Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Kablosu, Yazıcı Güç Girişine Oturmuyor
Güç kablosu yazıcıya takılamıyor.
Girişi Engelleyen Nesneler
Güç girişini gözle kontrol edin ve varsa tıkanıklıkları giderin; gerekirse girişi kuru bir bezle toz veya kalıntılardan temizleyin.
Arızalı Güç Kablosu
Doğru kablo olduğundan emin olmak için güç kablosunu kontrol edin. Kablo boyunca gözle görülür yırtık, kesik veya hasar olup olmadığına bakın.
Eğilmiş Güç Girişi Uçları
Yazıcı üzerindeki güç giriş uçlarının düz olup olmadığını kontrol edin; düz değilse uçları yeniden hizalamak için hafifçe bükmeyi deneyin.
Eksik veya Hasarlı Güç Girişi Uçları
Eğer bir uç eksikse veya hasarlıysa ve güç kablosu artık makineye oturmuyorsa, güç girişi soketini çıkarıp satın alacağınız yeni bir tanesiyle değiştirmeniz gerekecektir. Hasarlı güç girişi soketinin nasıl çıkarılacağını gösteren kılavuzu görüntülemek için buraya tıklayın.
Kağıt, Yazıcıya Düzgün Beslenmiyor
Silindirler çalışıyor ancak kağıt yazıcının içine girmiyor.
Yazıcıda Sıkışmış Kağıt
Kağıt yazıcının içinde gözle görülür şekilde sıkışmışsa, kağıdı elinizle kağıt girişinden çıkarmayı deneyin.
Kağıt Sıkışmamış Ancak Yine de Konumuna Çekilmiyor
Bu durum söz konusuysa, kağıt besleyici yayını yeniden konumlandırmanız veya değiştirmeniz gerekebilir. Arızalı yayı değiştirmek için adım adım hazırladığımız kılavuzu buradan takip edin.
Kağıt Sıkışmamış, Yay Yerinde, Silindir Sesleri Geliyor Ancak Kağıt Hala Düzgün Beslenmiyor
Önceki tüm seçenekleri denediyseniz ve sonuç alamadıysanız, tahrik kayışını değiştirmeniz gerekebilir. Tahrik kayışı değişim kılavuzu burada bulunabilir.
Genel Sistemsel Yazıcı İşlevsizliği
Yazıcıda yüzeysel incelemeyle açıklanamayan büyük sorunlar.
Anakart Kısa Devre Yapmış
Anakart Arızasının Olası Belirtileri: (Evdeki Elektrik Dalgalanması veya Yıldırım Düşmesi)
Işıklar Yanmasına Rağmen Yazıcı Düğmeleri Çalışmıyor
HP LaserJet P1102w yazıcınızın düğmeleri çalışmıyorsa ancak üzerlerindeki ışıklar hala yanıyorsa, anakart zarar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Işıklandırma Hatası
HP LaserJet P1102w yazıcınızın düğmeleri yanmıyorsa ancak yazıcıya güç geliyor görünüyorsa, anakart zarar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayarı / Ağı Tanımama Sorunu
HP LaserJet P1102w yazıcınız tüm gerekli sürücülere ve yazılım güncellemelerine sahip olmasına rağmen ağa bağlanamıyorsa, anakart zarar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Mürekkebin Sayfaya Hatalı Basılması
HP LaserJet P1102w yazıcınız belgenizi hatalı basıyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız veya başka sistemsel arızalarınız varsa, yazıcının anakartını değiştirmeniz gerekebilir. Anakartı değiştirme talimatları için buradaki kılavuzumuzu takip edin.
Myles Nofsinger
283 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 üyesi
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - Yanıt Paylaş
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - Yanıt Paylaş
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - Yanıt Paylaş
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - Yanıt Paylaş
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 185
Her zaman: 9,719
