Ana içeriğe geç
Bilgisayar açılmıyor
Ne yaparsanız yapın bilgisayarınız açılmıyor gibi görünüyor.
Güç Almıyor
Laptopunuzu şarj ederken güç aldığından emin olmak için aşağıdaki listeyi kontrol edin:
  1. Şarj cihazındaki güç ışığı yanıyor
  2. Laptop üzerindeki şarj ışığı yanıyor
Şarj cihazındaki güç ışığı yanmıyorsa, şarj cihazı prize bağlı olduğu halde güç almıyordur. Farklı bir priz deneyin, bu işe yaramazsa yeni bir güç kablosu satın almanız gerekir.
Eğer şarj cihazındaki güç ışığı yanıyor ancak laptopun şarj ışığı yanmıyorsa, laptopun kendisinde bir sorun vardır. Bu sorunlar şunlar olabilir:
  1. Değiştirilmesi gereken arızalı pil
  2. Arızalı şarj yuvası
    • Laptop bir güç kaynağına takılıyken bile açılmıyorsa
Bu ışıkların hepsi yanıyorsa, pilin yeterli şarjı yok demektir. Pilin dolmasını bekleyin ve tekrar deneyin.
Bilgisayar dokunulduğunda sıcak ve sonra kapanıyor
Bilgisayarınız otomatik olarak kapanıyor ve aynı zamanda dokunulduğunda sıcak hissediliyor.
Laptopunuzun konumu nedir
Laptopunuzun, laptopun içindeki ısıyı dışarı atan hava menfezlerinin kapanmaması için uygun bir konumda olması gerekir. Bu sorunu yaşıyorsanız bir laptop standı almayı düşünebilirsiniz.
Laptop standları:
  • Laptopunuzu yüzeyden yükseltir
  • Kapanan menfezlerin miktarını azaltır
  • Sisteminizin ömrünü uzatır
Burada, HP HDX16 forumunun aşırı ısınma sorunları ile ilgili bağlantısı bulunmaktadır.
Laptopun içinden tuhaf bir sürtünme sesi geliyor
Bilgisayardan sürekli olarak gelen tuhaf ve anormal bir sürtünme sesi varsa, bu fanınızın değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Başlangıçta boş ekran
Bilgisayarınız açılıyor ancak ekranınız hiç ışık vermiyor.
Ekran hala görünüyor
Eğer ekran boşsa, aşağıdaki kılavuzu takip edin. Eğer ekran bulanıksa okumaya devam edin.
Bilgisayar açıkken bir el feneri alın, ekranın üzerine tutun ve çok yakından bakın. Çok silik bir görüntü görüyorsanız şanslısınız, sorun yerinden çıkmış bir ekran kablosu değil. Sorun şunlardan biridir:
  1. İnverter
    • Yüksek voltaj trafosu
  2. Ekran içindeki lambalar
    • Arka aydınlatma için ışığı sağlayan lambalar.
Soruna hangisinin neden olduğunu veya ikisinin birden mi sorunlu olduğunu anlamanın bir yolu yoktur, bu yüzden en kolay ve en az maliyetli olanla, yani inverterı değiştirmekle başlayacağız.
Eğer sorun inverterınız değilse, bir sonraki adım lambalarınızı değiştirmektir.
Tamamen boş ekran
İlerlemeden önce yukarıdaki başlığı okuduğunuzdan emin olun; bu size zaman, para ve büyük bir baş ağrısı kazandıracaktır.
Yukarıdaki makale sizin durumunuz için geçerli değilse, ekran kablonuzu kontrol etmeniz gerekecektir. Kablo yerinden çıkmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir.
Çalışma sırasında ekran bulanık görünüyor
Ekrandaki tüm görüntüler bulanık ve net değil.
Sorun Giderme Adımları
Bu durum şu 4 şeyden biri anlamına gelebilir:
  1. Yeni bir grafik kartına ihtiyacınız var
  2. Ekran kablonuz gevşemiş ve tekrar takılması gerekiyor
  3. Ekran kablonuz hasarlı ve değiştirilmesi gerekiyor
  4. Ekran panelinizin değiştirilmesi gerekiyor
Başlamak için en kolay yol, laptopunuzu harici bir monitöre bağlamaktır. Laptopunuz harici monitörde çalışıyorsa, 150 doların üzerinde bir tasarruf ettiniz demektir. Eğer çalışmıyorsa, yeni bir grafik kartına ihtiyacınız olacaktır.
Eğer harici bir monitör veya yeni bir grafik kartı yardımcı olmazsa, ekran kablonuzun gevşek olup olmadığını veya hasarlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer bu sorununuzu çözmediyse, ekran panelinizi değiştirmeniz gerekir.
Bu, boş ekran sorunlarıyla ilgili forum bağlantısıdır.
Dokunmatik yüzey yanıt vermiyor
Dokunmatik yüzey belirli bir süre sonra yanıt vermiyor.
Windows Güncellemeleri
Bu, genellikle Windows güncellemeleriyle ilişkilendirilen yaygın bir sorundur. Sorundan kurtulmak için bilgisayarınızın denetim masası aracılığıyla bir geri yükleme noktasına dönmeniz gerekecektir.
WiFi bağlantısı kesiliyor
WiFi ağa bağlıyken rastgele zamanlarda bağlantı kopuyor.
Yönlendiricinizi sıfırlayın
Bu durum WiFi yönlendiricisi olan hemen herkesin başına gelir. Tek yapmanız gereken yönlendiricinin güç bağlantısını 30 saniyeliğine kesip tekrar takmaktır.
Arızalı WiFi kartı
Eğer yönlendiricinizi sıfırlamak sorununuzu çözmediyse, sorun WiFi kartınızla ilgili olabilir. Öncelikle bu forumdaki adımları takip edin ve sorunun hizmetinizden veya yönlendiriciden kaynaklanmadığından emin olmak için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin. Her şey yolunda görünüyorsa, WiFi kartınızı değiştirmek için bu HP HDX 16-1160US Wifi Kartı Değişimi kılavuzu izleyin.
Geddy Pence
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 31
Her zaman: 3,474
