Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Paneli Boş
Yazıcı ekran paneli boş veya siyah.
Priz Arızalı
Yazıcınız, çoklu priz veya akım koruyuculu priz gibi yeterli bir güç kaynağına takılı olmayabilir. Eğer durum buysa, yazıcıyı kapatın, mevcut güç kaynağından ayırın ve doğrudan bir duvar prizine takın. Ekran panelinin çalışıp çalışmadığını test etmek için yazıcıyı açın.
Yazıcının Sıfırlanması Gerekiyor
Ekran, yazıcıyı sıfırlayarak düzeltilebilecek bir yazılım/donanım sorunu nedeniyle boş kalıyor olabilir.
Yazıcınızı sıfırlamak için şu talimatları izleyin:
  1. Yazıcınızı açın ve sessizleşene kadar ısınmasını bekleyin.
  2. Güç kablosunu yazıcınızın arkasından ayırın, ardından kabloyu duvar prizinden çıkarın.
  3. 60 saniye bekleyin ve güç kablosunu tekrar duvar prizine takın.
  4. Güç kablosunu yazıcının arkasına takın.
  5. Yazıcıyı açın.
Ekran Paneli Kırık
Önceki tüm çözümleri denediyseniz ve ekran paneli hala düzgün çalışmıyorsa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Yazıcı Açılmıyor
Yazıcı yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Priz Çalışmıyor Olabilir
Yazıcı, priz çalışmadığı için açılmıyor olabilir. Prize başka cihazlar takmayı deneyin; ayrıca yazıcıyı farklı bir prize takmayı deneyin.
Güç Adaptörü Arızalı
Güç adaptörünün takılı olduğundan emin olun. Yazıcı hala açılmıyorsa güç adaptörü arızalı olabilir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Anakart Arızalı
Diğer çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Yazıcı Kafası Hata Mesajı
Yazıcı ekran panelindeki hata mesajlarına dair bazı örnekler aşağıdadır:
  • Mürekkep Sistemiyle İlgili Sorun
  • Yazıcı Kafası Eksik veya Arızalı
  • Mürekkep Sistemi Hatası
  • Yazıcı Hatası
  • Taşıyıcı Sıkışması
Yazıcı Kafası Sensörü Sorunu
Yazıcı basitçe yazıcı kafasının yerinde olduğunu algılamıyor olabilir ve sıfırlanması gerekebilir.
  5. Yazıcıyı açın.
Yazıcı Kafasının Yeniden Yerleştirilmesi veya Değiştirilmesi Gerekiyor
Yazıcı sıfırlandıktan sonra sorun devam ederse, yazıcı kafasının yeniden yerleştirilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Mürekkep Kartuşu Tanınmıyor
Boş olmayan mürekkep kartuşları yazıcı tarafından tanınmıyor.
Mürekkep Kartuşları Desteklenmiyor
HP yazıcılar sadece HP <ink> mürekkep kartuşlarını kullanır ve üçüncü taraf kartuşları reddeder. Mürekkep kartuşu tekrar doldurulduysa güvenlik çipi sıfırlanmamış olabilir ve bu da reddedilmesine neden olabilir.
Mürekkep Kartuşlarının Yeniden Takılması Gerekebilir
Eğer mürekkep kartuşu doğru kartuşsa, yeniden takılması gerekebilir. Yazıcı açıkken, ön paneli açın, kartuşu çıkarın ve tekrar yerine takın.
Yazdırma Sırasında Çizgiler Oluşuyor
Yazdırılan sayfalarda görsel olarak belirgin çizgiler veya izler var.
Yazıcı Kafası Sorunu
Yazdırma sırasındaki izler ve çizgiler neredeyse her zaman yazıcı kafasıyla ilgili bir sorundan kaynaklanır. Genellikle yazıcı kafası sadece kirlidir veya kısmen tıkanmıştır ve temizlenmesi gerekir.
Temizlikten sonra sorun devam ederse, muhtemelen yazıcı kafası hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
Yazıcı kafasını temizlik veya değişim için çıkarmak amacıyla aşağıdaki kılavuzu burada kullanın.
Cam Engle
555 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Yanıt Paylaş
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Yanıt Paylaş
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 62
Her zaman: 5,768
