Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha fazla zaman alıcı çözümlerden herhangi birini uygulamadan önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. İyi bir sebeple Sorun Giderme 101'dir. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya açılış döngüsü yerine) düzgün bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsü'ndeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Sistem kaynaklarını kontrol edin: Sistem performansını etkileyen kaynak yoğun uygulamaları ve işlemleri belirlemek veya hangi bileşenin donanım darboğazınız olabileceğini tespit etmek için Görev Yöneticisi'ni açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt verebilirliği artırmak veya kaynak yükünü azaltmak için yazılımlarda genellikle yamalar veya güncellemeler uygular. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik altında bulunabilir.
  • Performans ayarlarını değiştirin. Pil tasarrufu modlarını seçmeyi tercih etmek, sistem performansını olumsuz etkileyebilir. Güç bileşenlerini sınırlamak, pil ömrünü en üst düzeye çıkarır ancak bu durum performanslarını da sınırlar. Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve pil yolunu izleyin. Buradan, Dengeli veya En iyi performans güç planını seçin.
  • Bunu anında hızlı bir şekilde değiştirmek için sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın. Performansı veya pil ömrünü optimize etmek için kaydırıcıyı kullanın.
Zararlı Yazılım (Malware) Bulaşması
Sistem kaynaklarını emen sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternet gezintilerinizde kapmış olabileceğiniz her türlü kötü niyetli yazılım da bunu yapar. Zararlı yazılım, bir sistemin birçok nedenden dolayı kötü performans göstermesine neden olabilir, ancak sebebi ne olursa olsun şunları yapmanız gerekecektir:
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak buna erişebilirsiniz.
    • Burada herhangi bir şeyin büyük miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu belirlemek için biraz eleştirel düşünme ve internet araştırması gerekebilir.
  • Yüklemiş olabileceğiniz herhangi bir antivirüs programını kullanarak bir tarama çalıştırın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender'ı kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenliği Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan mükemmel zararlı yazılım tarama teknikleri sağlayan ücretsiz programlardır.
    • Taramada bulunan her şeyi kaldırın. Kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma da önerebilir.
  • Bazı sözde zararlı yazılım önleme programlarının kendilerinin de zararlı yazılım olabileceğine dikkat edin. Ek sistem kaynaklarını kullanmak pilinizi daha da tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde önceden yüklenmiş olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümdeyseniz Windows Defender'ı arayın).
İlerlemek için, internet güvenliği için en iyi uygulamaları izleyin. Bu, gelecekte daha fazla zararlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınızdan yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya yazılım korsanlığından kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar genellikle büyük enfeksiyon vektörleridir.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki her türlü eklentiye karşı son derece şüpheli olun.
  • En son güvenlik yamalarını almak için yazılımı güncel tutun.
Birden Fazla Antivirüs Programı
Daha fazla korumanın daha iyi olduğu düşüncesine rağmen, antivirüs yazılımı söz konusu olduğunda mantıksal olarak durum böyle değildir. Antivirüs, en iyi zamanlarda bile kaynak tüketen bir canavar olabilir, ancak birden fazla yüklü olması çatışmaya neden olabilir. Ayrıca, sistemi güvende tutmak için tüm sistem kaynaklarınızı kullanabilir ve size kullanacak hiçbir şey bırakmayabilir.
  • En iyi uygulama, en sevdiğinizi seçip diğerlerinin hepsini kaldırmaktır.
  • Farklı programların farklı avantajları vardır. Hangi programı seçeceğinizden emin değilseniz, karar vermeden önce özellikleri ve dezavantajları araştırın.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, kritik sistem dosyalarının geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Genellikle bu, bir güncelleme sırasında güç kaybı, kullanım sırasında pilin bitmesi veya başarısız bir güncelleme nedeniyle oluşur. Bu durum, genel sistem yavaşlığı dahil olmak üzere garip davranışlara yol açabilir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın, ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
  4. Bozulma bulmaya devam ederseniz veya yavaşlık devam ederse, Windows Onarım Kılavuzu üzerinde çalışın. Daha fazla komut satırı işlemi kullandığını unutmayın, bu yüzden herkes için olmayacaktır. Ancak, yazılım onarımları sistem hızını önemli ölçüde artırabilir.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişeli değilseniz, Her Şeyi Sil yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce Dosyalarımı Sakla seçeneğini deneyin; bu yalnızca Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır.
  • İnatçı sorunlar için, yükleme yapmak üzere USB yükleyici oluştur yöntemini kullanın.
Donanım Yetersiz
Birçok HP dizüstü bilgisayar yetkin donanıma sahip olsa da, bunlardan aşırı yüklenip kilitlenene kadar çok fazla şey isteyebilirsiniz. Bazı yönlerden, insan beynine benzer. Yapması gereken on iki şey varken onlara aynı anda on iki şey vermek, bu on iki şey daha az talepkar olsa bile, tek bir zahmetli iş vermekten daha zordur.
  • Kaynak kullanımı için bir temel almak üzere Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Tüm bilgileri görmek için pencerenin altındaki Diğer ayrıntılar'a tıklamanız gerekebilir.
    • İşlemler sekmesi, her ana sistem bileşeni için kullanım yüzdesini gösterir. Bileşenin adına tıklamak listeyi kaynak tüketimine göre sıralayacaktır.
    • Kaynak günlükleri için listeye göz atın veya herhangi bir bileşenin maksimuma ulaşıp ulaşmadığını not edin. İşlemci (CPU) ve Disk en sık karşılaşılan suçlulardır, ancak çok sayıda açık tarayıcı sekmesi Belleği hızla tüketecektir.
    • Sistem bileşenlerini yoran tüm uygulamaları kapatın. Sağ alttaki Görevi Sonlandır'a tıklayarak kapanmaya zorlayabilirsiniz. Tanımadığınız işlemleri kapatmadan önce araştırmayı unutmayın; birçoğu Windows işlemidir.
  • Başlangıç sekmesini seçin ve oradaki öğelere göz atın. Dizüstü bilgisayarınız açıldığında çalışmasına gerek olmayanları devre dışı bırakın.
    • Bulut senkronizasyon uygulamaları burada genellikle suçludur. En iyi uygulama, bunları gerektiğinde başlatmak ve yedekleme için bir tane kullanmaktır. Bu şekilde, aynı dosyayı birkaç sisteme yedeklemez.
  • Kullanım durumunuz için hayati öneme sahip programlar buna neden oluyorsa, seçeneğiniz varsa ek RAM eklemeyi düşünün. Ancak, ana kartınızı HP Laptop Motherboards ile değiştirmeniz gerekebilir.
  • Video oyunları genellikle üretkenlik uygulamalarından daha zorlayıcıdır. Bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar önemli bir işlem stresi altındayken çok fazla ısı üretirler. Bu nedenle çoğu bilgisayar, İşlemciyi (CPU) soğutmak için bir fan ve ısı dağıtıcı gibi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyar. HP dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, daha az ısı üretmek için kendini yavaşlatacak şekilde tasarlanmıştır. Bu genellikle Termal Kısılma (Thermal Throttling) olarak adlandırılır.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklığı kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
  • Sıcaklıklar, hiçbir şey çalışmasa bile yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiş demektir. Dizüstü bilgisayarınızı açın, basınçlı hava ile kendinizi donatın ve fanlarınıza yapışan tozlara kimin patron olduğunu gösterin.
  • Dizüstü bilgisayarınızın havalandırma deliklerini ve soğutma sistemini hava akışını engelleyen toz veya kalıntılar açısından dikkatlice inceleyin.
  • Dizüstü bilgisayarınızı düz, sert bir yüzeyde kullanın. Halı veya kumaş gibi yüzeyler cihazınızın havalandırma deliklerini tıkayabilir ve hava akışını kısıtlayabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
  • Fazladan bir adım atmak isterseniz, İşlemcinize (ve dizüstü bilgisayarınızda harici grafik donanımı varsa GPU'nuz için) termal macun yeniden uygulamak, ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık bozulmazlar, ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda herhangi bir bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse HP Laptop Heat Sinks parçasını değiştirin.
Geçersiz BIOS Ayarları
Bazen, bir HP dizüstü bilgisayardaki yanlış BIOS ayarları yavaş performansa katkıda bulunabilir. Dizüstü bilgisayarınızın BIOS'u, bilgisayarın donanım ayarlarını ve yapılandırmalarını yönetir; belirli ayarlar cihazın genel performansını etkileyebilir.
Cihazınızın BIOS ayarlarına aşağıdaki adımları izleyerek göz atabilirsiniz.
  1. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın.
  2. Güç düğmesine basın ve art arda F10 tuşuna basın. Cihazınız, performansla ilgili çeşitli ayarları ve profilleri düzenleyebileceğiniz BIOS menüsüne önyükleme yapacaktır. Cihazınızın performansını artırmak için aşağıdaki ayarlara bakmak isteyeceksiniz.
    • Fan Kontrolü ve Termal Ayarlar: BIOS'taki yanlış fan kontrolü ayarları, yetersiz soğutmaya yol açabilir ve sistemin aşırı ısınmayı önlemek için performansı kısmasına neden olabilir.
    • Önyükleme Sırası ve Cihaz Öncelikleri: Yanlış önyükleme sırası veya cihaz öncelikleri, uzun önyükleme sürelerine yol açabilir. Önyükleme aygıtlarını sırayla kontrol eder. Önyükleme sürücünüzün listenin en üstünde veya yakınında olduğundan emin olun.
    • İşlemci ve Güç Yönetimi Ayarları: Belirli işlemci (CPU) güç yönetimi ayarları, işlemcinin performansını sınırlayabilir ve bu da dizüstü bilgisayarın genel hızını ve yanıt verebilirliğini etkileyebilir.
  3. BIOS ayarlarını değiştirdiyseniz ancak neyi değiştirdiğinizi hatırlamıyorsanız, varsayılan değerlere döndürme seçeneğini seçin.
  4. İşlem bittiğinde, kaydedin ve yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız işletim sisteminize önyükleme yapacaktır.
Sabit Disk Bozulmuş
Cihazınız uzun bir süredir bir sabit disk sürücüsü (HDD) kullanıyorsa, sürücü bozulma yaşıyor olabilir. Veriler, düzgün çalışan bir HDD'de manyetik malzemeyle kaplı dönen plakalarda veya disklerde depolanır. Zamanla, manyetik yüzey bilgileri depolama veya geri alma yeteneğini kaybedebilir.
  • Sürücünüz hakkında hızlı tanısal veriler almak için Crystal Disk Info İndirin. İndirildikten sonra yükleyin ve çalıştırın. Size sürücünüzün bozulup bozulmadığını söyleyecektir.
  • "Dikkat" olarak okusa bile, sürücüyü değiştirmeyi düşünün. Dikkat, hala optimum düzeyde çalışmadığı anlamına gelir.
  • Sizin için uygun olan bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için HP dizüstü bilgisayar modelinizin sayfasına gidin. Özel modelinizi bulamıyorsanız, benzer bir model için olan bir kılavuzu takip etmek, tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
İpucu
Bir HDD'yi değiştirmek bu sorunu çözebilir; ancak, en iyi performansı istiyorsanız, bir Katı Hal Sürücüsüne (SSD) yükseltmeyi düşünün.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My HP notebook PC is slow when I start it
Bokpe Jean-Baptiste - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 182
Her zaman: 2,492
