Ana içeriğe geç
Laptop Açılmıyor
Açılmadığı ana kadar her seferinde sorunsuz bir şekilde açılıyordu...
Pil Bitti
Bilgisayarınızın tam ihtiyacınız olduğu anda kapanması can sıkıcıdır, ancak hızlı bir şarjla pili tekrar çalışır duruma getirebilirsiniz. Bilgisayarın güç kablosunu yakındaki bir prize takmanız yeterlidir. Güç kablosu takıldığında bilgisayarınız kullanılabilir duruma gelir ve şarj olurken çalışmaya devam eder.
Pilin Bağlantısı Kesik
Basit bir şarj işlemi işe yaramıyorsa, pili çıkarmayı ve tekrar takmayı deneyin. Hiç yoktan yere telaşlanmış olmanız komik olmaz mıydı?
Pil Tamamen Ölü
Laptopunuz kullanıldıkça pil kullanım süresinin kısalması normaldir. Zamanla pil artık şarj tutamayacak duruma gelir. Bilgisayarınız sürekli %0 pil ömrü gösteriyorsa, yalnızca prize takılıyken açılıyorsa veya yan taraftaki pil uyarı ışığı sürekli yanıp sönüyorsa, piliniz muhtemelen tamamen bitmiştir. Ölü pili kullanmaya devam etmek bilgisayara zarar vermez ancak performansı düşürür ve pil asit sızdırabilir. Artık durumu kabullenip pili değiştirmek isteyebilirsiniz.
Ekran Yanıt Vermiyor/Dondu
Fareyi hareket ettirdiğimde veya klavyede bir şey yazdığımda hiçbir şey olmuyor...
Bilgisayar Yüksek Performans Nedeniyle Dondu
Bazen bilgisayarınız aynı anda çok fazla işlem yapmaya çalışır ve bu da kilitlenmesine yol açar. Ctrl+Alt+Del tuşları sizi görev yöneticisi programına götürür. Oraya ulaşırsanız, program adına tıklayıp "görevi sonlandır"a tıklayarak programı kapatabilirsiniz. Görev yöneticisini açamıyorsanız ve ekran hala yanıt vermiyorsa, bilgisayarın sağ tarafındaki "kapatma" düğmesine basın. Düğmeyi kaydırıp basılı tutun; bilgisayar kapanacaktır. Bilgisayarı yeniden başlatın ve kilitlenme öncesinde ne kadar verinin kaydedildiğini kontrol edin.
Bilgisayar Başlangıçta Boş Ekran veya "İşletim Sistemi Bulunamadı" Uyarısı Veriyor
Bu hiç iyi değil...
Sabit Sürücü Bozuk
Durum buysa, sabit sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir. Bu, daha ciddi bilgisayar sorunlarından biridir, bu nedenle açılmadığından ve başka hiçbir yöntemle düzeltilemeyeceğinden emin olun. Yine de panik yapmayın, çünkü sizin için hazırladığımız bir kılavuz hemen burada.
Klavye Yanıt Vermiyor
Yazı yazamıyorsunuz...
Bilgisayar Yazılımı Arızası
Yalan söylemeyeceğim, Microsoft işletim sistemlerinde bilgisayarı yeniden başlatmak sorunların %90'ını çözer. Deneyin.
Bilgisayar Donanım Arızası
Klavyeniz sapıtmışsa veya yanıt vermiyorsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Bu biraz zaman alan bir iştir ancak sonunda "a" tuşunu kopyala yapıştır yapmadan kullanabileceksiniz. Yeni bir klavye takmak için adım adım yol gösteren bir kılavuz burada bulunabilir.
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Fare dokunmaya yanıt vermiyor...
Dokunmatik Mat Devre Dışı
Dokunmatik matın sol üst köşesinde, elinizle yanlışlıkla dokunduğunuzda turuncu yanan ve matı devre dışı bırakan küçük bir düğme bulunur.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar omlet pişirecek kadar ısı yayıyor...
Bilgisayar Fanı Arızası
Laptoplar yüksek performans sırasında önemli miktarda ısı üretir. İronik bir şekilde, bilgisayarı kucağınıza veya diğer yumuşak yüzeylere koyduğunuzda fanlar ısıyı yeterince hızlı dağıtamaz. Laptopunuz alışılmadık derecede sıcaksa, çalışma masası gibi sert bir yüzeye taşımayı deneyin. Bu işe yaramazsa, gereksiz veya yüksek kaynak tüketen uygulamaları kapatmayı deneyin.
Yavaş Performans
Artık eskisi kadar genç değil...
İşlemci Aşırı Yüklendi
Tüm bilgisayarların, özellikle de eski olanların bir işlem kapasitesi sınırı vardır. Performans yavaşsa, gereksiz programları kapatmayı veya bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bu hala istenen hızı sağlamıyorsa, RAM yükseltmesi yapmak isteyebilirsiniz.
Bilgisayarın Kablosuz Ağ Bağlantısı Çalışmıyor
Tuhaf bir nedenden dolayı, hiçbir kablosuz ağa bağlanamıyorsunuz...
Kablosuz Alıcı Kapalı
O turuncu ışık başınızı her zaman derde sokar. Sadece klavyenin sağ üst kısmındaki wifi simgesinin üzerindeki ışığın mavi yanıp yanmadığını kontrol edin.
Ağ Bulunamadı
Wifi son derece kullanışlıdır. Ancak bu kolaylığın bedeli, aynı zamanda son derece güvenilmez ve kaprisli olmasıdır. Ağ kesilmiş olabilir, kablosuz ayarlarınız yönlendirici için yanlış olabilir veya gezinmeye başlamadan önce sunucunun oturum açma bilgileri gerekiyor olabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere komşunuzun wifi ağına bağlanmakta sorun yaşadığınızda, bilgisayarınızı parçalamaya başlamadan önce onlara bir sorun olup olmadığını sorun.
Bilgisayar Wifi Kartı Arızası
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, wifi kartınızın değiştirilmesi gerekebilir. Biraz uğraştırıcı bir iştir, bu yüzden değiştirmeye kalkışmadan önce yönlendiricinizdeki/servis sağlayıcınızdaki ayarları kontrol ettiğinizden ve başka kimsenin aynı sorunu yaşamadığından emin olun. Yine de endişelenmeyin; değiştirme sürecini adım adım tam olarak burada açıklıyoruz.
Saat ve Tarih Sorunları
Tarih ve saat takvimimle eşleşmiyor...
Fabrika Ayarları
Çok sayıda HP satıcısı vardır. Yeni bilgisayarın satın aldığınız mağazada veya hatta aynı saat diliminde toplanmamış olma ihtimali yüksektir. Yeni bir bilgisayar aldığınızda, fabrika ayarları yanlış olabilir. Hiçbir şey mükemmel değildir. Ancak bu sorunun kolay bir çözümü var. İşletim sisteminize bağlı olarak saati çevrimiçi güncelleyebilirsiniz, ancak internet erişimi yoksa Başlat Menüsü'ne gidip "Denetim Masası"na tıklayarak ve "Saat ve Tarih" ayarları paneline giderek saat ve tarihi hemen değiştirebilirsiniz. Saat ve tarihi sıfırlayın ve ardından "Uygula"ya basın.
Yazılım Sorunu
Burada iki olasılık vardır: sorun donanımdadır (dokunabilirsiniz) veya sorun yazılımdadır (dokunamazsınız). Sorun yazılımdaysa, bu birkaç şeyden biri olabilir. Bilgisayarınızda birden fazla işletim sistemi varsa, bunlar arasında geçiş yapmak bilgisayarınızın iki farklı saatte çalışmasına neden olabilir. Bilgisayar zaman yolculuğu yapamadığından, genellikle her ikisini de yanlış saate olacak şekilde iki saati senkronize edebilir. Sorunun diğer nedenleri saat dilimi değişikliği, işletim sistemi değişikliği veya bir yazılım güncellemesi olabilir.
RTC Pil Arızası
Yukarıdaki koşulların hiçbiri bilgisayarınız için geçerli değilse ve saat ile tarih hala alaycı bir şekilde yanlışsa, yeni bir RTC Pili takmanız gerekebilir. Bunun nedeni, bilgisayar kapalıyken saati çalıştıran pilin bitmiş olmasıdır. Yeni bir pilin takılması burada adım adım açıklanmıştır.
Daniel Pierson
17 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 33
Her zaman: 12,075
