Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj oluyor ancak açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Arızalı pil
Eğer pil arızalıysa, dizüstü bilgisayar başlatma düğmesine basılmasına tepki vermez. Ekran siyah kalır ve LED ışıkların hiçbiri yanmaz. Ayrıca, fanın çalışması gibi dizüstü bilgisayardan gelen herhangi bir ses de duyulmaz. Bu durumda, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Sevkiyat modunda pil
Bu durumda, dizüstü bilgisayardaki LED ışıklar yanıp söner ve dizüstü bilgisayarda hareketlenme olabilir ancak ekran siyah kalır. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarı kapatıp AC gücüne bağlayabilirsiniz. Bilgisayar kapalıyken pilin en az otuz dakika şarj olmasına izin verin, ardından bilgisayarı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın.
Başlangıçta boş ekran
Pil şarj edilmiş durumda ve bilgisayar açılıyor, ancak ekran siyah kalmaya devam ediyor.
RAM arızası
Bilgisayar açıldıktan hemen sonra ekran kararıyorsa veya kullanım sırasında bilgisayar rastgele yeniden başlıyorsa, bu RAM'in değiştirilmesi gerektiğinin bir işareti olabilir. RAM'i çıkarmak için her iki taraftaki küçük kollara bastırın ve çekip çıkarın. Hangisinin hatalı olduğunu belirlemek için her bir RAM modülünü ayrı ayrı test etmeniz gerekecektir.
Siyah ekran
Bir çözüm, bilgisayarın fişini çekmek ve pili çıkarmaktır. Başlatma düğmesini en az 60 saniye basılı tutun ve bilgisayarı açmayı deneyin. Güç kablosunu geri takın, pili yerine yerleştirin ve tekrar deneyin. Bu işlem bilgisayarı yeniden başlatır ve sorunu çözebilir.
RAM'i çıkarma
Resimde gösterilen iki vidayı sökün ve bu bölmenin kapağını çıkarın. Gördüğünüz parça RAM'dir. Yanlardaki kolları bölme duvarına doğru itin, bir tık sesi duymalısınız. RAM artık kolayca çekilerek çıkarılabilir hale gelecektir.
Sık sık kapanma
Bilgisayar, kullanım sırasında görünürde bir sebep olmaksızın kapanıyor.
Fan sorunu
Fanın iyi durumda olmaması veya temiz olmaması mümkündür. Hatalı veya kirli bir fan, dizüstü bilgisayarın uyarı vermeden kapanmasına neden olabilir.
Sabit sürücü yanlış takılmış
Sabit sürücü yanlış takılmışsa, dizüstü bilgisayar kullanım sırasında sık sık uyarı vermeden kapanacaktır. En iyi çözüm, kapanmaların devam etmemesi için sabit sürücüyü yeniden takmaktır.
Pil sorunu
Bir dizüstü bilgisayar hasarlı veya arızalı bir pille gelirse, bu durum sık sık kapanmaların nedeni olabilir. Uzun süre kullanılmış bir pilin, istenmeyen kapanmalardan kaçınmak için değiştirilmesi gerekebilir. Dizüstü bilgisayar düşürülmüş veya hasar görmüşse pilin de zarar görmüş olması mümkündür. Arızalı veya hasarlı bir pil, sık sık kapanmaların nedeni olabilir.
WiFi'ye bağlanmıyor
İnternete bağlanmaya çalışırken, dizüstü bilgisayar bağlantı kuramıyor.
WiFi kartını değiştirme
Bazen dizüstü bilgisayardaki WiFi kartı arızalı olabilir. Bu, internet bağlantısının kesilmesine neden olur ve kartın değiştirilmesi gerekir.
Gevşemiş WiFi kartı
Bazen, sert kullanım nedeniyle WiFi kartı gevşeyebilir veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. Sadece WiFi kartının yerleşimini kontrol etmek hızlı bir çözüm olabilir.
Larissa Moreno-Trejo
108 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 üyesi
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,779
