Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı bilgisayara bağlanmıyor
Yazıcı kablosuz olarak bağlanmıyor; belgeleri yazdıramıyor veya tarayamıyor.
Yazıcı çevrimdışı
Cihaz çevrimdışıysa cihazı kapatıp açın ve ardından hazır durumda olduğundan emin olun. İnternete kablolu Ethernet bağlantısı bağlı değilse Ethernet kablosu bozuk olabilir. Kablolu bağlantı kablosunu internet bağlantı noktanızdan çıkarıp tekrar takın ve hazır durumda olduğundan emin olun. Güvenlik duvarı olmayan temel bir ağda çalışıyorsanız belgede Yazdır'a basın ve yazıcıyı seçin. Güvenlik duvarınız varsa ve yazıcı ağınızda onaylanmamışsa yönlendirmeleri izleyerek ve ağ anahtarını veya şifresini girerek yazıcıyı ağa kurmalısınız.
Yanıt vermeyen USB bağlantısı
Yazıcınızın güç kaynağına takılı ve açık olduğundan emin olun. USB bağlantısı yanıt vermiyorsa kablolu yazıcılar için USB bağlantısını, kablosuz yazıcılar için ise kablosuz bağlantıyı kontrol edin.
Yazdırma kuyrukta takılı kaldı
Yazdırma kuyruğunda iptal edilemeyen veya silinemeyen ve başka yazdırma işlemlerinin yazdırılmasını engelleyen bir yazdırma işi takılı kalmış.
Belge yazdırılmıyor
Yazdırılmayı reddeden bir belgeniz varsa sürücüleri, aygıt yazılımını güncellemeniz ve antivirüs programını kaldırıp, yeniden yüklemeniz ve devre dışı bırakmanız gerekebilir.
Yazdırma biriktiricisi tıkanmış
Yazdırma biriktiricisi tıkalıysa yazdırma biriktiricisini (belgeleri yazdırmak için hazırlayan ve yöneten yazılım) temizleyip yeniden başlatın; bu işlem sorunu çözebilir. Bu işe yaramazsa yazdırma kuyruğunuzdaki bir veya daha fazla belgeyi iptal etmeniz gerekebilir.
Takılı kalan yazdırma kuyruğu iletişim kutusu
Yazdırma kuyruğu iletişim kutusu takılı kaldıysa aynı anda çok fazla uygulama çalışıyor olabilir.
Cihazlar ve Yazıcılar penceresinde yazıcıya sağ tıklayıp "Nelerin yazdırıldığını gör" seçeneğini belirleyerek yazıcının kuyruğunu açabilirsiniz. Hata nedeniyle yazdırılamayan eski bir belge görürseniz belgeye sağ tıklayın ve kaldırın. Yazdırma işi duraklatılmışsa buradan devam ettirebilirsiniz. Ayrıca "Yazıcı" menüsüne tıklayıp "Yazıcıyı çevrimdışı kullan" seçeneğinin etkinleştirilmediğini doğrulamanız gerekir. Bu seçenek işaretliyse devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.
Ekran cihazları görüntülemiyor
Ekran cihazı görüntülemiyorsa yazıcı için güncel sürücüler bulunmuyor olabilir. Üreticinin web sitesini ziyaret edin ve cihazla uyumlu en son yazıcı sürücülerini yükleyin: Yazıcı Sürücüsü İndirme
Cihazlar görüntülenmiyor
Bilgisayarınıza bağlı olan cihazlar Cihazlar ve Yazıcılar listesinde görünmüyorsa Aygıt Yöneticisi'ne bakın. Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızın içine takılı tüm donanımların yanı sıra harici olarak bağlanan cihazları da listeler. Aygıt Yöneticisi öncelikli olarak ileri seviye bilgisayar kullanıcıları içindir ve cihazlarınız için simgeler görüntülemez. Aygıt Yöneticisi'nde cihaz ayarlarında herhangi bir değişiklik yapabilmek için yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir.
Tanınmayan cihaz
Bilgisayarınız cihazı tanımıyorsa yazıcının gücünü kapatın ve kabloyu çıkarın. Ardından bilgisayarı kapatıp tekrar açın ve yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.
Yazıcı mürekkep kartuşunu tanımıyor
Cihaz yazdırıyor ancak mürekkep miktarını göstermiyor veya cihaz, cihaza yerleştirildiğinde yeni ve dolu mürekkep kartuşunu tanımıyor.
Hasarlı kartuşlar
Bir mürekkep kartuşu tanınamıyorsa kartuş boş olabilir veya doğru yerleştirilmemiş olabilir. Bazı tanınmayan kartuş hataları, kartuşların düzgün yerleştirilmediği anlamına gelebilir. Sorunu çözmek için tanınmayan mürekkep kartuşunu çıkarıp tekrar yerleştirmeyi deneyin.
Orijinal olmayan kartuşlar ve diğer özel kartuşlar takılırken biraz kuvvet gerektirebilir. Yazıcı kapağını kapatın ve/veya yazıcıdaki 'Mürekkep' düğmesine basın. Hata kaybolursa ve yazıcı artık 'Mürekkep şarj ediliyor' diyorsa veya normal ana ekrana dönüyorsa sorun çözülmüştür. 'Mürekkep kartuşları tanınamıyor' hata mesajı geri dönerse bir sonraki adıma geçmeden önce bu işlemi bir kez daha tekrarlamayı deneyin.
Kirli kartuşlar
Tüm mürekkep kartuşlarını çıkarın ve kartuş çiplerini inceleyin. Kirli veya mürekkepliyseler tüm çipleri tüy bırakmayan nemli bir bezle silin, ardından tüy bırakmayan kuru bir bezle parlatın. Kartuşları tekrar yazıcıya takın.
Arızalı kartuş hatası
Kartuş hatası devam ederse tüm mürekkep kartuşlarını çıkarın, ardından yazıcı kapağını kapatın ve yazıcıyı kapatın. Yazıcıyı tekrar açın ve yalnızca tanınmayan orijinal kartuşu takın. Yazıcı kapağını kapatın ve/veya 'Mürekkep' düğmesine basın. Yazıcı mürekkep kartuşlarını kontrol ederken bekleyin ve arızalı kartuşu şimdi tanıyıp tanımadığına bakın. Tanıyorsa kalan tüm mürekkep kartuşlarını takın, ardından kapağı kapatın ve/veya "Mürekkep" düğmesine basın. Aynı hata geri dönerse bu adımları tekrarlayın.
Yazıcı Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Cihaz kablosuz ve/veya kablolu internet bağlantısına bağlanmıyor.
Yazılım yüklü değil
Yazıcınız çalışmıyorsa yazılım yüklemesi gerekli olabilir. Yazıcı yazılımını yüklemeden önce gereksinimleri kontrol edin. Yönlendiricinin ve bilgisayarın açık olduğundan ve bilgisayarın yazıcıyı bağlamak istediğiniz kablosuz ağla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Kurulum prosedürü sırasında yazıcıyı açın ve bilgisayara yakın, yönlendiricinin kapsama alanında tutun. Üreticinin talimatlarını izleyin ve yazıcı yazılımını yükleyin.
Aşırı yüklenmiş ağlar/yönlendiriciler
Ağlar ve yönlendiriciler aygıt yazılımı nedeniyle aşırı yüklendiyse şifreyi düzgün girmiş olsanız bile bağlantıyı reddedebilirler.
Ağ operatörüne danışın; eğer operatör sizseniz yönlendiriciyi yeniden başlatmalısınız.
Hatalı IP adresi
Normalde yazıcınız yerel ağda aynı IP adresine sahip olacaktır. Ancak yazıcının IP adresinin değiştiği ve aniden yazdırma yeteneğinizin durduğu zamanlar olabilir.
Yazıcınızın IP adresi değişirse bilgisayarınızdaki yazıcının IP adresini değiştirmeniz yeterlidir. Mac'te yazıcıyı silin ve ardından yeni IP adresiyle tekrar ekleyin. Windows'ta bağlantı noktasının IP adresini değiştirin veya yazıcıyı kaldırıp tekrar ekleyin.
Ariel Gall
183 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
50 Yorum
How about you guys fix it all this troubleshooting to no avail. This is bad very bad.
Michael A DeCrumpe - Yanıt Paylaş
Printer says paper try open, but its not. Any help out there?
Theresa Titus - Yanıt Paylaş
The “fit to page" setting quit working on my printer. How do I fix it?
Felicia Byler - Yanıt Paylaş
paper tray is open
Allison Germaine - Yanıt Paylaş
hello
the printer says a paper tray is open but it is not
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 128
Her zaman: 26,731
