Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Elitebook 820 G1 Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, HP Elitebook 820 G1 ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarın şarj yuvasının ve şarj cihazının kirli olmadığından emin olun. Eğer uyarı ışığı yanıyorsa cihaz güç alıyor demektir. Yanmıyorsa, şarj adaptörü arızalı olabilir.
Hatalı Sabit Disk
Dizüstü bilgisayar "Sürücü algılanmadı" hatası veriyorsa, işletim sistemi sorun yaşıyor olabilir. Sorunu çözmek için, bilgisayarın çalıştırdığı sürüme uygun bir Windows kurulumu edinin. Windows kurulumundan başlatın ve "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğine tıklayın. "Başlangıç Onarma" seçeneğine tıklayın ve programın çalışmasına izin verin. Başlangıç Onarma, bilgisayarın açılmasını engelleyen tüm sorunları çözecektir. Eğer Başlangıç Onarma sorunu çözmezse, sabit disk muhtemelen bozulmuştur. Sabit diski değiştirmek için bu onarım kılavuzunu izleyin.
Hatalı RAM
Dizüstü bilgisayar kullanım sırasında Windows hataları veriyor ve zaman zaman çöküyorsa, RAM bozuluyor olabilir. Eğer dizüstü bilgisayar birkaç kez bip sesi çıkarıyor ancak başlamıyorsa, sorun RAM'den kaynaklanıyordur. Arızalı RAM'i değiştirmek için bu onarım kılavuzunu izleyin.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Tutmuyor
Bilgisayar şarj tutmuyor.
Doğru Şarj Cihazını Kullanma
Şarj cihazının dizüstü bilgisayarla uyumlu olduğundan emin olun. Yanlış şarj cihazını kullanmak pilin beklenenden daha yavaş dolmasına ve beklenmedik kapanmalara yol açabilir.
Ömrünü Tamamlamış Pil
Eğer dizüstü bilgisayar şarj tutmuyorsa pil ömrünü tamamlamış olabilir. Tanılama araçları, pilin bitip bitmediğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Tanılamayı çalıştırmak için talimatları izleyin:
- Bilgisayarı açın ve hızlıca esc tuşuna basın
- Tanılama araçlarını seçmek için F2 tuşuna basın
- Pil tanılamasını başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin
- Eğer tanılama pilin ömrünü tamamladığını rapor ederse, arızalı pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Yazı yazarken klavye yanıt vermiyor
Tuş Temas Noktaları Kirli
Eğer bir tuşa basılamıyorsa, kalıntılar tuşu yerinde tutuyor olabilir. Sorunlu her tuşu nazikçe kaldırın ve pamuklu çubukla temizleyin. Bölgeyi temizledikten sonra tuşu tekrar yerine bastırın.
Klavyeyi Değiştirme
Eğer klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, buradaki onarım kılavuzunu izleyin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarın alt tarafı, yanları veya klavyesi sıcak.
Cihazın İçinde Toz Birikmesi
Eğer dizüstü bilgisayar etkili bir şekilde soğumuyorsa, cihazın içinde toz birikmiş olabilir. Fanda sıkışan aşırı tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Cihaz kapalıyken, basınçlı havayı dış havalandırma boşluklarına püskürtün.
Fan Çalışmıyor
Eğer dizüstü bilgisayar dokunduğunuzda sıcaksa ve fan ses çıkarmıyorsa, fan arızalanmış olabilir. Fanlar mekaniktir ve bazen çalışmayı durdurabilirler. Fanı değiştirmek için bu onarım kılavuzunu izleyin.
Boş Ekran
Ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Ekran Kapalı/Devre Dışı
Ekran kapalı olabilir. Güç adaptörünü prize takın ve bilgisayarı açın. "Fn" tuşuna ve ardından "F2" tuşuna basarak dizüstü bilgisayarın parlaklığını maksimum seviyeye getirin.
Ekran Hatalı
Eğer dizüstü bilgisayar hiçbir şey göstermiyorsa ve bilgisayar açıksa, Windows tuşuna ve ardından "P" tuşuna iki kez basın. Bu, dizüstü bilgisayarın projektör modunda olmadığından emin olmanızı sağlayacaktır. Eğer ekran açılmazsa, ekran arızalı olabilir. Ekranı değiştirmek için bu onarım kılavuzunu izleyin.
1 Yorum
No audio devices are installed
Salome Onchoke - Yanıt Paylaş
