Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Pil Şarjı %10'un Altında
Şarj %10'un altına düştüğünde, pilin zarar görmesini önlemek için cihaz otomatik olarak kapanır ve açılmaz. Bu sorunu gidermek için, cihazı açılana kadar ürünle birlikte gelen şarj kablosuyla şarj edin.
Pil Hasarlı
Pil, kaza veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görebilir. Pil hasarlıysa değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için pil onarım kılavuzumuzu takip edin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Kullanım sırasında cihaz olağan dışı şekilde ısınıyor veya gürültü yapıyor.
Pil Arızalı
Pil kaza veya normal kullanım sonucunda hasar görebilir, bu da cihazın aşırı ısınmasına ve yavaşlamasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için pil değişim kılavuzumuzu takip edin.
Cihazın İçi Kirli
Normal aşınma ve yıpranma ile cihazın iç kısımları tozlanabilir veya kirlenebilir. Fan artık ısıyı tam olarak dağıtamadığı için bu durum cihazın çok ısınmasına neden olur. Cihazı temizlemek için bu kılavuzu takip ederek cihazı açın, ardından kuru bir bez ve vakum yardımıyla dikkatlice temizleyin.
Ekran Görüntüsü Bozuk
Ekran kısmen siyah veya bulanık görüntüler gösteriyor.
Uyumsuz Ekran Çözünürlüğü
Ekran optimal çözünürlüğe ayarlanmadıysa, görüntü bozuk görünebilir. Bunu düzeltmek için Ayarlar > Sistem > Ekran bölümüne gidin ve çözünürlüğü varsayılan değer olan 2736x1824 piksel olarak değiştirin.
Fiziksel Hasar
Ekranın üzerinde gözle görülür bir dış hasar varsa, ekranı değiştirmeniz gerekir. Bunun için ekran değişim kılavuzumuzu takip edin.
Ekran Yanıt Vermiyor veya Görüntü Yok
Cihaz açıkken ekran hiçbir şey göstermiyor veya dokunmatik ekran yanıt vermiyor.
Yazılım Sorunları
Ekran görüntü veriyor ancak hatalı yanıt veriyor veya hiç yanıt vermiyorsa, önce bir donanımsal sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin. Cihazın pilini çıkarın, güç adaptörünü ayırın, ardından başlatma düğmesine yaklaşık 30 saniye boyunca basılı tutun. Pili çıkarmak için pil onarım kılavuzumuzu takip edin, ancak sıfırlama işleminden sonra aynı pili cihaz geri takın.
Kirli Ekran
Dokunmatik ekran kirliyse, yanıtın doğruluğunu ve hızını etkileyebilir. Ekranı mikrofiber bir bezle silin.
Güncel Olmayan Sürücüler
Arızalı bir dokunmatik ekran, hatalı veya güncel olmayan sürücülerden kaynaklanabilir. Sürücüleri güncellemek için Başlat düğmesine tıklayın, Aygıt Yöneticisini açın ve "İnsan Arabirim Aygıtları" sekmesi altında "touch screen" (dokunmatik ekran) ile biten bir aygıt olmalıdır. O aygıta sağ tıklayın ve Cihazı kaldırı seçin, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Windows, dokunmatik ekran sürücünüzü otomatik olarak yeniden yükleyip güncelleyecektir.
Fiziksel Hasar
Cihaz çalışıyor ancak görüntü vermiyorsa veya ekranın fiziksel olarak hasar gördüğü açıksa, ekran değişim kılavuzumuzu takip edin.
Cihaz İnternete Bağlanmıyor
Cihaz internete bağlanamıyor.
Modem veya Yönlendirici ile İlgili Sorun
En yaygın sorun modem veya yönlendirici (router) ile ilgilidir. İnternet bağlantısı sorunları genellikle modem veya yönlendiriciyi yeniden başlatarak çözülebilir. Modemin veya yönlendiricinin fişini çekin, yaklaşık otuz saniye bekleyin ve tekrar takın.
Güncel Olmayan veya Arızalı Ağ Sürücüleri
Güncel olmayan ağ sürücüleri internet bağlantısı sorunlarına neden olabilir. Sürücüyü güncellemek için Başlat düğmesine tıklayın, Aygıt Yöneticisini açın ve wifi kartınızı bulun (adı "Network Adapter" ile bitmelidir). Adaptöre sağ tıklayın ve Cihazı kaldıra tıklayın, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Windows, wifi sürücünüzü otomatik olarak yeniden yükleyip güncelleyecektir.
Güvenlik Duvarı veya Antivirüs Bağlantıyı Engelliyor
Windows güvenlik duvarı ve üçüncü taraf antivirüs uygulamaları kablosuz bağlantılara müdahale edebilir. Sorunun bu olmadığından emin olmak için güvenlik duvarınızı devre dışı bırakın. Başlat düğmesine tıklayın, Windows Güvenliği > Güvenlik duvarı ve ağ korumasına gidin, bir ağ profili seçin ve ardından Windows Güvenlik Duvarı altında güvenlik duvarını kapatın.
Bağlantısı Kesilmiş veya Hasarlı Wifi Kartı
Yukarıdakilerin hepsi başarısız olursa, sorun cihazın içindedir. Wifi kartı, kaza veya üretim hataları nedeniyle hasar görebilir veya bağlantısı kesilebilir. Wifi kartını değiştirmek için wifi kartı değişim kılavuzumuzu takip edin.
Klavye veya Dokunmatik Yüzey Arızalı
Cihaz dokunmatik yüzeye veya klavyeye yanıt vermiyor.
Güncel Olmayan Windows Sürümü
Windows'un eski bir sürümü klavyenin arızalanmasına neden olabilir. Windows sürümünüzün güncel olduğundan emin olmak için Başlat düğmesine tıklayın, ardından Ayarlar > Güncelleştirme ve güvenlik > Windows Update bölümüne gidin ve Güncelleştirmeleri denetleyi seçin. Cihazınız Windows 10 çalıştırmıyorsa, HP Elite X2 1012 G2 en son Windows sürümüyle kullanım için tasarlandığından Windows 10'a yükseltmenizi öneririz.
Klavye sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. En son sürücüleri bulmak için HP web sitesinde buraya gidin.
Arızalı Tuşlar
Bireysel tuşlar çalışmıyorsa, değiştirilmeleri gerekir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Klavye ile Cihaz Arasında Zayıf Bağlantı
Cihaz ile klavye arasındaki bağlantı hasar görerek klavyenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu sorunu gidermek için aşağıdakileri yaparak bir sistem boşaltma (system drain) işlemi gerçekleştirin:
  1. Klavyeyi çıkarın
  2. Bilgisayarı kapatın
  3. Başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun
  4. Klavyeyi tekrar takın
  5. Bilgisayarı açın
Cihaz Açılıyor ancak Hemen Çöküyor
Cihaz başlangıç ekranını yüklüyor ancak oturum açma sayfasına ulaşmadan çöküyor veya kapanıyor.
Cihazın Depolama Alanı Doldu
Cihazın depolama alanında boş yer olmaması, cihazın başlangıçta arızalanmasına neden olabilir. Depolama alanını boşaltmak için cihazı yeniden başlatın ve birden fazla uygulamanın açık olmadığından emin olun. Depolama alanını boşaltmak için şu adımlarla başlamalısınız:
  1. Cihazınızdaki geri dönüşüm kutusunu boşaltın
  2. İstenmeyen programları veya uygulamaları kaldırın
  3. Cihazdaki geçici dosyaları silin
Cihazın depolama alanı sorun yaratmaya veya cihazı yavaşlatmaya devam ederse, büyük dosyaları sabit disk gibi harici bir cihaza aktarmayı düşünün.
SSD Hasarlı veya Düzgün Bağlı Değil
SSD hasarlıysa veya anakarta düzgün bağlanmamışsa, aşağıdaki hatalardan birini veya birkaçını alabilirsiniz:
  • "Boot device not found" (Önyükleme aygıtı bulunamadı)
  • "Please install an Operating System" (Lütfen bir İşletim Sistemi yükleyin)
  • "Hard Disk - f30" (Sabit Disk - f30)
SSD'yi tanıyıp tanımadığını görmek için cihazı yeniden başlatın. Eğer tanımazsa, SSD değişim kılavuzumuzda açıklandığı gibi SSD'yi değiştirmeniz gerekir.
Ön Kamera Arızalı
Ön web kamerası bulanık, bozuk veya hiç çalışmıyor.
Uyumsuz Uygulama
Kamerayla kullandığınız uygulamanın uyumlu olduğundan emin olun. Uygulamanın güncel ve cihazla uyumlu olduğunu doğrulayın.
Kamera sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. Başlat düğmesine tıklayın ve menüden Aygıt Yöneticisini seçin. Kamera sürücüleri Kameralar etiketli bir sekme altında olmalıdır. Ön kameraya sağ tıklayın, Sürücüyü güncelleştiri seçin ve Windows cihazınızı yeniden başlatmanızı istediğinde evet'i seçin.
Kusurlu Kamera
Kamera hala çalışmıyorsa bozuk demektir. Kamerayı değiştirmek için kamera değişim kılavuzumuzu takip edin.
Noah Stapp
842 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Yanıt Paylaş
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Yanıt Paylaş
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Yanıt Paylaş
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Yanıt Paylaş
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 60
Son 30 gün: 151
Her zaman: 61,755
