Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar tepki vermiyor veya açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Bilgisayarınız güç adaptörü bağlıyken açılmıyorsa, hem adaptör hem de bilgisayar üzerinde bir uyarı ışığı olup olmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, adaptörünüz hatalı olabilir ve yenisini almayı düşünmelisiniz. Adaptörün tüm bağlantı noktalarını kontrol edin. Kablo üzerinde dört nokta söz konusudur: duvar prizi, transformatör (kablo üzerindeki siyah kutu) hem dişi hem de erkek uçları ve bilgisayarın güç girişi. Hiçbir ucun eksik veya herhangi bir şekilde hasarlı olmadığından emin olun.
Hasarlı Pil
Bilgisayar yalnızca güç adaptörüne bağlıyken açılıyorsa, piliniz hatalı demektir. Pilin sıcaklığı da pilin hasar gördüğünün bir göstergesidir. Pil, sabit sürücünün sağında bulunur. Pili çok fazla zorlamadan çıkarmak için, bir açma aleti kullanarak pilin kenarını nazikçe kaldırın. Bu adım, çevredeki bileşenlerin zarar görmemesini sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için onarım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Başlangıçta Önyükleme Ekranında Kalıyor
Bilgisayarınız başlarken bir hata mesajı gösteriyor ve işletim sisteminizi yüklemiyor.
Hatalı Sabit Sürücü
Sabit sürücüler zamanla normal kullanıma bağlı aşınma ve yıpranma nedeniyle sorunlar yaşayabilir. Bilgisayarınız başlarken bir hata mesajı gösteriyorsa veya sadece önyükleme menüsünü (boot menu) açıyorsa, ya işletim sisteminizin onarılması gerekiyor ya da sabit sürücünüz hatalıdır. İlk adım Windows işletim sistemini onarmaktır. Bu işlem, bir Windows DVD'si veya işletim sisteminizin bir kopyasını içeren bir flaş sürücü kullanılarak yapılabilir. DVD veya flaş sürücünüzden önyükleme yapın ve “Başlangıç Onarma” (Startup Repair) seçeneğini seçin. Cihazınız hala işletim sistemini yüklemiyorsa, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayar Normalden Çok Daha Yavaş Çalışıyor
Dizüstü bilgisayarın önyüklenmesi normalden çok daha uzun sürüyor veya normal kullanım sırasında temel işlemleri tamamlarken zorlanıyor/çok uzun zaman alıyor.
Düşük RAM Alanı
Bilgisayarınızın açılması normalden daha uzun sürüyorsa ve son zamanlarda, özellikle bellek yoğun görevler sırasında normal kullanımda çöküyorsa, yeterli RAM'iniz yok demektir veya mevcut RAM hatalıdır. Bilgisayarınıza RAM takın veya mevcut olanı değiştirin.
Bilgisayar Ekranında Çatlaklar Görülüyor
Ekran normal görüntüleri göstermiyor ve çok renkli noktalar/bölümler içeriyor.
Kırık Ekran Düzeneği
Bilgisayarınız camdaki çatlaklara benzeyen çok renkli noktalar/bölümler gösteriyorsa, ekran düzeneğiniz kırılmış demektir ve değiştirilmesi gerekir. Ekran paneline erişmek için plastik çerçevelerin çıkarılması gerekecektir. Bu çerçevelerin nasıl çıkarılacağına ve hangi araçların gerektiğine dair adımlar, ekran düzeneği değişim bağlantısında yer almaktadır.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Normal kullanım sırasında bilgisayarınız “Cihazınız çok sıcak” gibi bir mesajla kapanıyor veya hiçbir bildirim vermeden kapanıyorsa.
Fan/Havalandırma Kanallarında Toz
Fanınız/fanlarınız normalden çok daha hızlı çalışıyormuş gibi görünüyorsa veya çok yavaş dönüyorsa, bilgisayarınızın havalandırma sisteminde toz veya başka parçacıklar sıkışmış olabilir. Bunu düzeltmek için cihazın arka kapağını açın ve basınçlı hava spreyi ile havalandırma kanallarındaki ve fanların üzerindeki parçacıkları dikkatlice temizleyin.
Hatalı Fanlar
Bilgisayarınız ne kadar ısınırsa ısınsın fanlarınız çalışmıyorsa, hatalı olabilirler. Fan, bu cihaz içindeki önemli bir bileşendir. HP EliteBook 745 G2 gibi cihazlar, aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında düzgün çalışmazlar. Bu bileşen düzgün çalışmıyorsa, HP EliteBook aşırı ısınabilir ve hayati devrelerin zarar görmesine neden olabilir. Bu durum cihazın önemli görevlerin ortasında kapanmasına yol açabilir. Bu parçayı değiştirirken zorluk yaşıyorsanız, fan değişim kılavuzu size yol gösterecektir.
WiFi Çalışmıyor/Zayıf Bağlantı
Bilgisayarınız kablosuz bir ağa bağlanamıyor veya normalden çok daha zayıf bir bağlantı alıyor.
Hatalı Kablosuz Kartı
Bilgisayarınız aniden kablosuz ağa bağlanma yeteneğini kaybettiyse veya normalden çok daha zayıf bir bağlantıya sahipse, kablosuz kartınız hatalı olabilir veya dahili anten kablosuna bağlı olmayabilir. Bilgisayarınızın uzunluğu boyunca uzanan iki küçük kablonun kablosuz kartına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Bu sorunu çözmezse, bu kılavuzu kullanarak parçayı değiştirin.
George Hickein
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,709
