Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş İnternet Bağlantısı
Kullanıcı yavaş internet taraması deneyimliyor.
Zayıf Kablosuz Bağlantı
Zayıf bir kablosuz bağlantı yaşıyorsanız, ağ sürücüsünü güncellemeniz gerekebilir. Bunu şu adımları izleyerek yapabilirsiniz. Başlat düğmesine tıklayın, ardından arama kutusuna devmgmt.msc yazın ve Enter tuşuna basın. Ağ kartı aygıtını seçin ve üzerine sağ tıklayın. Özellikler'i seçin ve özellikler penceresinde, Sürücü sekmesi altında, Sürücüyü Güncelle düğmesine tıklayın. Güncellemeleri yükledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Sorunlar devam ederse, Kablosuz Kartı değiştirmeyi deneyin.
Sinyal Girişimi
Tarayıcıyı kullanırken İnternet Bağlantısı yavaş görünüyorsa, wifi yönlendiricinize yaklaşmayı deneyin.
Biten Pil
Netbook pili şarj tutmuyor.
Arızalı Pil
Şu adımları izleyerek pili gidermeyi/onarmayı deneyin. Pili, dizüstü bilgisayarın altındaki pil bölmesine yerleştirin. AC güç kaynağını bağlayın ve pilin 15 ila 30 dakika şarj olmasına izin verin. AC güç adaptörü kablosunu dizüstü bilgisayardan çıkarın. Bilgisayarı yalnızca pil güç kaynağı olarak kullanarak başlatmak için başlatma düğmesine basın ve bırakın. PC açılmazsa, pilin değiştirilmesi gerekir. Daha fazla yardım için HP servis ve desteği ile iletişime geçin. Dizüstü bilgisayar açılırsa pil çalışıyor demektir, ancak pilin sağlığını değerlendirmek için HP Pil Kontrolü yardımcı programını çalıştırmalısınız. Sorunlar devam ederse pili değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Şarj Etme/Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayarın şarjı hatalıysa, aşağıdaki adımları deneyin. AC adaptörünü doğrudan çalışan bir duvar prizine takın ve konnektörü bilgisayara takın. Çoklu priz, aşırı gerilim koruyucu veya ikincil bir güç kaynağına takmayın. Tüm güç kablosu bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun. Bilgisayar açıkken başlatma düğmesinin veya güç LED'inin yandığını doğrulayın. Bir AC duvar prizine takıldığında AC güç kaynağı adaptöründeki bir LED'in yandığını doğrulayın. AC güç kaynağı adaptörünün doğru tipte olduğunu doğrulayın.
Arızalı AC güç adaptörü
Kullanıcı, güç adaptörünün cihazı şarj etmediği için düzgün çalışmadığını fark eder.
Gevşek Şarj Soketi
Öncelikle şarj cihazını test edin. Soketin kendisinin temiz olduğundan ve elektronik aktarıma müdahale edebilecek toz veya başka nesneler olmadığından emin olun. Yeni soketler takılırken tam bağlantı için biraz ekstra kuvvet gerektirebilir. Tüm bunlar temizse, adaptöre sıkıca bastırarak gevşek olmadığından emin olun.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazları sık kullanıldığından ve yıprandığından, zamanla hasar görebilir veya arızalanmaya başlayabilir. Adaptör çalışmıyorsa, şarj cihazınızın kendisini incelemek en iyisi olabilir. Önce şarj soketini kontrol edin ve hasarlı olmadığını veya herhangi bir yerden kabloların çıkmadığını doğrulayın. Benzer etkiler için kabloyu arayarak şarj cihazı boyunca devam edin. Şarj cihazınızın kutu kısmının hasarsız ve iyi durumda olduğundan emin olun. Son olarak şarj cihazınızın duvar girişi kısmındaki şarj bağlantılarını kontrol edin. Bükülmediklerinden veya kırılmadıklarından emin olun. Yeni şarj cihazları birçok yaygın sitede satın alınabilir.
Netbook Kapalıyken Saat ve Tarih Çalışmayı Durduruyor
Kullanıcı bilgisayar ekranında zaman kaymaları fark ediyor
Arızalı RAM
RAM bağlantı pimlerini ve soketini temizleyin. RAM modülünün düzgün takıldığını doğrulayın. Hâlâ arızalıysa, RAM'i değiştirin.
Boşalmış CMOS Pili
CMOS pili, bilgisayarınızın dahili saatine, BIOS ayarlarına ve diğer bekleme işlevlerine güç sağlar. Bu pil boşalırsa, bilgisayarınız kendi kendine açılma testini geçemeyebilir. CMOS pilini değiştirmelisiniz
Klavye Sorunları
Kullanıcı klavye ile yazarken zorluk yaşıyor.
Gevşek Tuşlar
Gevşek veya kayıp tuşlar eski modellerde yaygın sorunlar olabilir. Önce tuşu engelleyebilecek küçük nesneleri temizleyin. Bağlanırlık da bir sorun olabilir. Güncellemeler veya bağlantı onarımları için bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Diğer çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa tuş değişimi için bir kılavuz burada bulunabilir.
Sıkışmış Tuşlar
Tuşlar, sürekli kullanım ve klavye baskısı nedeniyle sıkışabilir. Ancak bu basit bir tamirdir. Düz bir nesne veya siyah bir aparat kullanarak, buna karşı yukarı doğru kanırtarak tuşu klavyeden nazikçe çıkarın. Bu işlem tamamlandığında, yumuşak ve küçük bir bez veya çubuk parçası alın ve gelecekteki sıkışmalara neden olabilecek herhangi bir şeyden temiz ve arınmış olduğundan emin olmak için iç alanı silin. Yapışkan ise, ispirto uygulayın ve kurumaya bırakın. Bunlar tamamlandığında, tuşu nazikçe tekrar klavyeye yerleştirin. Sorun çözülmelidir.
Phillip Winston
655 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 üyesi
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 28
Her zaman: 802
