Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
HP Mini 110-3735dx açılmıyor.
Bilgisayar uyku modunda
Başlatma düğmesinin üzerinde bulunan uyarı ışığı beyaz renkte yanıp sönüyorsa, HP Mini 110-3735dx cihazınız uyku modundadır. Başlatma düğmesini kaydırmayı veya klavye ya da dokunmatik mat üzerindeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. Bu işlem HP Mini 110-3735dx cihazınızı uyandırmalı ve ekranın açıldığını görmelisiniz. Ekran açılmazsa ve uyarı ışığı hala yanıp sönüyorsa, HP Mini 110-3735dx cihazınızı tamamen kapatmak için başlatma düğmesini 5 saniye boyunca kaydırıp basılı tutmanız gerekecektir. Ardından cihazı tekrar açmak için düğmeyi kısaca tekrar kaydırın.
Ekran devre dışı
Başlatma düğmesinin üzerinde bulunan uyarı ışığı sabit beyaz renkte yanıyorsa, HP Mini 110-3735dx cihazınız açıktır. Ekran açık değilse, klavyenizdeki "F4" tuşuna basmayı deneyin. Bu, ekranınızı tekrar etkinleştirecektir.
Pil şarj olmuyor
Başlatma düğmesini kaydırdığınızda HP Mini 110-3735dx açılmıyorsa, pil şarj olmuyor olabilir. Güç adaptörünü hem bir prize hem de HP Mini 110-3735dx cihazınıza takın. Ardından başlatma düğmesini tekrar kaydırın.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün hem HP Mini 110-3735dx cihazınıza hem de çalışan bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Başlatma düğmesini kaydırdığınızda bilgisayarınız açılmıyorsa ve güç adaptörü takılıysa, adaptör büyük ihtimalle arızalıdır. Yeni bir güç adaptörü satın almanız gerekebilir.
Ekran kırık
Başlatma düğmesinin üzerinde bulunan uyarı ışığı sabit beyaz renkte yanıyorsa, HP Mini 110-3735dx cihazınız açıktır. Ekran hala yanmıyorsa, ekranda bir sorun var demektir. Ekranı değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Klavye tuşları çalışmıyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor veya kırık görünüyor.
Sıkışmış Tuşlar
Tuşu aşağı doğru bastıramıyorsanız, yerinde sıkışmış olabilir. Bunu düzeltmek için tuşu çıkarın ve bulduğunuz kirleri temizleyin. Tuşu çıkarmak için bir tuş sökme aparatı kullanmanız önerilir. Bununla birlikte, tuşa zarar vermemeye dikkat ettiğiniz sürece, tuşun altına sığacak kadar ince herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Tuşun altında ve klavye üzerinde bir şey olabilir, bu yüzden her iki tarafı da kontrol ettiğinizden emin olun. Tuşu temizledikten sonra doğru konuma yerleştirin ve yerine oturduğunu duyana kadar aşağı doğru bastırın.
Kirli Klavye
Klavye çok kirlenirse, tuşlar artık düzgün çalışmayabilir. Çalışmadığını düşündüğünüz tuşları çıkararak ve oradaki kirleri temizleyerek klavyenizi temizleyin. Hem tuşların altını hem de klavyenin üzerini kontrol ettiğinizden emin olun. Tuşu temizledikten sonra doğru konuma yerleştirin ve yerine oturduğunu duyana kadar aşağı doğru bastırın.
Arızalı Klavye
Klavyedeki tuşların hiçbiri çalışmıyorsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir. Klavyeyi bu onarım kılavuzuyla değiştirin.
Eksik Tuşlar
Klavyenizde eksik bir tuş varsa, değiştirebilirsiniz. Elinizde bir yedek tuş olduğunda, tuşu doğru konuma yerleştirin ve bir tık sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın. Bu klavye için üretilmemiş bir tuş çalışabilir ancak sadece klavye için üretilmiş tuşları kullanmaya çalışmalısınız.
Dokunmatik mat düzgün çalışmıyor
Dokunmatik mat yanıt vermiyor.
Fare takılı
Takılı veya Bluetooth ile bağlı bir fareniz varsa, bilgisayarınız dokunmatik matı devre dışı bırakıyor olabilir. Dokunmatik matı etkinleştirmek için fare bağlantısını kesmeniz gerekir. Ayrıca Ayarlar'a, ardından cihazlara, oradan da fare ve dokunmatik mat ayarlarına giderek ayarı değiştirebilirsiniz. Burada "Fare bağlıyken dokunmatik matı açık bırak" adlı bir ayar bulunur. Bunun açık olduğundan emin olun; dokunmatik matınız artık fare bağlıyken de çalışacaktır.
Dokunmatik mat devre dışı
Dokunmatik mat yanıt vermiyorsa, dokunmatik mat devre dışı bırakılmış olabilir. Tekrar etkinleştirmek için ayarlarınızı gözden geçirmeniz gerekir. İlk olarak Windows düğmesine tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi" araması yapın. "Aygıt Yöneticisi" sonuçlarına tıklayın ve açılan pencereyi bekleyin. Yanındaki oka tıklayarak "Fare ve diğer işaret aygıtları" seçeneğini genişletin. Ardından öğelere sağ tıklayın ve "etkinleştir" yazıp yazmadığını kontrol edin. Yazmıyorsa etkinleştir'e tıklayın, dokunmatik matınız artık çalışacaktır.
Dokunmatik mat arızalı
Dokunmatik mat hala yanıt vermiyorsa, büyük ihtimalle arızalıdır. Bu durumda matı değiştirmeniz veya bir onarım planlamak için HP ile iletişime geçmeniz gerekecektir.
Ekran renk değiştirmiş
Ekranın bir kısmı veya tamamı renk değiştirmiş.
Güncel Olmayan Sürücüler
Ekranınız renk değiştirmişse, ekran sürücüleriniz güncel olmayabilir. Bunları güncellemek için ayarlarınızı gözden geçirmeniz gerekir. İlk olarak Windows düğmesine tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi" araması yapın. "Aygıt Yöneticisi" sonuçlarına tıklayın ve açılan pencereyi bekleyin. Yanındaki oka tıklayarak "Görüntü bağdaştırıcıları" seçeneğini genişletin. Ardından açılır menüde görünen öğelere sağ tıklayın ve "Sürücü Yazılımını Güncelle" seçeneğine tıklayın. Bir açılır pencere görünmelidir. "Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara" seçeneğine tıklayın. Bu işlem tamamlandığında, yanındaki oka tıklayarak "Monitörler" seçeneğini genişletin. Ardından açılır menüde görünen öğelere sağ tıklayın ve "Sürücü Yazılımını Güncelle" seçeneğine tıklayın. Bir açılır pencere görünmelidir. "Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara" seçeneğine tıklayın. Bu işlem tamamlandığında sürücüleriniz güncellenmiş olacak ve bilgisayar ekranınız normale dönecektir. Yeni sürücülerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecektir.
Ekran hasarlı
Ekranınız hala renk değiştirmişse, büyük ihtimalle ekran hasarlıdır. Bu onarım kılavuzunu takip ederek ekranı değiştirebilirsiniz.
Ekran maviye dönüyor ve mesaj veriyor (Mavi Ekran Hatası)
Ekran maviye dönüyor ve bir hata mesajı veriyor.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, mavi ekran oluşabilir. Bunu önlemek için bilgisayarın havalandırma deliklerini ve fanlarını temizlemelisiniz. Havalandırma delikleri ve fanlardaki tozu dışarı üflemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Arızalı Donanım
HP Mini 110-3735dx cihazınızda sık sık mavi ekran alıyorsanız, donanım arızalı olabilir. En olası iki neden sabit disk ve RAM'dir. Mavi ekran mesajlarını durdurmak için bunları değiştirebilirsiniz. Sabit diski değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip etmeyi deneyin.
Arızalı İşletim Sistemi
Hala mavi ekran mesajları alıyorsanız, işletim sisteminde bir sorun olabilir. İşletim sistemini geri yüklemek için bir sistem sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, ilk olarak sol köşedeki Windows düğmesine tıklayın. Ardından "Bu bilgisayarı sıfırla" araması yapın ve sonuca tıklayın. Daha sonra "Bu bilgisayarı sıfırla" altındaki "başlayın" seçeneğine tıklayın. Müziklerinizi, fotoğraflarınızı vb. dosyalarınızı saklamak istiyorsanız "dosyalarımı sakla" seçeneğini belirleyin. Bilgisayarda depolanan her şeyi silmekten çekinmiyorsanız, "Her şeyi kaldır" seçeneğine tıklayın. Bu, HP Mini 110-3735dx cihazınızı sıfırlama işlemini başlatacaktır.
Kendra Hebert
97 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
The boot selection failed because a required device is inaccessible. Is the message I'm looking at the bottom of the screen. What can I do to restore this mini? I bought this used, so I don't have the Windows installation disc. Any other options?
Darrell Scott - Yanıt Paylaş
It all started when Windows popped up and I couldn't remember my password. I followed a video guide on you tube. My notebook has been messed up every since. I got this long rectangular book that pops up for the password. I put in the password and then a window opens saying start up repair recommended or start up normally. I let the seconds run out for the repair. Which it doesn't do. It says insert Windows installation disc, which I explained in my first comment. What should I do? It seems the only option if I can't get help is to go to a computer fair man.
I meant to say rectangular books ( not book) and a computer repair man.
I can't get past the black screen that says enter password and nothing happens so how can I get around this problem
RONALD MERRITT - Yanıt Paylaş
My Netbook screen says Sessiontype:zzz-icewm. (Do I press F1 to toggle session
Tammy Matney - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 47
Her zaman: 5,905
