Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ElitePad açılmıyor
ElitePad kapalı ve 'başlatma düğmesine' basıldığında tepki vermiyor.
Pil şarj olmuyor
Bu sorunun en olası nedeni, hatalı bir priz veya arızalı bir şarj cihazıdır. ElitePad'inizi çalıştığı doğrulanan bir elektrik prizine takın. Prizi test etmek için, düzgün çalıştığını bildiğiniz ve çalışan bir şarj cihazına sahip başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Çalışan cihaz şarj olmuyorsa, ElitePad'inizi şarj etmek için farklı bir priz kullanın. Diğer cihaz şarj oluyorsa, muhtemelen şarj cihazınız arızalıdır. Şarj cihazınızı gözle görülür bir hasar olup olmadığını anlamak için kontrol edin. Şarj cihazı gözle görülür şekilde hasar görmüşse, daha fazla sorun giderme yapmadan önce onu değiştirin. Herhangi bir hasar göremiyorsanız, ElitePad'inizi farklı bir şarj cihazı kullanarak şarj etmeyi deneyin. Bu işe yararsa, önceki şarj cihazı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Pil arızalı
Piller zamanla yavaş yavaş bozulur ve bazen rastgele arızalanabilirler. Cihaz, düzgün çalışan bir elektrik prizi ve şarj cihazı kullanıldıktan sonra hala tepki vermiyorsa, muhtemelen piliniz ölmüştür.
Pili bu kılavuz ile değiştirin.
Başlatma düğmesi arızalı
Fiziksel düğmeler zamanla arızalanabilir veya sıkışabilir; yani belirli bir konumda takılı kalıp basıldığında tepki vermeyebilir.
Başlatma düğmesi düzeneği bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir.
Anakart arızalı
Önceki adımlar sorunun en olası nedeni olarak güç kaynağını ele aldı; bunlar sorunu çözmediyse, sorun hatalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir.
HP bu bileşeni Sistem Kartı olarak adlandırır ve bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Ses kalitesi kötü ve/veya kulaklıklarla çalışmıyor
Harici hoparlörler (kulaklık ucu veya Bluetooth aracılığıyla) bağlı ve hiçbir ses duyulmuyor.
Ses ayarları yanlış yapılandırılmış
Öncelikle, sesin açık olduğunu ve sessizde olmadığını doğrulayın. Dahili hoparlörler dışında dinleme yapıyorsanız, cihazın istenen ses kaynağına (Bluetooth veya kulaklık ucu) düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun. Sesi test etmek için denetim masasında “Sesler”i seçip varsayılan bir sesi tetikleyerek basit bir kontrol yapabilirsiniz; ses dahili hoparlörlerden gelmelidir. Hiç ses gelmiyorsa, bir yazılım sorununuz olabilir ve HP ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Alternatif olarak, değiştirilmesi gereken hatalı dahili hoparlörleriniz olabilir. Ses duyuluyorsa, sorun haricidir ve muhtemelen hatalı kulaklıklara veya kirli ya da arızalı bir kulaklık ucuna sahipsinizdir.
Hatalı kulaklıklar
Kulaklıklar yaygın bir yıpranma öğesidir; hasar olup olmadığını anlamak için görsel olarak incelenmelidirler. Çalıştıklarından emin olmak için onları başka bir cihazda test edin.
Kulaklık ucu kirli
Zamanla kulaklık ucunun içinde kir birikebilir ve bağlantının zayıflamasına neden olabilir. Eğer hava spreyi (gazlı temizleyici veya basınçlı hava kutusu) varsa, içerideki kalıntıları temizlemek için kulaklık ucuna biraz püskürtün. Diğer bir seçenek de, temizlemek için kulaklık ucuna dikkatlice bir pamuklu çubuk yerleştirmektir.
Kulaklık ucu arızalı
Kulaklıklar çalışıyorsa ve temizlikten sonra harici ses hala çalışmıyorsa, kulaklık ucu düzeneği arızalıdır ve bu kılavuz takip edilerek değiştirilmesi gerekir.
ElitePad şarj edilemiyor
Güç kablosu bağlandığında, şarj olduğunu gösteren simge görünmüyor ve pil seviyesi değişmiyor.
veya
Güç kablosuna bağlandığında şarj simgesi görünüyor ancak pil seviyesi değişmiyor.
Şarj cihazı arızalı
Şarj cihazınızı gözle kontrol edin. Hasarlı yalıtkan, açıkta kalmış veya kopmuş kablolar ve bükülmüş elektrik uçları gibi şeyleri kontrol edin. Görünür bir hasar belirtisi yoksa, pil yine de arızalı olabilir. Bunu, ElitePad'inizi başka bir (düzgün çalışan) şarj cihazıyla şarj ederek test edin; eğer şarj oluyorsa, diğer şarj cihazı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Elektrik prizinde elektrik yok
Bu bariz görünebilir ancak bir sorun olarak dışlamak için kontrol edilmelidir. Eğer bir çoklu priz kullanıyorsanız, takılı olduğundan ve akım koruyucu anahtarının 'açık' konumda olduğundan emin olun. Prizin düzgün çalışıp çalışmadığını farklı (düzgün çalışan) bir cihazı şarj ederek test edebilirsiniz.
Pil arızalı
Arızalı bir pilin belirtileri; düşük pil kullanım süresi, şarj olurken aşırı ısınma, cihazın şarj tutamaması ve cihazın açılamamasıdır. Pil, bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Ekran tepki vermiyor
Tabletteki dokunmatik ekran işlevi tamamen veya kısmen kaybolmuş.
Ekran üzerinde nem var
Az miktarda nem, dokunmatik ekranın işlevselliğini bozabilir. Ekranı temiz/kuru bir bezle silin. ElitePad'in ekranının üzerinde koruyucu bir kılıf varsa, kılıfın altına nem girip girmediğini kontrol edin.
İşletim sisteminde beklenmedik hata
Bazen küçük bir yazılım hatası ekranın donmasına neden olabilir. Cihazı yeniden başlatmak genellikle sorunları kendi kendine çözebilir, şimdi bunu denemek için iyi bir zaman.
Ekran düzeneği arızalı
Özellikle ElitePad düşürüldüyse veya yanlış kullanıldıysa, ekran düzeneği arızalanabilir veya kırılabilir. Neyse ki, bu kılavuz takip edilerek ekran düzeneğini değiştirmek oldukça basit bir işlemdir.
Anakart arızalı
Önceki adımlar sorunu çözemediyse, büyük olasılıkla değiştirilmesi gereken hatalı bir anakart (HP buna sistem kartı der) söz konusudur. ElitePad'in modüler tasarımı, anakartı değiştirme görevini herkes tarafından yapılabilir kılar. İşte adım adım kılavuz.
Bozuk başlatma/ses düğmeleri
ElitePad açık ve düğmelere basıldığında tepki vermiyor.
Yazılım düğmeleri algılamayı durdurdu
Bazen cihazlar düğmelerini algılamayı durdurur ve bu, basit bir yeniden başlatma işlemiyle çözülebilir. Başlatma düğmesi tepki vermiyorsa, cihazı manuel olarak kapatmak için ayarlara gidebilir ve ardından cihazı yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Düğmeler bozuldu
Başlatma veya ses düğmeleri sıkışırsa ya da bozulursa, değiştirilmeleri gerekir. Yedek düğmeler bir düzenek olarak gelir, bu da işi kolaylaştırır. İşte adım adım kılavuz.
2 Yorum
Tablet boots up and after 2 minutes this screen comes up.
"Boot device Not Found"
"Please install an operating system on your Hard disk"
"Hard Disk (3F0)"
"F2 System Diagnostics"
No idea how to fix this
Ne at - Yanıt Paylaş
When I connect my elitepad to charging Dock Station, the white indicator of the Dock comes on blinking red and for sometimes goes off but the pad never power on.what might be the problem
Felix - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 69
Her zaman: 5,920
