Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı açılmıyor çünkü
Yazıcı fişe takılıyken yanıt vermiyor
Elektrik prizi çalışmıyor
Sorun yazıcıda olmayabilir, elektrik priziyle ilgili bir sorun olabilir. Elektrik prizini başka elektronik cihazlarla test etmeyi deneyin; eğer bu cihazlar da çalışmıyorsa, muhtemelen priz arızalıdır. Başka bir priz kullanmayı deneyin.
Güç adaptörü arızalı
Güç adaptörünün fişe takılı olduğundan emin olun. Yazıcı hâlâ açılmıyorsa, güç adaptörünüzle ilgili bir sorun olabilir. Güç adaptörünüzü değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Başlatma düğmesi arızalı
Elektrik prizinizin ve güç kablonuzun çalıştığından eminseniz, sorun büyük ihtimalle arızalı bir başlatma düğmesinden kaynaklanıyordur. Başlatma düğmesini değiştirmekle ilgili talimatlar için bu kılavuza başvurun.
Anakart arızalı
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuza bakın.
Tarayıcı kalitesi düşük çünkü
Taranan sayfalar ve fotoğraflar bulanık görünüyor veya fotoğrafların üzerinde çizgiler var
Tarayıcı çözünürlüğü düşük
Belge besleyici yalnızca 300 DPI (inç başına nokta sayısı) tarama kalitesine izin verir. HP Tarayıcı yazılımını açmanız ve 1200 DPI değerinde tarama yapmak için kaynağı düz yataklı cam tarayıcı olarak değiştirmeniz gerekir.
Belge besleyicinin temizlenmesi gerekiyor
Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Belge besleyicinin üst kapağını açın ve görünür haldeki tüm kalıntıları temizleyin. Yumuşak bir bezin üzerine bir miktar cam temizleyici sıkın ve belge besleyicinin alt kısmındaki beyaz şeridi dikkatlice silin. Kağıt alma silindirlerini ve ayırıcı pedi temizleyin. Temiz, kuru ve iz bırakmayacak şekilde olduğundan emin olduktan sonra kapağı kapatın ve yazıcıyı açın.
Mürekkep kartuşu tanınmıyor çünkü
Dolu mürekkep kartuşları yazıcı tarafından tanınmıyor
Mürekkep kartuşu uyumlu değil
HP yazıcılar yalnızca HP mürekkep kartuşlarıyla çalışır ve üçüncü taraf kartuşları reddeder. Yeniden doldurulmuş kartuşlar, güvenlik çipleri yeniden doldurulduğunu gösterecek şekilde sıfırlanmadıysa veya doldurma sırasında çip hasar gördüyse de reddedilebilir.
Mürekkep kartuşunun yeniden takılması gerekiyor
Yazıcı açıkken mürekkep kartuşlarına erişmek için yazıcıyı açın ve tüm kartuşları çıkarın, ardından kartuşları yeniden takın ve yazıcıyı kapatın.
Bilgisayar yazıcıya erişemiyor çünkü
Yazıcının bağlantısı ve yazılımı düzgün yapılandırılmamış olabilir
Kablosuz bağlantı sağlanamadı
Yazıcıyı kablosuz olarak bağlamak için kablosuz SSID'nize (ağ adı) ve şifrenize ihtiyacınız olacaktır.
  1. Kablosuz simgesine dokunarak başlayın.
  2. Kablosuz Menüsü simgesine basın.
  3. Kablosuz Ayarları'na basın, ardından Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na basın.
  4. Ağınızı seçin ve ardından ağ şifrenizi girin.
Ağ kablosu takılı değil
Modeminizin veya yönlendiricinizin arkasındaki bağlantı noktalarından birine bir Ethernet kablosu bağlayın. Diğer ucunu yazıcının arkasındaki ağ bağlantı noktasına takın.
USB kablosu takılı değil
Bir “USB 2.0 A'dan B'ye” kablosunu yazıcınızın arkasına bağlayın (burada daha küçük olan konnektörü kullanın). Diğer ucunu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
HP yazılımı yüklü değil
HP Yazıcı yazılımına buradan ulaşabilirsiniz: https://support.hp.com/us-en/drivers
Yazıcılar'ı seçin.
“HP Ürün Adınızı girin” alanına HP Officejet Pro 8620 yazın ve bul'a tıklayın.
“HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Yazıcı serisi Tam Özellikli Yazılım ve Sürücüler”in sağ tarafındaki “indir”e tıklayın.
Programı çalıştırın.
Yazıcı kafası arızalandı veya eksik çünkü
Ekranda “Yazıcı kafası eksik, algılanamadı veya yanlış takılmış görünüyor” hata mesajı çıkıyor
Yazıcı kafasının yeniden takılması veya değiştirilmesi gerekiyor
Mürekkep kartuşlarını çıkarıp tekrar takmaktan dolayı mürekkep kartuşu temas yayları hasar görmüş olabilir. Yazıcı kafasını yeniden takmak veya değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Dallas Rocha
243 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
31 Yorum
Where can I go for help. I am 85 years old. I live in Lancaster, Pa
george fields - Yanıt Paylaş
My HP 8620 printer. was jamming now the statement is Shutting down. I have unpluged it and pluged it back in and it still shows shuttimg down.
How do I replace a print head?
Help!!Before I give my story to the Newspapers asking for help
Who said I removed or reinserted print cartetidges? I did not.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 105
Her zaman: 19,388
