Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Oyununuz dondu veya Windows yanıt vermeyi durdurdu
Fanlar tozla dolu
Soğutucu fan toz veya diğer kalıntılarla tıkanmış olabilir. Bu sorun, bilgisayarın tozlu bir ortamda kullanılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için, basınçlı hava kullanarak fanlardaki ve havalandırma boşluklarındaki tozu dikkatlice üfleyip temizleyin.
Bilgisayar çok sıcak bir ortamda bulunuyor
Bilgisayarın bulunduğu oda çok sıcaksa, fanlar dahili bileşenleri soğutma görevini düzgün bir şekilde yerine getiremez. Bilgisayarınızı binadaki daha serin bir odaya taşıyın; bazen küçük bir iklim değişikliği bile işe yarayabilir. Eğer bu bir seçenek değilse, kılavuzun alt kısımlarını kontrol edin.
Donanım arızası testi
Yukarıda belirtilen adımları uyguladıktan sonra sorun hala devam ediyorsa, donanımsal bir sorun olabilir. Herhangi bir donanımın (bellek, işlemci veya grafik donanımı) arızalanıp arızalanmadığını görmek için bilgisayarı test edin. Windows 8 ile bu testin nasıl yapılacağına dair HP'nin Donanım Test Kılavuzu sayfasına başvurun. Fan donanımınızla ilgili bir sorun varsa, BURADAKİ onarım kılavuzuna göz atın.
Sürücüde disk sıkıştı
Friends 3. sezonun çok sevdiğiniz kopyası disk sürücüsünde sıkıştı ve kutusuna geri koymak için çıkaramıyorsunuz.
Hatalı çalışan çıkarma düğmesi
Bu sadece çıkarma düğmesiyle ilgili bir sorun olabilir. Diski bunun yerine işletim sistemi üzerinden çıkarmayı denemeniz gerekebilir. Bu işlem, hatalı düğmeyi devre dışı bırakacaktır. Ekranın sol alt köşesindeki Başlat menüsüne gidin ve "Bilgisayarım" öğesini seçin. Sürücüyü göreceksiniz. Sağ tıklayın ve “çıkar”ı seçin. Bu başarısız olursa, manuel olarak çıkarmayı deneyin.
Manuel çıkarma
Sürücü sıkışmış olabilir ve kendi gücüyle açılamıyor olabilir. Bu durum, bilgisayarın düşürülmesinden veya disk sürücüsünün etrafındaki plastik çerçevenin yamulmasından kaynaklanmış olabilir. Açılması için baskı uygulamanız gerekebilir. Bir ataşı veya raptiyeyi açın ve disk sürücüsünün üzerindeki küçük bir delik olan manuel çıkarma düğmesine sokun. Bu işlem, sürücüyü manuel olarak zorla açacaktır.
Bilgisayar başlamıyor
Bilgisayarınız açılmıyor veya yanıt vermiyor.
Güç kablosu bağlantısının gevşek olması
Bu, güç kablosunun düzgün bağlanmamış olması gibi basit bir sorun olabilir. Güç kablosunun PC'nin arkasındaki bağlantısını kontrol edin; zamanla yerinden oynamış olabilir.
Hatalı priz
Duvar prizi hatalı olabilir ve yeterli güç sağlamıyor olabilir. PC'yi çalıştırmak için kullandığınız kablo ile duvar prizi arasındaki bağlantıyı doğrudan kontrol edin. Eğer bağlantı gevşekse, odadaki farklı bir prizi deneyin veya daha sıkı bir bağlantı elde etmek için bir grup priz satın almayı düşünün. Bu adımdan sonra sorun hala devam ediyorsa, hatalı bir güç kaynağınız olabilir. Bu sorunun nasıl onarılacağını öğrenmek için BURADAKİ kılavuza göz atın.
Klavye tuşu takılı kaldı
Her yazı yazdığınızda, tuşlarınız aynı harfi yazarak veya hiçbir şey yazmayarak takılı kalıyor
Tuşun takılmasına neden olan kalıntılar
Belki de klavyenizin üzerinde yemek yediğiniz gecelerden sonra kırıntıların tuşların arasına girmesine neden oldunuz. Bu kalıntılar tuşların tek bir konumda takılı kalmasına neden olabilir. Klavyeyi ters çevirmeyi ve kırıntıların düşmesi için çok nazikçe sallamayı deneyin. Klavyeyi düzeltip masanın üzerine yerleştirin, üzerinde kalan ek kalıntıları fırçalayın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Kalıntılar hala klavyenin altında takılı
Bazı kalıntılar tuşların altına sıkışmıştır ve yerinden çıkması için daha fazla kuvvet gerektirir. Bir elektronik mağazasından basınçlı hava tüpü satın alın. Basınçlı havayı alıp eğmemeye dikkat ederek (içinden sıvı çıkabilir), sorunlu tuşların altına ve etrafına nazikçe üfleyin. Tuşları deneyin; eğer bu da sorunu çözmediyse bir sonraki öneriye bakın.
İleri derecede tıkanıklık
Tuşun altında yapışkan bir şey olabilir veya tuşa basılmasını engelleyen bir şey olabilir. Sorunlu tuşu bir tereyağı bıçağı, düz başlı tornavida veya benzeri bir alet kullanarak yukarı doğru ayırın. Tuş yuvasını ve tuşun alt kısmını, yapışmaya neden olan her şeyi çıkarmak için biraz alkol damlatılmış bir çubukla temizleyin. Daha sonra, tuşu yerine kilitlemek için yuvasına geri takın.
Fare/Klavye pil kullanım süresi çok çabuk bitiyor
Facebook'ta BuzzFeed testinizi paylaşmanın tam ortasında, klavyenizin pili yirminci kez bitiyor
Pil kullanım süresini koruyun
Fareyi ve klavyeyi kullanılmadığında açık bırakmak, zamanla pili tüketebilir. Uzun süre kullanılmadığında fareyi kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanmayı deneyin. Kablosuz klavye ve farenin sinyali, ana üniteye olan mesafe daha uzun olduğunda daha fazla pil gerektirir. Fareyi veya klavyeyi kullanmadığınız zamanlarda, sinyal uzunluğunu azaltmak için onları PC'ye yaklaştırmalısınız. Koyu renkli ve şeffaf yüzeyler, farenin hareketi algılamasını zorlaştırır ve pil üzerinde daha fazla yük oluşturabilir. Koyu renkli bir mouse pad kullanmayın veya fareyi cam üzerinde kullanmayın; bunun yerine açık renkli bir mouse pad üzerinde kullanın.
Michael Ewing
1.071 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 55
Her zaman: 8,043
