Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Günlük Kullanımda Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar sürekli aşırı ısınıyor ve uyarı vermeden kapanıyor.
Fanlar Çalışmıyor
Fan sesini duyamıyorsanız arızalanmış olabilir. Fan düzgün soğutma yapmadığı için dizüstü bilgisayar kapandıktan sonra bile sıcak kalmaya devam edecektir. Daha fazla arızayı önlemek için fanın onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Fan değişimi eğitimi için bu onarım kılavuzuna bakın.
Yetersiz Termal Macun
Fanlar çalışıyor ancak aşırı ısınma devam ediyorsa termal macun hatalı veya eskimiş olabilir. Termal macun, ısı dağıtıcı ile işlemci arasındaki iletkendir ve soğutma sürecine yardımcı olur. Bu sorunu, bu onarım kılavuzunu takip ederek macunu yenileyip çözün. Daha iyi bir soğutma performansı için kaliteli termal macun kullanın.
Bilgisayarın İçindeki Toz
Zamanla bilgisayarın içinde toz birikir ve hava deliklerini tıkar. Bu, bilgisayarın aşırı ısınmasına ve beklenmedik bir şekilde kapanmasına yol açabilir. Cihazın yanlarındaki ve arkasındaki havalandırma deliklerindeki tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın.
Kulaklıktan Ses Gelmiyor
Kulaklık takıldığında ses çıkmıyor.
Dizüstü Bilgisayardaki Ses Girişi Tıkalı
Bir ses kaydı çalarak dahili hoparlörlerde sesin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun sadece kulaklıkta oluyorsa kulaklık ucu, ses girişine tam oturmamış olabilir. Toz ve kalıntılar, kulaklık ucunun tam olarak girmesini engelleyebilir. Ses girişini temizleyin ve kulaklık ucunu tamamen yerleştirin. Sorun devam ederse girişin kendisi yerinden çıkmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Ses Sürücüleri Güncel Değil
Ses sürücüleri eksik olabilir veya güncellenmesi gerekebilir. Arama çubuğuna 'Aygıt Yöneticisi' yazarak sürücülerin eksik veya güncel olup olmadığını kontrol edin. Eksik veya güncel olmayan sürücüler varsa HP web sitesindeki destek sayfasına gidin ve sürücüler bölümünde arama yapın. En güncel ses sürücülerini bulun, indirin ve kurun.
Önyükleme Hatası
Başlatma düğmesine bastıktan sonra bilgisayar yanıt vermiyor veya önyükleme sırasında hata veriyor.
Sabit Sürücü Arızası
Dizüstü bilgisayarın altından tıkırtı sesi geliyorsa bu, sabit sürücünün fiziksel hasar görmüş olabileceğini gösterir. Dizüstü bilgisayarda kalan bilgileri kurtarmak, 1 (800) 474-6836 numaralı telefondan HP müşteri desteğinden profesyonel yardım gerektirir. Dizüstü bilgisayarı onarmak için bu onarım kılavuzunu takip ederek sabit sürücüyü değiştirin.
Güç Kablosu Hasarı
Dizüstü bilgisayar fişe takılıyken bir güç kaynağına bağlı olduğuna veya şarj olduğuna dair bir gösterge yoksa şarj cihazı veya dizüstü bilgisayarın şarj yuvası düzgün çalışmıyor olabilir. Güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Sorun devam ederse dizüstü bilgisayarın şarj yuvası değiştirilmelidir.
Zayıf veya Kablosuz Ağ Bağlantısı Yok
Bilgisayar ağa bağlanamıyor veya sinyal gücü kesintili ve zayıf.
Yönlendirici ve Dizüstü Bilgisayar Arasındaki Engeller
Yönlendirici ile dizüstü bilgisayar arasındaki kalın duvarlar gibi engeller sinyal gücünü düşürür. Dizüstü bilgisayar ile yönlendirici arasındaki engelleri kaldırmayı deneyin ve daha iyi bir sinyal gücü için yönlendiriciye daha yakın oturun.
Bağlantı hala zayıfsa sorun yanlış bir kablosuz sürücüsünün yüklü olmasından, hatta kablosuz kartın kendisinin arızalanmasından kaynaklanıyor olabilir.
Kablosuz Kart Kablosuz Ağları Algılamıyor
Dizüstü bilgisayarınız yakındaki hiçbir wifi kanalını bulamıyor (wifi simgesinde bir daire içinde küçük kırmızı bir x ile gösterilir). Başlatma düğmesinin yanındaki kablosuz kart için fiziksel anahtarı açın ve tüm kablosuz sürücüleri güncelleyin. Sorun devam ederse değiştirilmesi gereken kablosuz kartla ilgili bir sorun olabilir. Kablosuz kartı değiştirmek için bu onarım kılavuzuna başvurun.
İnternet Servis Sağlayıcısında Kesinti Var
Dizüstü bilgisayar ağlara bağlanıyor ancak internete girmiyorsa sorun internet hizmetinizden kaynaklanıyor olabilir (wifi simgesinde küçük sarı bir uyarı işareti göreceksiniz). Dizüstü bilgisayarı, kablosuz adaptörü, yönlendiriciyi ve modemi sıfırlamak sorunu çözmüyorsa daha fazla bilgi için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Yanıt Vermeyen Klavye Tuşları
Klavye hasarlı olduğundan dizüstü bilgisayar tuş vuruşlarını algılayamıyor.
Klavye Kirli
Tuşlara bastıktan sonra takılı kalıyorlarsa ve dizüstü bilgisayar herhangi bir giriş almıyorsa tuşların temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Arızalı tuşları çıkarmayı, alanı temizlemeyi ve tuşları tekrar yerine takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse klavyenin değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla talimat için bu onarım kılavuzuna başvurun.
Dahili Klavye Hasarlı
Klavye sürücülerinin güncel olduğundan emin olun ve harici bir klavye ile girişi test edin. Yalnızca dizüstü bilgisayarın tuş vuruşları algılanmıyorsa düzgün çalışması için klavyenin değiştirilmesi gerekir. Klavyeyi değiştirmek için yukarıda listelenen kılavuza başvurun.
Cecil Lam
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 üyesi
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 32
Her zaman: 614
