Ana içeriğe geç
HP PSC 2410 Troubleshooting
Tarayıcı tıkırtı/gıcırtı sesi çıkarıyor
Yazıcınızı açtığınızda tarayıcınız tıkırtı veya gıcırtı sesi çıkarıyorsa ve yazıcınızın ekranında bir kum saati simgesi varsa, buna neden olabilecek pek çok şey olabilir.
Yazıcı Sıfırlama
Bu sorun bir elektrik kesintisinden sonra ortaya çıktıysa, yazıcınızı sıfırlamayı deneyin. Bunu yapmanın birçok farklı yolu vardır:
  • İptal düğmesine basın ve basılı tutun
  • Kısmi Sıfırlama: # 3, kare tuşuyla birlikte 3 tuşuna basın ve basılı tutun
  • Yarı Tam Sıfırlama: # 6
  • Tam Sıfırlama: # 9
Yazıcıyı sıfırlamak sorunu çözmüyorsa, tarayıcının bu sesleri çıkarmasına neden olan birkaç durum olabilir. En yaygın nedenler aşağıda listelenmiştir:
Kırık Tarayıcı Kafası
Tarayıcı kafası kırıksa, sayfa boyunca hareket edemez. Bunun nasıl tamir edileceğine dair talimatlar için Tarayıcı Kafası Değişimi Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kirli tarayıcı camı
Tarayıcı camının altında toz varsa, tarayıcının düzgün çalışması için camın temizlenmesi gerekir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatlar için Tarayıcı Camı Temizleme Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kirli kalibrasyon şeridi
Kalibrasyon şeridi, tarayıcı camının alt kısmındaki beyaz şerittir. Kirlenirse tarayıcı düzgün çalışmaz. Kalibrasyon şeridini temizlemek için tarayıcı camını çıkarmanız gerekir, bu nedenle tarayıcı camını doğru şekilde çıkarmak için Tarayıcı Camı Temizleme Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın. Camı çıkardıktan sonra, kalibrasyon şeridini tüy bırakmayan bez ile dikkatlice temizleyin. Daha fazla bilgi için Kalibrasyon Şeridi Temizleme Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kırık tarayıcı lambası
Tarayıcı lambası soluksa veya yanmışsa, tarayıcının düzgün çalışmasını engelliyordur. Tarayıcı lambasını değiştirmek en iyisidir. Nasıl doğru şekilde değiştirileceğine dair talimatlar için Tarayıcı Lambası Takma Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kirli tarayıcı aynası
Tarayıcı aynasında toz birikirse, tarayıcının çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda, aynanın uygun şekilde temizlenmesi gerekir. Tarayıcı aynasına ulaşmak için tarayıcı camını çıkarmanız gerekecektir, bu nedenle ilgili onarım kılavuzuna bakın. Tarayıcı camını çıkardıktan sonra, aynayı temizlemek için sadece bir kutu basınçlı hava spreyi yeterli olacaktır.
Kirli/Düşük Kaliteli Çıktılar
Yazdırma sorunları mı yaşıyorsunuz? İşte birkaç yaygın sorun ve çözümleri.
Tam renkli olması gereken yerlerde beyaz çizgiler
Blok halinde düz bir renk olması gereken yerde beyaz çizgiler görünüyorsa, yazıcı kafanız muhtemelen kirlidir. Düzgün bir şekilde nasıl temizleneceğine dair ayrıntılar için Yazıcı Kafası Temizleme onarım kılavuzumuza bakın, kısa sürede renkli yazdırmaya başlayacaksınız.
Bantlanma
Metin sayfasındaki yatay çizgiler (bantlanma) rahatsız edici olabilir ve genellikle iki şeyden kaynaklanır: azalan mürekkep kartuşları ve kirli bir yazıcı kafası.
Kartuşların değiştirilmesi gerekiyor
Adım adım kartuş değiştirme talimatları için bu bağlantıyı ziyaret edin.
Yazıcı kafalarını temizleyin
Yazıcı kafalarının nasıl düzgün bir şekilde temizleneceğine dair talimatlar için bu bağlantıya bakın.
Sayfadaki baskı yamuk
Yazıcınızın mürekkebi sayfayla düzgün bir şekilde hizalayamamasına neden olabilecek birkaç şey vardır.
Kodlayıcı şeridini değiştirin
Kodlayıcı şeridi, yazıcı kafasına nereye ne püskürteceğini söyler. Bu kirlenirse, sayfalarınız hizasız çıkabilir. Bunu nasıl yapacağınıza dair adım adım talimatlar için Kodlayıcı Şeridi Değişimi Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Taşıyıcı çubuğu yağlanmamış
Taşıyıcı çubuk, yazıcı kafasını taşır ve düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar. Düzgün yağlanmazsa, yazıcı kafası tam kapasiteyle çalışmayabilir. Taşıyıcı çubuğun nasıl yağlanacağına dair talimatlar için bu bağlantıyı ziyaret edin.
Yazdırma Yapılamıyor
Aşağıda, yazıcınızın çalışmasını engelleyebilecek birkaç yaygın sorun bulunmaktadır.
‘Taşıyıcı Sıkışması’ mesajı görüntüleniyor
Bunun oluşmasına neden olan birkaç sorun vardır. Taşıyıcı sıkışması, taşıyıcının sayfa boyunca hareket etmesini engeller ve dolayısıyla yazıcı arızalanır.
Kirli/arızalı kodlayıcı şeridi
Kodlayıcı şeridiniz kirli, tozlu veya kırıksa, temizlemek en iyisidir. Ek bilgi için Kodlayıcı Şeridi Değişimi Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kırık yazıcı taşıyıcısı
Yazıcı taşıyıcınız kırılmışsa, değiştirilmesi gerekir. Tam adım adım talimatlar için Yazıcı Taşıyıcısı Değişimi Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Kronik Kağıt Sıkışmaları
Besleme Makaralarını Temizleyin
Sık sık kağıt sıkışması yaşıyorsanız, kağıt besleme makaralarınızın temizlenmesi gerekiyor olabilir. Adım adım talimatlar için Besleme Makaralarını Temizleme Onarım Kılavuzu sayfamıza bakın.
Mackenzie Billings
577 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 üyesi
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - Yanıt Paylaş
The hp psc print not work
joeborc79 - Yanıt Paylaş
print not work
yes we haven't used it for a while
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 39
Her zaman: 35,032
