Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Kullanım sırasında cihazınız bazen çok ısınıyor ve hatta uyarı vermeden kapanıyor.
Fanlar Düzgün Çalışmıyor
Bir bilgisayar, bileşenlerine yeterince hava sirkülasyonu sağlanmadığında genellikle aşırı ısınır; bu durum fanların düzgün çalışmamasından veya tam kapasiteyle dönmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarınızın fanlarını/havalandırma kanallarını temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanmayı deneyin. Fan değişimiyle ilgili bir kılavuz için buraya tıklayın.
Termal Macun Eksikliği
Bunun gibi bir cihaz, çalışmasına yardımcı olacak dahili bir işlemci içerir. Bu işlemcinin ısı dağıtıcı adı verilen kendine ait özel bir fanı vardır. İşlemci ile ısı dağıtıcı arasındaki temasın zayıf olması veya termal macun eksikliği, cihazın aşırı ısınmasına ve işlemcinizin kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için eski termal macunun tamamını temizleyin, işlemcinin merkezine yeni macun uygulayın, ısı dağıtıcıyı yavaşça yerine itin ve kilitlemek için vidaları sıkın.
Ekran Yanıt Vermiyor
Cihazınızın ekranı kırık veya çatlak olduğu için düzgün çalışmıyor ya da hiç çalışmıyor.
Ekran Çatlak
Maalesef bu tür bir sorunun tek çözümü cihazın ekranını tamamen değiştirmektir.
Dahili Görüntü Kablosu Çıkmış
Cihaz ekranınızın neden yanıt vermediğine dair dışarıdan görünen bir neden yoksa, dahili görüntü kablosu yerinden çıkmış olabilir. Bu durumda, cihazınızı açıp dahili görüntü kablosunu/konnektörünü ayarlamanız ve yeniden bağlamanız (veya muhtemelen değiştirmeniz) gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Cihazınız açıkken şarj olmuyor veya belki de kapandı ve açılmıyor; bu durum cihazın tamamen şarjının bitmiş olmasından ve düzgün şekilde şarj olmamasından kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Şarj Kablosu/Adaptörü
Öncelikle şarj kablonuzun prize ve şarj yuvasına doğru şekilde takıldığından emin olun. Kablo doğru şekilde takıldığında, şarj cihazındaki ışığın yandığını kontrol edin; bu, cihazın şarj olması gerektiğini gösterir. Işık yanmıyorsa, cihazınız için yeni bir şarj kablosu almayı deneyin.
Arızalı Batarya
Denediğiniz her şey şarj kablosunun sorun olmadığını gösteriyorsa ve cihazınız sadece kablo takılıyken çalışıyor ancak aslında şarj almıyorsa, muhtemelen bataryanın kendisinde bir sorun vardır. Bu durumda, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz bir kılavuzla bataryayı değiştirmeniz gerekir.
Klavye Çalışmıyor
Cihazın klavyesindeki tuşlar ya eksik ya da düzgün çalışmıyor.
Tuşlar Eksik
Klavyenizdeki tuşlar eksikse, bunları değiştirmeniz gerekir.
Tuşlar Takılıyor
Cihazınızdaki tuşlar takılı kaldığı için çalışmıyorsa, muhtemelen altlarında düzgün çalışmalarını engelleyen bir şey vardır. Bunu düzeltmek için tuşu çıkarmanız ve altını ve çevresini temizlemeniz gerekir. Basınçlı hava kutusu da klavyenizdeki fazlalıkları temizlemek için iyi bir yol olabilir. Bölgeyi yeterince temizlediğinizi hissettiğinizde, tuşu tekrar yerine oturtun.
Klavye Çalışmıyor
Eksik tuşunuz yoksa ve tuşlar takılı görünmüyorsa ancak klavyeniz hala yanıt vermiyorsa, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Ses Çıkışı Yok
Bilgisayarınızdan düşük kaliteli ses geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Gevşek Kulaklık Ucu
Yalnızca kulaklık kullanırken ses sorunları yaşıyorsanız, öncelikle kulaklıkların başka bir cihazda düzgün çalıştığından emin olun. Sorun kulaklıklarda değilse, doğru şekilde takıldıklarından emin olun. Çoğu zaman sorun, kulaklıkların tamamen takılmamış veya gevşek olmasından kaynaklanır; bu durum sesin cızırtılı olmasına veya tamamen kesilmesine neden olabilir.
Güncel Olmayan Ses Sürücüsü
Kulaklıkların veya hoparlörlerin düzgün çalıştığını belirlediyseniz, cihazınızdaki ses sürücüsü yazılımının hatalı veya güncel olmadığı anlaşılabilir. Cihazınız için çevrimiçi bir arama yaparak "HP Pavilion 11 ses sürücüsü" ifadesini kullanın; cihazınızın şirket sayfasında, mevcut işletim sisteminize uygun güncel sürücüyü indirme bağlantısını bulabilirsiniz. Bu indirme işlemindeki yönergeleri izleyin; işlem bittiğinde ses düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
Siyah/Mavi Ekran
Cihazınız açılmıyorsa veya sizi bir hata sayfasına yönlendiriyorsa.
Yetersiz/Arızalı RAM
Cihazınızı kullanırken sistem çöküp sizi mavi ekrana yönlendiriyor ve yeniden başlıyorsa veya bilgisayarı açmaya çalıştığınızda bip sesi çıkarıp başlamıyor ya da bir hata sayfasına yönlendiriyorsa, bu durum arızalı veya yetersiz RAM sonucu olabilir. Bunun olası nedeni, RAM'lerinizden bazılarının bozulmuş olmasıdır. Durum ne olursa olsun, yeterli RAM'iniz yoksa veya mevcut olanlardan bazıları bozulmuşsa, cihazınıza yeni RAM takmanız veya değiştirmeniz gerekecektir. RAM'inizi nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
Sabit Sürücü Hatası
Cihazınızdaki sorun sabit sürücünün arızalı olmasıysa, iki seçeneğiniz vardır. İlk olarak, cihazınızda kullandığınız işletim sisteminin disk sürümünü takıp "Bilgisayarı onar" yönergelerini izleyerek sabit sürücünüzü onarmayı deneyebilirsiniz. Diskle sorunu onarma girişimi bittikten sonra sorun devam ederse, maalesef sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekecektir. Sabit sürücünüzü nasıl değiştireceğinize dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
Joseph Lintz
956 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 12
Her zaman: 1,909
