Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Not Alırken Kalemin Kesik Yazması
OneNote, Günlük (Journal) ve diğer uygulamalarda veya işlevlerde yazı yazarken birçok vuruş kesik kalabilir
Stylus Kalem Pilleri Bitmiş
Stylus kalem, tıpkı normal bir kalemin içini değiştirir gibi kalemi çevirerek ulaşabileceğiniz bir AAAA pil ile çalışır. Kalemi sökerken küçük yaya dikkat edin. Ardından pilleri değiştirin, yayı yerine takın ve kalemi dikkatlice vidalayarak birleştirin.
Bluetooth Pilleri Bitmiş
Üst kısımda bulunan Bluetooth düğmesi, iki adet SR527SW düğme pil ile çalışır. Bu pillere ulaşmak için, düğmenin bulunduğu ucun tam tersindeki çapraz bölmeye bir yıldız tornavida kullanarak müdahale etmeniz gerekir. Yine, yukarıda belirtildiği gibi pilleri dikkatlice değiştirin ve kalemi test edin.
Başlatma Düğmesi, Ses Düğmesi ve Parlaklık Tuşları İlk Dokunuşa Yanıt Vermiyor
Başlatma düğmesi neredeyse hiçbir zaman ilk tıklamaya yanıt vermez. Cihazı açmak için bilgisayarı yeniden başlatmak adına birkaç kez basmak gerekir. Ses düğmesi ve parlaklık tuşları ikinci tıklamaya kadar yanıt vermez.
İşlev (fn) Düğmesinin Yanlış Kullanımı
Kullanıcı, İşlev düğmesi ile f11 veya f12 tuşlarına aynı anda basmalıdır. Bu işlem; ekran parlaklığını artırma veya azaltma, ses seviyesi, uyku modu, klavye kilidi gibi varsayılan işlevleri etkinleştirir.
İşlev Tuşu Nasıl Atlanır
BIOS üzerinden devre dışı bırakılmalıdır:
  1. Bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın.
  2. BIOS kurulum penceresini açmak için f10 tuşuna basın. (Daha yeni bilgisayarlarda "esc" tuşunu basılı tutmanız gerekir. Ardından BIOS ayarlarına girmeyi seçebilirsiniz.)
  3. System Configuration (Sistem Yapılandırması) seçeneğine gitmek için sağ veya sol ok tuşlarını kullanın.
  4. Action Keys Mode (Eylem Tuşları Modu) seçeneğine gitmek için yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanın ve Etkinleştir/Devre Dışı Bırak menüsünü görüntülemek için "enter" tuşuna basın.
  5. İstediğiniz modu seçin:
  6. Disabled (Devre Dışı): Disk çıkarma, WiFi'yi açıp kapama vb. gibi tüm kullanışlı kısayol özelliklerini f1 ile f12 tuşlarıyla kullanmaya devam edebilirsiniz. Artık bunları kullanmak için kısayol özelliğini etkinleştirmek adına "fn" düğmesini basılı tutmanız gerekir. Örneğin, Devre Dışı bırakıldığında, fn + f11 tuşlarına basmak, bu PC modelinde tuş üzerinde belirtildiği gibi sesi kapatacaktır. Alternatif olarak, sadece f11 tuşuna basmak, açıksa bir web tarayıcısını simge durumuna küçültür ve ekranı kaplar. (Eylem tuşları dizüstü bilgisayarın modeline bağlı olarak değişebilir.)
  7. Enabled (Etkin): Eylem tuşlarında gösterilen eylemi kullanmak için yalnızca f1 ile f12 tuşlarına basmayı gerektirir.
Kaydetmek için f10 tuşuna basın ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın.
Dokunmatik Mat Takılıyor veya Çalışmayı Durduruyor
Rastgele zamanlarda, imleç hareket halindeyken birkaç saniyeliğine duraksar. Bazen imleç tamamen kaybolur ve onu geri getirmenin tek yolu bilgisayarı yeniden başlatmaktır.
Hatalı Yazılım
Yazılımı şu şekilde değiştirin:
  • HP Notebook BIOS Güncellemesini indirerek bilgisayar yazılımını güncelleyin.
  • Sistemi dokunmatik matın düzgün çalıştığı bir zamana geri yükleyerek bilgisayarı eski bir yazılım yapılandırmasına döndürün.
Dokunmatik Matınız İçin En Son Sürücüleri Koruyun
En son sürücüleri yüklemek için:
  1. HP Sürücüler ve İndirmeler (https://support.hp.com/us-en/drivers/) web sayfasına gidin. Bilgisayar model numaranızı girin ve ardından Go (Git) düğmesine tıklayın.
  2. Sonuç listesinden bilgisayar modelinizi seçin.
  3. Menüden işletim sisteminizi seçin ve ardından Next (İleri) düğmesine tıklayın.
  4. Aşağı kaydırın ve Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices (Sürücü - Klavye, Fare ve Giriş Aygıtları) seçeneğini belirleyin.
  5. Uygun Dokunmatik Mat veya ClickPad sürücüsünün yanındaki Download (İndir) düğmesine tıklayın. Dosya, İndirilenler klasörünüze indirilir.
  6. İndirilenler klasörünüzü açın ve en son sürücüyü yüklemek için çift tıklayın. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Gevşek Dokunmatik Mat Bağlantıları
Bazen dokunmatik matın elle onarılması gerekir. İki seçenek vardır:
  • Dokunmatik matı sökün ve her şeyin doğru bağlandığından emin olun
  • Dokunmatik matı değiştirin
USB Bağlantı Noktaları Çalışmıyor
Kullanıcılar genellikle Windows 10'u biçimlendirmeye çalışırken HDMI ve Ethernet bağlantı noktalarının yanındaki 2 USB bağlantı noktasının çalışmayı durdurduğunu deneyimler.
Donanım ve Aygıt Sorun Gidericisi
Donanım ve Aygıt Sorun Gidericisini çalıştırın
  1. Klavyeden Windows ve X tuşlarına aynı anda basın, ardından arama düğmesine tıklayın.
  2. Arama çubuğuna “troubleshooting” (sorun giderme) yazın ve seçin.
  3. “Hardware and Sound” (Donanım ve Ses) düğmesine tıklayın, ardından “Hardware and Devices” (Donanım ve Aygıtlar) seçeneğini belirleyin; “Next” (İleri) düğmesine basıldığında sorun giderici çalışacaktır.
USB Denetleyici Güncellemeleri
Aygıt Yöneticisi Menüsünden USB Denetleyicisini güncelleyin
  1. Denetim masasında “Device Manager” (Aygıt Yöneticisi) seçeneğini belirleyin; Aygıt Yöneticisi Penceresi görünecektir.
  2. Üzerine tıklayarak “USB Controllers” (USB Denetleyicileri) seçimini genişletin.
  3. Listelenen USB Denetleyicilerine sağ tıklayın ve “update” (güncelle) seçeneğini belirleyin.
Ses Çalışmayı Durduruyor
Tüm en son BIOS, bellenim ve ses sürücüleri yüklü olsa bile, dizüstü bilgisayar uyku modundan çıkarıldığında veya tamamen açıldığında ses çalışmayı durdurur.
Ses Testi Çalıştırın
BIOS'a girin ve ses bölümüne gidin. Ses Testini Çalıştır seçeneğine tıklayın. Bu işlem birden fazla deneme gerektirebilir.
Sistemi Yeniden Başlatın
Bu, çoğu zaman işe yarayan yaygın bir çözümdür.
Diğer çözümler HP'nin mesaj panosunda bulunabilir, ayrıca HP Destek ile iletişime geçebilirsiniz.
Colin Mika
973 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - Yanıt Paylaş
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - Yanıt Paylaş
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 53
Her zaman: 14,453
