Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarjdayken kısa sürede bitiyor
Bilgisayarın pil kullanım süresi kısadır.
Pil arızalı
Cihazınız sadece prize takılıyken açılıyorsa, pil arızalıdır. Pili değiştirmek oldukça kolaydır. İlk olarak arka paneli kilidini açarak çıkarın. Ardından pil klipslerinin kilidini açın ve pili üzerindeki tırnaktan tutarak dışarı çekin. Daha fazla ayrıntı için bu HP Elitebook 820 G2 pil değişimi onarım kılavuzunu takip edin.
Şarj kablosu arızalı
Elitebook 820 G2 şarj olmuyorsa, şarj kablosu arızalı olabilir. Çoğu dizüstü bilgisayar şarj kablosunun üzerinde prize bağlantı olduğunu gösteren bir ışık bulunur. Şarj kablosu prize takılıyken ışık yanmıyorsa, şarj kablosu arızalıdır ve çevrimiçi bir yedek parça satın alınarak değiştirilebilir.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Bilgisayar klasörleri, dosyaları veya programları yüklerken yavaş çalışıyor
Sabit sürücü dolmak üzere veya arızalı
Elitebook 820 G2 bilgisayarınızı başlattığınızda veya klasörleri açtığınızda yavaş çalışıyorsa, sabit sürücü dolu olabilir. Sürücülerin dolu olup olmadığını kontrol etmek için:
  • Dosya Gezgini'ni seçin
  • Sol tarafta sürücülerin bir listesi olmalıdır
  • Bu listeden “Bu Bilgisayar” öğesini seçin
  • (C:), (D:) veya (F:) gibi sürücülerin listesini görmelisiniz.
  • Bunların altında sürücünün ne kadar dolu olduğunu gösteren bir çubuk olmalıdır
  • Bu sayı küçükse veya sıfırsa, muhtemel neden budur
  • Windows düğmesini seçin
  • Ayarlar düğmesini seçin (Dişli simgesi)
  • Uygulamalar'ı seçin
  • Uygulamalar ve Özellikler'i seçin
  • Kullanmadığınız veya ihtiyacınız olmayan programları, oyunları veya uygulamaları kaldırın.
RAM arızalı
Bilgisayar programları çalıştırırken yavaşsa ve sürücüler dolu değilse, RAM'in değiştirilmesi gerekir. RAM'i bu HP Elitebook 820 G2 RAM değişimi kılavuzunu kullanarak değiştirmek oldukça kolaydır.
WiFi bağlantı göstermiyor
WiFi bir sinyale bağlanmıyor.
WiFi kapalı
WiFi bağlı değilse ve bir sinyal varsa, WiFi'nin açılması gerekir. WiFi'nizi açmak için sol alt köşede üzerinde kırmızı bir eğik çizgi olan bir simge veya uyarı işareti görmelisiniz. O simgeyi seçin, oradan WiFi'yi açma seçeneği bulunmalıdır. Açıksa, katılmak için bir ağ seçebilmeniz gerekir.
WiFi kartı arızalı
WiFi bağlı değilse ve sinyal varsa, WiFi kartının değiştirilmesi gerekir. WiFi kartı, değiştirilmesi en zor parçalardan biridir. Bu HP Elitebook 820 G2 ağ kartı değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.'
Cihaz düzgün çalışmıyor
Başlatma düğmesine bastıktan sonra bilgisayar yanıt vermiyor veya hata mesajları vererek tam bir başlatma işlemini tamamlayamıyor.
Mavi ekran hatası
Bir mavi ekran hatası görürseniz, dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Windows logosu görünmeden önce F8 tuşuna basın. Önyükleme menüsünden Güvenli Mod'u seçmek için ok tuşlarını kullanın. Güvenli moddayken, yakın zamanda yüklemiş olabileceğiniz yeni programları veya uygulamaları kaldırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, tekrar F8 tuşuna basın ve Güvenli Mod'u seçin. Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri'nde Bilgisayarınızı Onarın'ı seçin. Ardından Sistem Kurtarma Seçenekleri penceresinde Başlangıç Onarma'ya tıklayın. Sorunu çözmezse, bu HP Elitebook 820 G2 sabit sürücü değişimi kılavuzunu kullanarak Sabit Sürücüyü değiştirin.
Önyükleme cihazı bulunamadı
Bilgisayarı başlattığınızda “Önyükleme Aygıtı Bulunamadı” ifadesini veriyorsa, sürücü ya doğru seçilmemiş ya da sabit sürücü arızalanmıştır. Önyükleme sürücüsünün doğru seçilip seçilmediğini kontrol etmek için:
  • Bilgisayarı kapatın
  • 5 saniye sonra başlatma düğmesine basın
  • Ardından BIOS Kurulum Ekranına girmek için F10 tuşuna basın
  • BIOS Kurulum Varsayılan Ayarlarını seçmek ve yüklemek için F9 tuşuna basın
  • Kaydetmek ve çıkmak için F10 tuşuna basın
  • Değişiklikleri kaydedip çıkmak istiyor musunuz? diye sorulduğunda, evet'i seçmek için ok tuşlarını kullanın
  • Bilgisayarı yeniden başlatmak için komutları izleyin
Bilgisayar hala aynı mesajı veriyorsa, sabit disk sürücüsü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Aşağıdaki kılavuz Sabit Sürücünün nasıl değiştirileceğini göstermektedir HP Elitebook 820 G2 sabit sürücü değişimi. Sabit Sürücü değişimi orta seviye bir işlemdir.
  • Arka panelin kilidini açın
  • Kendinize doğru kaydırın ve paneli yukarı kaldırın
  • #0 Philips tornavida kullanarak sabit sürücüdeki 4 vidayı sökün
  • Tırnağı çekin ve sabit sürücüyü yukarı kaldırarak çıkarın
  • Ardından yedek parçayı yerleştirin ve vidalayın
KaitLyn Teubert
570 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Laptop goes off when charger is not plugged in
Arnold Akwemoh - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 53
Her zaman: 4,144
