Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basılıyor ancak hiçbir ışık yanmıyor ve bilgisayardan tepki gelmiyor.
Hatalı Donanım Yapılandırması
Donanım yapılandırmanızdaki bazı değişiklikler veya yanlış bir uyku moduna giriş süreci başlatılmış olabilir. Bunu düzeltmek için zorunlu yeniden başlatma (hard reset) yapmanız gerekir. Zorunlu yeniden başlatma yapmak için tüm harici cihazları dizüstü bilgisayardan çıkarın ve başlatma düğmelerine 10 saniye boyunca basılı tutun.
Bitmiş Pil
Şarj cihazını takın ve şarj ışığının yandığından emin olun. Bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Bilgisayar hala açılmıyorsa, piliniz bozuk olabilir. Pili değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar Bip Sesi Çıkarıyor Ancak Açılmıyor
Genel hata bölümünde olduğu gibi dizüstü bilgisayar açılmıyor, ancak aynı zamanda sürekli bip sesi çıkarıyor.
Bilgisayar Bip Kodu Veriyor
Bir hata olmasa da, bilgisayarın bip sesi düzeni, dizüstü bilgisayarın hangi parçasının hatalı olduğunu ve onarılması gerekebileceğini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Sorunu tanımlamak için HP Bip Kodu Kılavuzu'nu kullanın.
Dizüstü Bilgisayar Çok Gürültülü ve Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar fandan çok fazla gürültü çıkarıyor ve aşırı ısındıktan sonra kapanıyor olabilir.
Soğuması için dizüstü bilgisayarı kapalı tutmanız veya aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olması için bir termal soğutma birimi satın almanız gerekebilir. Bu durumda fanınız bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Fan Kirli
Fan kirliyse, fanın normalden daha gürültülü çalışmasına neden olabilecek kirleri üfleyerek temizlemeyi deneyebilirsiniz. Fana ulaşmak için Fan Değişimi kılavuzunu takip edin.
Kaynak Tüketen Programlar
Programlar, dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasının nedeni olabilir. Bilgisayar, fanın soğutabileceğinden daha fazla çalışıyor. Bunu önlemek için bu programları daha kısa sürelerle kullanmanız veya hiç kullanmamanız gerekebilir. Ayrıca fanınızı temizlemeyi veya değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.
Bozuk Termal Macun
İşlemci (CPU) üzerinde bozulmuş olabilecek iletken bir termal macun bulunur, bunu yeniden uygulamanız gerekecektir.
Kablosuz Bağlantı Sürekli Kopuyor
İnternete erişilemiyor ve kablosuz ağ bağlantısı herhangi bir erişim noktasına bağlanmıyor veya bağlanıp Sınırlı Bağlantı modunda kalıyor.
Güncel Olmayan Kablosuz Sürücüleri
Bazı bağlantı sorunları güncel olmayan sürücülerden kaynaklanır. En güncel sürücüleri bulmak için HP web sitesini kullanın ve bu sorunu çözmeyi denemek için bunları yükleyin.
Hatalı Kablosuz Adaptörü
Kablosuz adaptörün kendisi hatalı veya hasarlı olabilir. Değiştirilmesi gerekecektir.
Ekranda Görüntü Yok veya Görüntü Bozuk
HP Envy 15 Touchsmart cihazınızdaki dokunmatik ekran monitörü herhangi bir görüntü vermiyor ve bilgisayarın açık olduğundan eminsiniz. Veya ekrandaki görüntü bozuk, örneğin takılı piksellerden oluşan dikey çizgiler var.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
Ekranın yalnızca HDMI bağlantı noktası üzerinden çıkış yapacak şekilde ayarlanmadığından emin olun. Çıkış seçenekleri arasında geçiş yapmak ve devre dışı bırakılmışsa ekranı açmak için "fn" tuşu ve "F4" tuşuna aynı anda birkaç kez basın.
Gevşek Ekran Bağlantısı
Ekran, cihazın içinde küçük bir ribbon kablo ile bilgisayara bağlıdır. Bu kablo gevşerse veya bağlantı noktasına yanlış oturursa, ekranda kötü görüntüye veya hiç görüntü olmamasına neden olabilir. Ekranı onarmayı denemek için cihazı açıp bağlantıyı yeniden yapmanız gerekecektir.
Kırık Ekran
Ekran tamamen kırılmış olabilir, değiştirilmesi gerekecektir.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Dokunmatik ekran dokunuşları kaydetmiyor ve/veya ekrana yanlış bilgi ve dokunuşlar giriyor olabilir.
Dokunmatik Ekran Hasarı
Dokunmatik ekranın tepkisizliği hatalı veya hasarlı bir dokunmatik ekran filtresinden kaynaklanıyorsa, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Dokunmatik Ekran Sürücüsü Güncel Değil
Dokunmatik ekrandaki görüntü normalse ve dokunmatik ekran bir güncellemeden önce çalışıyorken artık dokunuşlara tepki vermiyorsa, bunun nedeni güncel olmayan bir sürücü olabilir. Bunu düzeltmek için HP sürücüleri sayfasına gitmeli ve listelenen en yeni sürücüyü bulmalısınız. Bulduğunuzda, sürücüyü indirin ve yüklemeye başlayın. Yükleme tamamlandığında bilgisayarınızı yeniden başlattığınızdan emin olun.
CMOS Pili Okuma Hatası
Başlatma sırasında bilgisayar "CMOS sağlama hatası" (checksum error) verebilir veya tarih ve saat sürekli sıfırlanıyor olabilir.
Pil Bitmiş
Zamanla CMOS pili gücünü kaybedecektir. Bu sorunu çözmek için cihazınızı açmanız ve değiştirmeniz gerekecektir.
CMOS Pili Bağlı Değil veya Yanlış Takılmış
CMOS pilinin bitmesine benzer şekilde, yanlış takılmış bir CMOS pili, yukarıda belirtilenler gibi sorunlara neden olabilir. Bu sorunu düzeltmek için değişim kılavuzuna başvurmalısınız.
Bilgisayar Sık Sık ve Rastgele Mavi Ekran Veriyor
Bilgisayarın ekranı, otomatik olarak yeniden başlamadan veya manuel olarak yeniden başlatılması gerekmeden önce hata mesajıyla birlikte maviye dönecektir
Güncel Olmayan Yazılım veya Sürücüler
Windows sürümünüz için en son güncellemeleri indirmek üzere Windows Update'i kurun veya çalıştırın. Gerektiğinde bilgisayarı yeniden başlatın ve bunun sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Hatalı RAM
RAM modülleri mavi ekranlara neden olabilir. Eğer öyleyse, doğrulamak için memtest86+ gibi bir program kullanabilirsiniz. Ayrıca her seferinde bir RAM modülünü çıkarmak ve sorunun devam edip etmediğini görmek için değişim kılavuzundaki talimatları kullanabilirsiniz. Sorun, RAM modüllerinden biri çıkarılarak çözülürse, o modül hatalıdır. RAM'in sorunlu olduğundan emin olduğunuzda değiştirmeniz gerekir.
Hatalı Anakart
Mavi ekranlar, anakart üzerindeki hatalı bileşenlerden kaynaklanabilir, değiştirmeniz gerekebilir.
Robert Patterson
1.494 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 üyesi
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
damaged sata connection
Alfred Santiago - Yanıt Paylaş
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 39
Her zaman: 5,963
