını engelleyebilir. FN tuşunuz çalışmıyorsa BIOS sürücüsünü ve kısayol tuşu desteği sürücüsünü güncellemeyi deneyin. BIOS kurulum menüsünü açmak için F10 tuşuna basın. Gelişmiş menüyü, cihaz yapılandırma menüsünü seçin ve FN tuşu anahtarını etkinleştirin.
Kısayol Tuşlarının Yeniden Yüklenmesi Gerekiyor
Kısayol tuşları bazen sürücü yazılımıyla çakışan bir güncellemeden sonra çalışmayı durdurabilir. Bu sorunu en iyi şekilde çözmek için güncellemeyi yeniden indirmeyi deneyin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
BIOS Güncellemesi Gerekiyor
Birçok kullanıcı BIOS ile ilgili sorunlar yaşamıştır. Bu daha riskli bir işlemdir, ancak başka hiçbir şey işe yaramadıysa bazen güncellenmesi gerekir. Bunu yapmak için HP Image Assistant'ı kontrol edin ve burada bulabileceğiniz web sitesindeki talimatları izleyin. Bu bazen sorunun nedeni olabilir.
Ses boğuk geliyor
Ses dinlerken ses kısık, engellenmiş veya cızırtılı geliyor.
Ses Kaydırıcısı Uç Değerlerde
Cihazınızda ses seviyesini değiştirmenin birçok yolu olsa da, bazen her kaydırıcıyı maksimum veya minimum değere getirmek, cızırtılı veya boğuk ses gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Kaydırıcılar maksimuma ayarlandığında, sesin şiddeti seste bozulmalara veya hatalara neden olur. Kaydırıcılar minimuma ayarlandığında ses boğuk, engellenmiş veya sadece kısık görünebilir. Ses kaydırıcıları genellikle ekranın altındaki görev çubuğunda, kullanılan bir web sitesinde veya hoparlörlerinizde ya da kulaklıklarınızda bulunur.
Hasarlı Kulaklıklar/Hoparlörler
Bazen ses kalitesi, bilgisayara bağlı bir çevre birimi veya harici cihaz nedeniyle düşük olabilir. Ses sorununun devam edip etmediğini görmek için başka bir kulaklık veya hoparlör seti kullanmayı deneyin. Sorun devam etmiyorsa, başlangıçta kullandığınız kulaklık veya hoparlörler arızalıdır ve değiştirilmelidir. Sorun devam ederse, kulaklıklarınız veya hoparlörleriniz sorunun nedeni değildir.
Klavye harf yerine rakam üretiyor
Normalde harf olarak görüntülenmesi gereken tuşları kullandığınızda, ekranda bunun yerine rakamlar çıkıyor.
Klavye Kısayolu Yanlışlıkla Etkinleştirildi
Çok çeşitli kullanıcı tabanı için seçenek olarak dahil edilen birçok klavye kısayolu mevcuttur. Bu seçeneklerden birini yanlışlıkla kullanmış olmanız mümkündür. Num lock tuşuna basmayı deneyin. Harf yazma yeteneğiniz normale döndüyse, orijinal konumuna geri getirmek için num lock tuşuna tekrar basmayı deneyin. Ardından Fn tuşunu basılı tutun ve num lock tuşuna basın. Sonra tekrar yazmayı deneyin.
Güncel Olmayan Sürücüler
[Burada] bulunan HP sürücü sitesini inceleyin ve kurulum sihirbazını indirin. Kurulum sihirbazını başlatın ve sihirbaz tarafından sağlanan talimatları tamamlanana kadar izleyin. Ardından tekrar yazmayı deneyin.
Virüs bilgisayarınızı çalışmaz hale getirdi
Olası olmamakla birlikte, bir virüsün buna neden olmuş olması mümkündür. Virüsten koruma yazılımınızı gözden geçirin ve sisteminizin bozulmasına neden olabilecek herhangi bir program olup olmadığını görmek için bir tarama çalıştırın. Ardından tekrar yazmayı deneyin.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran parmağınıza veya kaleminize yanıt vermiyor.
Dokunmatik ekran etkinleştirilmemiş
Dokunmatik ekranınız etkinleştirilmediği için yanıt vermiyor olabilir. Windows'ta Aygıt Yöneticisi'ni arayın ve açın. İnsan Arabirim Aygıtları listesine tıklayın ve HID uyumlu dokunmatik ekrana sağ tıklayın. Etkinleştir'e tıklayın. Ekran hala yanıt vermiyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Bilgisayarın donanımsal sıfırlamaya ihtiyacı var
Bataryayı batarya bölmesinden çıkarın. Kalan elektriği boşaltmak için Güç düğmesini 15 saniye basılı tutun. Bataryayı yeniden takın ve AC adaptörünü bilgisayara tekrar bağlayın. Bir başlangıç menüsü görünürse, ok tuşuyla Windows'u Normal Başlat'ı seçin ve Enter'a basın.
Dokunmatik ekran sürücüsü güncel değil
HID uyumlu dokunmatik ekrana sağ tıklayın ve Kaldır'ı seçin. Dokunmatik ekran sürücüsünü yeniden yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatın.
Grafik sürücüsü güncel değil
Grafik kartı sürücüsünün güncel bir sürümünü yüklemek dokunmatik ekranın işlevselliğini onarabilir. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve Donanım Yazılımı menüsünü genişletin. Sistem Donanım Yazılımı'na tıklayın. Sürücü sekmesini ve Sürücüyü Güncelle'yi seçin. Güncel sürücü yazılımı için otomatik ara'yı seçin. Güncellemenin indirilmesini bekleyin ve talimatları izleyin.
Arızalı veya hasarlı sayısallaştırıcı
Dokunmatik ekran sayısallaştırıcısı bozuksa, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili bir kılavuz burada bulunabilir. Bu işlem, yeni bir ekran ve eski ekranı çıkarmak için bir açma aleti satın almayı gerektirir.
LED ışıkları yanıyor ve fan çalışıyor ancak bilgisayar açılmıyor
HP EliteBook x360 830 G7'niz açılmıyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir: arızalı bir güç kaynağı, donanım arızası veya ekran sorunu. Genellikle sorunu parça değiştirerek veya çoğu durumda olduğu gibi bilgisayarınızın yapılandırmalarını ayarlayarak kendiniz çözebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın açılmasını sağlamak için aşağıdaki ipuçlarından birini deneyin
Güç Kaynağı Sisteminin kontrol edilmesi gerekiyor
HP EliteBook'unuz fişe takılıyken açılmıyorsa güç kaynağınızı kontrol edin. Güç kaynağı sistemlerinde birkaç sorun olabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızın bataryasını çıkarın. Ardından bilgisayarınızı çalışan bir prize takın. Dizüstü bilgisayarınız batarya olmadan açılıyorsa, sorun bataryadadır, güç kaynağında değildir.
Ekranın kontrol edilmesi gerekiyor
Başlangıcı engellememeleri için tüm harici ekran cihazlarını (projektörler ve monitörler) bağlantısını keserek başlayın. Güç düğmesi yanıyorsa, fan çalışıyorsa ve bilgisayar görüntü vermiyorsa, görüntü olup olmadığını kontrol etmek için odanızdaki ışığı kapatın. Silik bir görüntü görünürse, ekran invertörünüz bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekir. Görüntü yoksa, sorun parlaklık düğmesi ile ilgili olabilir. Dizüstü bilgisayarınız açılıyor ancak görüntü yoksa, LCD paneliniz bozuk olabilir. Onarmanız gerekir.
Başka bir bellekten istenmeyen önyükleme
Dizüstü bilgisayarınızda bırakılan bir hafıza kartı, DVD veya USB sürücüsü çalışmasını engelleyebilir. BIOS çıkarılabilir bir depolama aygıtından önyükleme yapmaya çalıştığı için "takılı" kalıyor olabilir. Tüm USB sürücülerini ve diğer aygıtları çıkarın ve bilgisayarınızı başlatmayı deneyin.
Jonathan Bond
277 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1 Yorum
J’ai un elitebookx360 Ram 8 avec un SSD de 500go. Mon pc s’allume et s’éteint en boucle. Après que j’ai effectué des modifications au niveau des port de périphérique dans le BIOS et enregistré les modifications. Le démarrage ne dure pas assez pour accéder au Bios. Il n’y a ni pile ni bouton au niveau de la carte mère. Enfin j’ai vérifié mais j’en ai pas vu. Que faire ?
ankoressossou - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 40
Her zaman: 5,488
