Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fan Gürültülü Çalışıyor
Fan çok gürültülü çalışıyor ve cihaz belirgin şekilde ısınıyor olabilir.
Güncel Olmayan Yazılım
Yazılım güncellemesine ihtiyacınız olabilir! HP, fanı, işlemci (CPU) güç yüklerini ve diğer bileşenleri yönetmek için güncellenmiş BIOS'lar dağıtır. Mevcut BIOS'unuzu belirlemek ve yükseltmek için gereken eksiksiz talimatlar için bu sayfayı ziyaret edin.
Tıkalı Havalandırma Kanalları
Havalandırma kanallarınızı temizlemeniz gerekebilir. Dizüstü bilgisayarda ısıyı uzaklaştırmak için alt ve yan taraflarda havalandırma kanalları bulunur. Kanallar tıkanırsa fanlar bileşenleri düzgün şekilde soğutamaz ve bu da fanın daha fazla (ve daha gürültülü) çalışmasına yol açar. Kanallar tozluysa, kanalların içindeki tozu üfleyerek temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Bilgisayar çalışırken, havalandırma alanlarının engellenmemesi için cihazı sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.
Bilgisayar Açılıyor Ancak Ekran Boş Kalıyor
Bilgisayar, Windows şifresi girildikten sonra imlecin yanıp söndüğü siyah bir ekranda kalıyor.
Bazı İstenmeyen Görevler Çalışıyor Olabilir
İstenmeyen görevleri devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:
- Siyah ekranda, Görev Yöneticisi penceresini açmak için Ctrl, Shift, ESC tuşlarına basın.
- İşlemler sekmesine tıklayın.
- Aşağıdaki görevlerden birini veya her ikisini arayın:
- Run Once Wrapper
- Run Once Wrapper (32-bit)
Söz konusu göreve sağ tıklayın ve ardından Görevi sonlandır düğmesine tıklayın. Windows normal şekilde başlamalıdır.
Bilgisayar Açılmıyor (ışık veya ses yok)
Cihazda hiçbir çalışma belirtisi yok.
Cihaz Donanımsal Sıfırlama Gerektiriyor Olabilir
Diğer sorun giderme adımlarını denemeden önce dizüstü bilgisayarınızda bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin.
Sistem Tanılama Testi Gerektiriyor
Tanılama testleri Başlangıç menüsünden çalıştırılır. Bu testler, bilgisayarınızın ana bileşenlerini kontrol ederek düzgün çalışıp çalışmadıklarından emin olmanızı sağlar. Sorunları kontrol etmek için tanılama testlerini çalıştırmak üzere aşağıdaki adımları kullanın.
- Bilgisayarı kapatmak için başlatma düğmesini en az beş saniye basılı tutun.
- Bilgisayarı açın ve Başlangıç Menüsü görüntülenene kadar yaklaşık saniyede bir kez olacak şekilde hemen ve art arda ESC tuşuna basın, ardından F2 tuşuna basın.
Sistem Tanılama ekranı aşağıdaki menü seçenekleriyle görüntülenir.
- Sistem Bilgileri
- Sistem Testleri
- Bileşen Testleri
- Test Günlükleri
- Dil
- Çıkış
3. Çalıştırmak istediğiniz teste tıklayın. Her test ayrı ayrı çalışır ve sonuçları görüntüler.
Tuş Basımları Yavaş Yanıt Veriyor
Bir tuşa bastıktan sonra, karakterin ekranda belirmesi için kısa bir gecikme oluyor.
Filtre Tuşları İşlevi Aktif Olabilir
- Windows'ta "klavye" araması yapın ve ardından Erişim Kolaylığı Klavye Ayarları veya Klavyenizin Çalışma Şeklini Değiştirin seçeneğini açın.
- Filtre Tuşları seçeneğinin devre dışı olduğundan emin olun; bu durumda tuşlar daha duyarlı hale gelecektir.
İşlev Tuşları Çalışmıyor
Hatalı işlev tuşları yanıt vermiyor veya herhangi bir etki yaratmıyor.
Tuş Sürücüsü Güncel Olmayabilir
Diğer tuşlar düzgün çalışırken herhangi bir işlev tuşuna bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa, işlev tuşu sürücüsünü güncellemeniz gerekir.
- Bu bağlantıyı takip edin, bilgisayarınızı tanımlayın ve ardından klavye sürücülerini arayın.
- Sürücü-Klavye, Fare ve Giriş Aygıtları öğesine tıklayın ve ardından işletim sisteminize ve dizüstü bilgisayar modelinize bağlı olarak HP Wireless Button Driver veya HP Hotkey Support sürücüsünü seçin.
- Sürücüyü indirip yükleyin, işlev tuşları artık çalışmalıdır.
6 Yorum
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Yanıt Paylaş
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Yanıt Paylaş
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Yanıt Paylaş
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Yanıt Paylaş
