Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihaz hiç açılmıyor veya şarjdan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra kapanıyor.
Bozuk şarj cihazı
Cihaz şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa, şarj cihazı bozuk ya da hasarlı olabilir. Cihaz prize takıldığında şarj ışığı yanmıyorsa şarj kablosunu değiştirin.
Pil bozuk/hasarlı
Cihaz şarj oluyor gibi görünüyorsa (ışık yanıyorsa) ancak prizden çekildiğinde çalışmıyorsa veya sadece kısa bir süre çalışıyorsa, bu durum pilin hasar gördüğünü ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir. HP Elitebook 2740p Batarya Değişimi
Ekranda bozuk görüntü var veya görüntü yok
Cihaz açılıyor ancak ekran hiç görüntü vermiyor ya da görüntü bozuk/renkleri değişmiş durumda.
Ekran sürücüsü sorunları
Ekranda sorun devam ediyorsa ve kablo ile ekranın kendisinde bir hasar yoksa, sorun yazılımsal olabilir. Bilgisayarın ekran sürücülerini kontrol edin ve en güncel sürüme sahip olduklarından emin olun.
Yerinden çıkmış kablo
Ekran açılmıyorsa ve fiziksel bir hasar belirtisi yoksa, görüntü kablosu yerinden çıkmış olabilir; bu durumda bilgisayarın açılıp kontrol edilmesi gerekir. Görüntü kablosunun yerini ve doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için ekran değişimi rehberine bakın.
Ekran kırık
Bilgisayar açılıyor ve şarj tutuyor ancak ekranda bozuk görüntü varsa veya hiç görüntü yoksa ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranın kendisinde fiziksel hasar veya çatlak izleri de olabilir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Cihaz normal çalışıyor ancak dokunmatik ekran yanıt vermiyor veya hiçbir girdiyi algılamıyor.
Giriş ayarları hatalı
Daha karmaşık veya derinlemesine teşhis yöntemlerini denemeden önce, dokunmatik ekranın giriş aygıtı olarak çalışması için giriş ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun. Bu ayarlar sistem tepsisinde veya Windows Aygıt Yöneticisi'nde bulunabilir.
Giriş sürücüsü sorunları
Giriş ayarlarının doğru olduğundan eminseniz, cihazınızda eski veya hatalı donanım sürücüleri olabilir. Cihaz sürücülerinin üretici talimatlarına göre güncel olduğundan emin olun.
Ekran kırık
Bilgisayar açılıyor ve şarj tutuyor ancak ekranda bozuk görüntü varsa veya hiç görüntü yoksa ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranın kendisinde fiziksel hasar veya çatlak izleri de olabilir. HP Elitebook 2740p Ekran Değişimi
Yavaş performans
Cihaz normal çalışıyor ancak sıradan görevleri yavaş gerçekleştiriyor veya normal programlar karşısında zorlanıyor.
Başlangıçtaki arka plan program yapılandırmaları
Yavaş performansın nedeni genellikle sistem açılışında çalışan aşırı sayıdaki arka plan işlemidir. Şu anda çalışan işlemleri sistem performans izleyicisinden görüntüleyebilirsiniz. Denetim Masası'ndan başlangıçta çalışacak şekilde yapılandırılmış programları gözden geçirin ve gereksiz olanları devre dışı bırakın. Bir programın ne işe yaradığından emin değilseniz, işlevini öğrenmek için Google'ı kullanın.
Virüs/kötü amaçlı yazılım
Düşük performansın olası bir nedeni, bilgisayarınızın kaynaklarını tüketen bir virüs veya kötü amaçlı yazılım enfeksiyonudur. Güvenilir bir antivirüs/kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı indirin ve tarama yapın. Sorun bulunmazsa, başka bir problem olabilir. Eğer sorun bulunursa, bunları kendiniz kaldırmayı deneyebilir veya cihazınızı profesyonel bir tamirciye götürebilirsiniz.
Yetersiz/hatalı RAM
Virüs olmadığını, aşırı sayıda arka plan programının çalışmadığını ve sürücünüzün hasarlı olmadığını belirlediyseniz, düşük performansın bir diğer nedeni de hatalı veya yetersiz miktarda RAM'dir. Eski cihazlardaki bellek zamanla bozulur ve modern uygulamalar günümüzde her zamankinden daha fazla bellek kullanır. Normal çalışma sırasında bellek yetersizliği mesajları alıyorsanız, Windows Bellek Tanılama Aracı'nı çalıştırmayı deneyin; araç hata rapor etmezse belleğiniz yetersizdir, RAM'inizi yükseltin. Hata varsa belleğiniz hasarlıdır, RAM'inizi değiştirin. HP Elitebook 2740p RAM değişimi
HDD veya SSD hasarlı/yavaş
Sabit disk kullanım ömrünün sonuna geldiğinde yavaşlar ve bozuk veriler artmaya başlar. Diskten tuhaf sesler bile duyabilirsiniz. HDD'yi yenisiyle veya bir SSD ile değiştirmeniz ve tüm veriler ile işletim sistemini buna aktarmanız gerekecektir. HP Elitebook 2740p Sabit Disk Değişimi
Ağa bağlanamıyor
Cihaz çevrimdışıyken normal çalışıyor ancak kablolu veya kablosuz bağlantı ile internete bağlanmakta sorun yaşıyor.
Bağlantı ayarları hatalı
Ağa bağlanamıyorsanız, bunun yaygın bir nedeni ağ ayarlarınızdır. Ayarlarınızın gerekli kriterlerle eşleştiğinden emin olun; bunu kontrol etmek için sistem yöneticinize danışın veya yönlendiricinizin üzerindeki etikete bakın.
Ağ sürücüsü sorunları
Ağ ayarlarının doğru olduğunu belirlediyseniz, cihazınızda eski veya hatalı donanım sürücüleri olabilir. Cihaz sürücülerinin üretici talimatlarına göre güncel olduğundan emin olun.
Ethernet kablosu veya bağlantı noktası hasarlı veya yanlış kullanılıyor
Kablolu bağlantı kullanıyorsanız ve internet çalışmıyorsa kabloda veya portta bir sorun vardır. Port hasarlı görünüyorsa tamir edilmesi gerekebilir; aksi takdirde kablonun tam olarak yerine oturduğundan emin olun ve mümkünse başka bir kabloyla deneyin.
Ağ kartı çalışmıyor
Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız ve bağlanamıyorsanız, yönlendiricinizin çalıştığından ve diğer cihazların bağlanabildiğinden emin olun. Bağlanamıyorsa, ağ kartını değiştirmeniz gerekebilir. Ağ kartı değişimi rehberine bakın. HP Elitebook 2740p Wi-Fi kartı değişimi
Cameron Whittle
467 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 üyesi
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,520
