Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
CD sürücüsü çalışmıyor
CD ve DVD'ler görünmüyor ve disk sürücüsünün çalıştığına dair bir ses duymuyorsunuz.
Ekranda görünmemiş olabilir
Bazen CD'ler ekranda hemen görünmeyebilir. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için "Başlat" düğmesine basın ve "Bilgisayarım" seçeneğini bulun. CD'niz, sabit sürücünüzle birlikte orada görünmelidir.
Bağlantısı kesilmiş olabilir
CD sürücünüzü anakartınıza bağlayan kablonun bağlantısı kesilmiş olabilir. Sadece tekrar takılması gerekiyor olabilir. Bu durumu kontrol etmek için bilgisayarın kasasını açmanız ve CD sürücüsünden gelen güç ve veri kablolarının diğer tarafta takılı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Büyük ihtimalle CD sürücünüz bozuldu
CD sürücünüzü değiştirmek için BURAYA tıklayarak değiştirme kılavuzumuzu inceleyin.
Katı hal sürücüsü (SSD) arızalı
Bilgisayar açıldığında ekran maviye dönüyor.
Önyükleme dosyaları bozulmuş olabilir
Bilgisayarınızı başlatan SSD üzerindeki önyükleme dosyalarının bir nedenden dolayı zarar görmüş olması mümkündür. Bunu düzeltmek için bir USB veya CD üzerindeki Windows yardım bölümünü kullanarak bir disk denetimi çalıştırabilirsiniz.
Sabit sürücü onarılamayacak şekilde bozulmuş
Eğer durum buysa, sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için BURAYA tıklayarak onarım kılavuzumuza gidin.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar bir süre çalıştıktan sonra aniden kapanıyor.
Bilgisayarda toz veya kir var
Bilgisayar kasanızda çok fazla toz fark ederseniz, bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için parçacıkları temizlemek adına hızlı bir hava temizliği yapılması gerekiyor olabilir.
CPU fanı arızalı
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, masaüstü bilgisayarınızdaki CPU fanını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için bilgisayarı çalıştırmadan önce kasasını açın. Kasa açıkken bilgisayarınızı açın ve tüm fanların dönüp dönmediğini görmek için içine bakın. Bilgisayarınız fişe takılıyken ve çalışırken içindeki hiçbir şeye DOKUNMAYIN. Bunu yaparsanız elektrik çarpabilir veya bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz! Anakartınızın ortasında size bakan fan dönmüyorsa, yeni bir CPU fanına ihtiyacınız var demektir. Tüm fanların döndüğünü görüyorsanız, gerçekten soğutma yaptıklarından emin olmak için onları temizlemek isteyebilirsiniz. Bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, mevcut fanlarınız bilgisayarınızı yeterince soğutamıyor olabileceğinden yeni bir fana da ihtiyacınız olabilir.
CPU fanınızı değiştirmek için BURAYA tıklayarak onarım kılavuzumuza göz atın.
Hiç açılmıyor
Bilgisayar, güç düğmesine basıldığında bile açılmıyor.
Başlatma düğmesi kablosu anakarttan ayrılmış
Masaüstü bilgisayarınızdaki başlatma düğmesi ile olan bağlantı kopmuş olabilir. Bunu kontrol etmek için masaüstü bilgisayarınızın kasasını açmalı ve bilgisayarınızdaki başlatma düğmesine giden kabloyu bulmalısınız. Ardından, kablonun sağlam olduğundan ve anakart üzerinde PWR olarak etiketlenmiş pinlere takılı olduğundan emin olmalısınız.
Güç kaynağı birimi (PSU) arızalandı
Güç Kaynağı Biriminizin veya diğer adıyla PSU'nuzun arızalanmış olması mümkündür. Eğer durum buysa, onu değiştirmeniz gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızı görmek için BURAYA tıklayarak onarım kılavuzumuza gidin.
Sürekli donma, "mavi ekran" ve yeniden başlatma
Ekran aniden maviye dönüyor ve yeniden başlıyor.
RAM çipi arızalı
Ne yazık ki hatalı bir RAM'i onarmanın bir yolu yoktur, değiştirmeniz gerekecektir. Bilgisayarınızdaki RAM çiplerini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için BURAYA tıklayarak onarım kılavuzumuza bakın.
Bekleyen sistem güncellemeleri olabilir
Bilgisayarınızda Windows Güncellemelerini yüklemeyi de deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı veya Windows güncellemelerini kabul etmeyi erteliyorsanız, bilgisayarınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bu güncellemeleri manuel olarak yüklemek için şu adımları izleyin:
  • Windows tuşu + C tuşlarına aynı anda basın
  • Ayarlar'a tıklayın
  • Bilgisayar ayarlarını değiştir'e tıklayın
  • Güncelleme ve Kurtarma'ya tıklayın
  • Windows Güncellemeleri'ne tıklayın
  • Güncellemeleri Yükle'ye tıklayın
Bu adımları tamamladığınızda, masaüstü bilgisayarınız kaçırdığınız Windows güncellemelerini yüklemeye başlamalıdır.
Masaüstü bilgisayarınızda sistem kontrolleri çalıştırma
Masaüstü bilgisayarınızda gerçekleştirebileceğiniz birkaç sistem kontrolü de mevcuttur. Bunları yapmak için yönetici komut istemini açmalısınız. Bunun için Windows tuşu + S tuşlarına aynı anda basın ve arama çubuğuna cmd yazın. Ardından Komut İstemi simgesine sağ tıklayın ve Yönetici Olarak Çalıştır'ı seçin.
Komut istemini açtığınıza göre, bilgisayarınızda çalıştırabileceğiniz taramalar şunlardır:
  • İlk tarama "chkdsk c: f/" komutudur.
  • Bu komut, bir sonraki önyüklemede sabit sürücünüzdeki hataları kontrol edecektir (hemen çalışmasını istiyorsanız bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir).
  • İkinci tarama "sfc /scannow" komutudur.
  • Bu, herhangi bir Windows dosyasının bozuk olup olmadığını kontrol edecek bir sistem dosyası denetleyicisidir.
Chandler Warne
306 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 24
Her zaman: 1,903
