Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Yok
Dizüstü bilgisayarınızın hoparlörlerinden ses duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Ses Kısık veya Kapalı
Dizüstü bilgisayarınızın sesi kapatılmış veya çok düşük bir seviyeye ayarlanmış olabilir; bu da hoparlörlerden ses gelmemesine neden olur. Ekranınızın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan ses simgesine tıklayın. "Ses Düzeyi Karıştırıcısı"nı seçin ve ses uygulamalarının hiçbirinin kapalı olmadığından emin olun. Bunu, ses düzeyi kaydırıcısının altındaki Kapat düğmelerine bakarak kontrol edebilirsiniz. Eğer kırmızı bir dairenin üzerinde çarpı işareti varsa, ses kapalıdır. Ardından, ses düzeyi kaydırıcılarını yükseltin ve bir uyarı sesi duyup duymadığınızı kontrol edin.
Not: Kaydırıcıyı basılı tutarsanız ses duyulmayacaktır.
Sürücülerin Güncellenmesi Gerekiyor
Bilgisayarda dizüstü bilgisayar hoparlörlerinden dinleme yaparken ses gelmiyorsa, ses sürücüleri yüklenmemiş veya bozulmuş olabilir. Ses sürücülerinizin yüklü olup olmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin. Windows simgesine sağ tıklayın, ardından "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın. "Ses girişleri ve çıkışları"nı genişletin, ardından "Hoparlörler" üzerine çift tıklayın. Yeni açılan Windows ekranında "Sürücüler"e tıklayın, ardından "Sürücüyü Güncelleştir"e tıklayın. Güncel sürücü yazılımı için otomatik arama yapın.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastıktan sonra dizüstü bilgisayarınız açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Güç adaptöründeki ışık yanmıyorsa, adaptörü değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayar yalnızca güç adaptörü takılıyken çalışıyorsa veya ne kadar süre şarj edilirse edilsin pili çabuk bitiyorsa, bu hatalı bir pili yansıtır. Pili değiştirmeyi düşünün ve pili değiştirmek için bu kılavuzda verilen talimatlara bakın.
Kablosuz Bağlantı Yok
Cihazınız kablosuz ağa (Wi-Fi) bağlanamıyor.
Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Kablosuz bağlantı sağlayamıyorsanız, bağlantıyı yenilemek için bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin.
Kablosuz Bağlantı Tuşu Devre Dışı
Kablosuz bağlantı tuşunuz devre dışı olduğu için kablosuz bağlantınız olmayabilir. Klavyenizde bu, üzerinde kablosuz simgesi bulunan F12 tuşunda yer alır. Bu tuşa basın ve 10 saniye bekleyin. Bu tuş, kapalı olduğunu belirten kehribar renginden, kablosuz bağlantının etkin olduğunu gösteren açık beyaz/mavi bir renge dönmelidir.
Otomatik Sorun Giderme Gerekiyor
Bazı kablosuz bağlantı sorunları, dizüstü bilgisayarın kendi dahili Ağ ve İnternet Sorun Gidericisi kullanılarak onarılabilir. Ekranınızın sağ alt köşesindeki bildirim alanında bulunan kablosuz simgesine sağ tıklayın. "Sorunları gider"i seçin. Bu işlem çalıştıktan sonra, yeni pencerede kablosuz bağlantı sorununuzun nerede başladığını belirlemenize yardımcı olacak bilgiler listelenecektir. Sorun modeminizden veya yönlendiricinizden kaynaklanıyor olabilir; eğer öyleyse, bu cihazlar için sorun giderme adımlarını izlemeniz veya servis sağlayıcınızı aramanız gerekecektir.
Ağ Adaptörü Sürücüsünün Yeniden Yüklenmesi/Güncellenmesi Gerekiyor
Ağ adaptörü, kablosuz bağlantı sorunlarına yol açan problemler yaşıyor olabilir. Sorunun kaynağı buysa, ağ adaptörünü kaldırıp yeniden yüklemek dizüstü bilgisayarınızın kablosuz bağlanamama sorununu çözmelidir. Windows simgesine tıklayın, ardından "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın. "Ağ Bağdaştırıcıları"na tıklayın, ardından kablosuz sürücüsüne sağ tıklayın. "Kaldır"ı seçin ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız, kablosuz bağlantıya otomatik olarak bağlanmak için ağ adaptörü sürücü bilgilerini otomatik olarak yeniden yüklemelidir. Bu yardımcı olmazsa, aynı adımları bir kez daha izleyin, ancak kaldırmak yerine "Sürücüyü güncelleştir"i seçin ve ardından yeniden bağlanmayı deneyin.
Ekran Çalışmıyor
Ekranınız yanıt vermiyor ve hiçbir hata mesajı görünmeden tamamen siyah kalıyor.
Hatalı Güç/Pil
Başlatma düğmesine basın ve normal açılış seslerini dinleyin. Ses gelmiyorsa, bu dizüstü bilgisayarda hatalı bir pil veya güç adaptörü olduğu anlamına gelebilir. Yukarıdaki Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor ve Pil Değişim Kılavuzu bölümüne bakın.
Yazılımın/Donanımın Güncellenmesi Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarınız, güncel yazılıma ihtiyaç duyduğu için siyah ekran gösteriyor olabilir. Bunu sorun olarak belirlemek için dizüstü bilgisayarı kapatın. Bir VGA veya HDMI bağlantı kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Hem dizüstü bilgisayarı hem de harici monitörü AC güç kaynaklarına bağlayın. Hem dizüstü bilgisayarın hem de harici monitörün başlatma düğmesine basın.
Yukarıdaki tanılama adımları gerçekleştirildiyse ve harici monitör bir görüntü gösteriyor ancak dizüstü bilgisayar göstermiyorsa, en son BIOS'u, en son grafik sürücüsünü ve en son CPU yonga seti sürücülerini indirip yükleyin. BIOS'unuzu ve grafik sürücünüzü yükseltmek ve en son CPU yonga setine sahip olduğunuzdan emin olmak için HP'nin resmi web sitesine bakın.
Başlatma Sorunu
Dizüstü bilgisayarınız, siyah ekrana neden olabilecek başlatma sorunları yaşıyor olabilir. Bunu sorun olarak belirlemek için dizüstü bilgisayarı kapatın. Bir VGA veya HDMI bağlantı kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Hem dizüstü bilgisayarı hem de harici monitörü AC güç kaynaklarına bağlayın. Hem dizüstü bilgisayarın hem de harici monitörün başlatma düğmesine basın.
Yukarıdaki tanılama adımları gerçekleştirildiyse ve ne harici monitör ne de dizüstü bilgisayar bir görüntü göstermiyorsa ve bilgisayar düzgün bir şekilde başlamıyorsa, bu bir görüntü sorunu değil, bir başlatma sorunu olduğunu gösterir. Başlatma ve önyükleme sorunlarını teşhis etmek ve düzeltmek için HP'nin resmi web sitesine bakın.
Bilgisayar Kilitleniyor veya Donuyor
Bilgisayarınız başlatma sırasında normal şekilde önyüklenmiyor veya normal çalışma sırasında yanıt vermiyor.
Ana Bileşen Arızası
Bilgisayarınız zorlu bir görev sırasında çalışmayı durdurursa veya önyükleme yapmazsa, Donanım Tanılama Sistemi'ni çalıştırarak ana bileşenlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu test işlemciyi, sistem kartını, sabit sürücüyü ve RAM'i kontrol eder. Ana bileşenleri test etmek için, bilgisayarı kapatmak üzere başlatma düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutarak başlayın. Bilgisayarı tekrar açmak için başlatma düğmesine basın ve hemen "Donanım Tanılama" ekranı görüntülenene kadar F2 tuşuna art arda basın. "Sistem Testleri"ne tıklayın, ardından "Hızlı Test"e tıklayın. "Bir Kez Çalıştır"a tıklayın.
Bu test, arızalı tüm bileşenleri görüntüleyecektir; ilerlemenize yardımcı olması için bu bilgileri HP Tanılama Arıza Kimliği Kod Çözücüsü sayfasına girebilirsiniz.
Hatalı veya Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal işlemler sırasında çalışmayı durdurursa veya önyükleme yapması uzun sürerse, bu RAM ile ilgili bir sorununuz olduğu anlamına gelebilir. Bu bilgiyi yukarıdaki Donanım Tanılama Testinden öğrenebilirsiniz. RAM'inizi değiştirmek\/yükseltmek için aşağıdaki Değişim Kılavuzuna bakın.
Sürücülerin ve Yazılımın Güncellenmesi Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarınız, güncel sürücü ve yazılım eksikliği nedeniyle donuyor veya kilitleniyor olabilir. Windows simgesine tıklayın ve ardından "Güncelleştir"i arayın. "Windows Update"i seçin, ardından "Güncelleştirmeleri denetle"ye tıklayın. Mevcut tüm güncellemeleri yükleyin ve yönergeleri izleyin.
Robin Paterson
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Fall 2017 UW Tacoma, Team S3-G3, Liner Fall 2017 üyesi
UWT-LINER-F17S3G3
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 37
Her zaman: 753
