Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Laserjet Pro 200 Color MFP Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw ile ilgili sık karşılaşılan sorunları bulmanıza ve bu sorunları nasıl çözebileceğinizi öğrenmenize yardımcı olacaktır.
Kağıt Sıkışması veya Düzgün Besleme Yapmaması
Cihaz yazdırmak için kağıt alamıyor. Cihaz sizi kağıt sıkışması konusunda uyarıyor.
Yazıcıda Kağıt Sıkışması
Sıkışan kağıdı çıkarmak için iki elinizle sıkıca çekerek cihazdan ayırın. Sıkışmalar belge besleyici, arka kapaklar, kağıt tepsileri vb. yerlerde meydana gelebilir.
Kötü Koşullardaki Hasarlı Kağıt
Kağıt çok nemli veya çok kuru olabilir. Çok nemliyse, kağıdın ilk 10 yaprağını çıkarın. Çok kuruysa, birikmiş statik elektriği gidermek için kağıdı hafifçe esnetin.
Hatalı Yüklenmiş Kağıt
Kağıt tepsisinin aşırı dolu olmadığından emin olun. Doluysa, kağıdın yazıcıya düzgün yüklenmesi için gereken miktarda kağıdı çıkarın. Sorun devam ederse, kağıdın doğru şekilde hizalandığından emin olun. Kağıt destesini çıkarın, kenarlarını düzeltmek için düz bir yüzeye hafifçe vurun, desteyi tekrar yazıcıya yerleştirin ve yazdırmayı tekrar deneyin.
Aşınmış, Kirli veya Kırık Silindirler
Silindirlerin pürüzsüz ve temiz olduğundan emin olmak için, birikmiş toz veya kalıntıları temizlemek üzere nemli bir bez kullanın. Silindirler çok aşınmış veya hasar görmüşse, onları değiştirmeniz gerekebilir. Yazıcınızın silindirlerini nasıl değiştireceğinizi/onaracağınızı silindir değişim kılavuzunda görebilirsiniz.
Tarama ve Kopyalarda Çizgiler veya Renk Bantları
Tarama veya kopyalama yaparken görüntü soluk veya dikey çizgilerle dolu.
Kirli Tarama Düzeneği
Öncelikle, her ikisine de bir kağıt yerleştirip siyah kopya testi yaparak hem düz yataklı tarayıcıyı hem de otomatik belge besleyiciyi (ADF) test edin.
  • Çizgiler sadece düz yataklı tarayıcıdan veya otomatik belge besleyiciden geliyorsa, ikisinden birden gelmiyorsa: O halde tarama düzeneği üzerinde hala temizlenmesi gereken kir veya kalıntı var demektir. Tarama düzeneğini temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan bir bez (lif bırakmayan herhangi bir bez olabilir) ve filtrelenmiş, damıtılmış veya şişe suyu kullanın (musluk suyu yazıcıya zarar verebilir). Devam etmeden önce yazıcıyı kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Bezi suyla hafifçe nemlendirin ve tarama düzeneğindeki gözle görülür tozları silin.
  • Tarayıcı camını temizleme hakkında daha fazla bilgi için HP kullanıcı kılavuzunu ziyaret etmeyi deneyin.
  • Çizgiler hem düz yataklı tarayıcıdan hem de otomatik belge besleyiciden geliyorsa: Bu donanım sorununu çözmek için lütfen aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulayın.
Hatalı Güç Bağlantısı
Lütfen yazıcınızı doğrudan bir duvar prizine takın. Çoklu prizler ve akım korumalı prizler, HP yazıcıların yetersiz güç almasına ve düzgün çalışmamasına neden olabilir. Güç kablosunu duvar prizine taktıktan sonra Tarama/Kopyalama işlevini tekrar test edin.
Sorun devam ederse, gücü sıfırlamayı deneyin. Yazıcıyı açın ve açık durumdayken güç kablosunu yazıcının arkasından en az 30 saniye boyunca çıkarın. Bekledikten sonra güç kablosunu tekrar yazıcıya takın; yazıcının kendiliğinden açılması gerekir.
Yazıcı Kablosuz Ağlara veya Cihazlara Bağlanmıyor
Bilgisayarınız yazıcınızı algılamıyor. Yazıcınızı bir Wi-Fi bağlantısına bağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Yazılımsal Sıfırlama Gerekiyor
Mümkünse yazıcının ve Wi-Fi yönlendiricinin fişini çekin, 20 saniye bekleyin ve cihazları tekrar prize takın. Tüm cihazlar tekrar açıldığında yazıcıyı internete yeniden bağlayın.
Yazıcının Wi-Fi Bağlantısı Kapalı
Bilgisayarınızın yazıcıya bağlı olduğunu doğrulayın ve bilgisayarınızın başlat menüsünde Cihazlar ve Yazıcılar etiketli sayfayı bulana kadar gezinin. Sayfayı açın ve çevrimiçi yapmak istediğiniz yazıcının adını bulun. Çevrimdışı (Offline) kelimesine tıklayın ve açılan sekmedeki Yazıcı (Printer) seçeneğine gidin. “Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan” seçeneğinin işaretini kaldırın.
Kablosuz Yazdırma Desteklenmiyor
Bazı üniversite kampüsleri gibi çeşitli halka açık kablosuz ağlar kablosuz yazdırmayı desteklemez. Yazıcınızı bir USB kablosuyla cihaza bağlamanız veya farklı bir kablosuz ağ kullanarak yazdırmanız gerekir.
Yazıcı Açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında yazıcı çalışmıyor. Yazıcı ekranı kapalı.
Güç Kablosu Prize Takılı Değil
Yazıcının çalışan bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun.
Hatalı Duvar Prizi
Yazıcı bir duvar prizine takılı olmasına rağmen hala açılmıyorsa, duvar prizinin tamamen çalışır durumda olduğundan emin olun. Başka cihazları prize takarak bunu test edin. Çalışmıyorsa, farklı bir duvar prizi kullanmayı deneyin.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Basıldığında başlatma düğmesinin tıklayıp tıklamadığını kontrol edin. Düğme tıklamıyorsa sıkışmıştır ve içeriden temizlenmesi veya muhtemelen değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmesi gerekiyorsa, başlatma düğmesini nasıl onaracağınızı/değiştireceğinizi başlatma düğmesi değişim kılavuzunda görebilirsiniz.
Kötü Kaliteli veya Boş Yazdırılan Belgeler
Yazdırmaya çalışırken belge bulanık, renkleri düzgün görünmüyor veya hiç yazdırmıyor.
Boş veya Düşük Mürekkep Kartuşları
Yazdırılan belgeler boşsa veya yanlış renkler gösteriyorsa, bu hatalı mürekkep kartuşlarından kaynaklanıyor olabilir. Mürekkep kartuşlarını değiştirmek için, panelin her iki yanındaki tırnakları kullanarak yazıcının ön panelini açın ve size doğru bakan tepsi kolunu dışarı çekin. Tepsini içinde kartuşlarınız bulunur; bunları çıkarıp değiştirin ancak her renk kartuşunun tepside belirli bir yeri olduğunu ve düzgün çalışması için doğru konuma geri yerleştirilmesi gerektiğini unutmayın.
Güç Kesintisi
Yazıcı yazdırma sırasında kapanıyorsa, daha önce bahsedilen güç bağlantısını kontrol edin.
Cade Zorio
153 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 üyesi
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - Yanıt Paylaş
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - Yanıt Paylaş
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - Yanıt Paylaş
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 58
Her zaman: 12,495
