Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bile yazıcı yanıt vermiyor.
Yazıcı Yeterli Güç Almıyor
Eğer yazıcı bir akım korumalı prize veya çoklu prize bağlıysa, doğrudan duvardaki prize takmayı deneyin. Eğer bağlı değilse, farklı bir prize takmayı deneyin.
AC Güç Adaptörü Arızalı
Bazı durumlarda yazıcınızın AC güç adaptörü arızalı olabilir. Bu durumda, AC Güç Adaptörünüzü değiştirebilirsiniz.
Kablosuz Yazdırma İşlevi Çalışmıyor
Bir bilgisayardan veya akıllı telefondan kablosuz olarak yazdıramıyorsunuz.
Yazıcı Doğru Ağda Değil
Yazdırabilmek için bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz, yazıcı ile aynı ağa bağlı olmalıdır. Evinizde veya ofisinizde birden fazla ağ varsa, yazıcınızla aynı ağda olduğunuzdan emin olun.
Yazıcınızdaki ağı değiştirmek için:
  1. Dokunmatik ekranda Kablosuz simgesine basın, ardından Kablosuz Menüsü simgesine (dişli şeklinde) basın.
  2. Kablosuz Ayarları'na, ardından Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na basın.
  3. Bağlanmak istediğiniz ağı seçin ve ardından ekrandaki talimatları izleyin.
Ağ, Yazdırma İşlerini Engelliyor
Bazı durumlarda ağınız kablosuz yazdırmaya izin vermiyor olabilir. Bunun böyle olduğunu düşünüyorsanız servis sağlayıcınızla iletişime geçmeyi deneyin.
Yazıcı Kafası Hatası Var
Yazıcı ekranında veya bilgisayarınızda "Yazıcı kafasında bir sorun var" uyarısı görüntüleniyor.
Yazıcının Sıfırlanması Gerekiyor
Bir yazılım sorunu buna neden oluyor olabilir. Donanımsal bir sıfırlama sorununuzu çözebilir. Donanımsal sıfırlama yapmak için:
  1. Yazıcıyı açın
  2. Güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın
  3. 60 saniye bekleyin
  4. Güç kablosunu tekrar takın ve yazıcıyı açın
Yazıcı Kafasının Temizlenmesi Gerekiyor
Yazıcı kafasını temizlemek için otomatik bir araç kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için:
  1. Kurulum simgesine basın
  2. Yazıcı Bakımı'na basın
  3. Yazıcı Kafasını Temizle'ye basın. Üç temizleme aşaması vardır ve her birinin arasında bir test sayfası yazdırılır.
  4. Test sayfasını baskı kalitesi açısından inceleyin
    • Baskı kalitesi hala kötüyse, bir sonraki temizleme aşamasına geçmek için İlerle'ye basın. Gerekirse her adımda bu işlemi tekrarlayın.
    • Baskı kalitesi normalse, Bitti'ye basın.
Yazıcı Kafasının Hizalanması Gerekiyor
Yazıcı kafasını hizalamak için otomatik bir servis kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için:
  3. Yazıcı Kafasını Hizala'ya basın
  4. Yazıcı hizalama sayfasını yazdırdıktan sonra Tamam'a basın
Yazıcının Fabrika Ayarlarına Döndürülmesi Gerekiyor
Yazıcıyı donanımsal olarak sıfırlamak işe yaramadıysa, Fabrika Ayarlarına Döndürme işlemini de deneyebilirsiniz. Fabrika Ayarlarına Döndürme işleminin tüm kayıtlı ayarlarınızı sileceğini, bu nedenle kurulum sürecini baştan yapmanız gerekeceğini unutmayın. Fabrika Ayarlarına Döndürme işlemini yapmak için:
  2. Geri Yükle'ye basın
  3. Fabrika Ayarlarını Geri Yükle'ye basın ve Geri Yükle'yi seçin
Yazıcı Kafası Arızalı
Yazıcı kafası arızalıysa, değiştirilmesi gerekir. Nasıl değiştireceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
Yazıcı Hiç Sayfa Yazdırmıyor
Yazıcıya bir yazdırma işi gönderildiğinde yazıcı hiçbir şey yazdırmıyor.
Yazıcıda Mürekkep Az veya Hiç Yok
Yazıcıda görüntülenen mürekkep seviyeleri yalnızca tahmindir, bu nedenle bazen yanlış olabilir. Mürekkep kartuşlarınızı değiştirmeyi deneyin.
Mürekkep Kartuşları Orijinal HP Değil
Mürekkep kartuşlarınız orijinal HP değilse, bu durum yazdırma sırasında sorunlara yol açabilir. Orijinal HP mürekkebini tanımlama konusunda yardım için buraya tıklayın. Mevcut mürekkep kartuşlarınızı HP kartuşlarıyla değiştirmeyi deneyin.
Yazıcı Düşük Kaliteli Yazı Yazdırıyor
Yazdırılan sayfalarda mürekkep bulaşması, bulanık yazılar, eğik metinler veya başka baskı kalitesi sorunları var.
  3. Yazıcı Kafasını Temizle'ye basın. Yazdırılan test sayfaları arasında üç temizleme aşaması vardır.
Yazıcı kafasını hizalamak için otomatik bir araç kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için:
Elena Fowler
445 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Yanıt Paylaş
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Yanıt Paylaş
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Yanıt Paylaş
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 55
Her zaman: 3,652
