Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor, hiçbir ses çıkarmıyor ve ekran yanıt vermiyor.
Bozuk Şarj Cihazı
Dizüstü bilgisayarın şarj cihazı bozuk olabilir veya dizüstü bilgisayarın piline yeterli gücü sağlamıyor olabilir. Yeni bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Bozuk Şarj Yuvası
Dizüstü bilgisayardaki şarj yuvası çalışmıyor olabilir. Burası şarj cihazının dizüstü bilgisayara takıldığı yerdir. Şarj cihazınızı taktığınızda cihaz başlangıçta çalışıyorsa veya belirli bir şekilde tuttuğunuzda çalışıyorsa, şarj yuvası bozuk olabilir. Yuvanın ne kadar hasar gördüğüne bağlı olarak, yeni bir şarj yuvası satın almayı düşünmeniz gerekebilir.
Bozuk Pil
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa ve şarj cihazı ile şarj yuvası düzgün çalışıyorsa, dizüstü bilgisayarın pili bozuk olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekran Siyah
Dizüstü bilgisayar ses çıkarıyor ve açılıyor gibi görünüyor, ancak ekran yanıt vermiyor.
BIOS Bozuk
Bir dizüstü bilgisayarın BIOS'u, giriş ve çıkış işlemlerini kontrol eden işletim sistemi içindeki bir yazılım öğesidir. Dizüstü bilgisayardaki en son çalışan BIOS sürümünü kurtarmanız gerekebilir. Bu sorunu çözmek için dizüstü bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. Ardından, Windows ve “B” tuşlarını basılı tutun ve başlatma düğmesine üç saniye boyunca basın. Sonra, yalnızca başlatma düğmesini bırakın. Bunu yaptıktan sonra, beş durumdan biri gerçekleşebilir:
- Windows başlayabilir. Bu, en son BIOS sürümüne güncelleme yapmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Bunu ekranın söylediklerini takip ederek yapacaksınız.
- Dizüstü bilgisayarınız bir önyükleme sorunu olduğuna veya bilgisayarın düzgün şekilde kapatılmadığına dair bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayar size atmanız gereken sonraki adımları gösterecektir.
- Dizüstü bilgisayarınız sürekli olarak bir BIOS kurtarma mesajı görüntüleyebilir. Bu durumda, BIOS'unuzu bir USB kurtarma sürücüsü kullanarak kurtarmanız gerekebilir.
- Başlatma düğmesine çok uzun süre bastığınız için güç ışığı kapanabilir. Yukarıdaki adımları tekrarlamayı deneyin.
- Hiçbir şey olmazsa, yukarıdaki adımları “B” tuşu yerine “V” tuşunu kullanarak tekrarlamayı deneyin.
BIOS sorunun kaynağı gibi görünmüyorsa ve ekranınız siyah görüntü vermeye devam ediyorsa, anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Aşağıdaki alt başlığa bakın.
Anakart Sorunları
Anakart düzgün çalışmıyor olabilir. Anakartı değiştirmeniz veya tamir etmeniz gerekebilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu kullanmadan önce BIOS'unuzu sıfırlamayı deneyin.
Çökmeler
Bir yazılım uygulaması veya işletim sistemi düzgün çalışmayı durdurur.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınması, bilgisayarın çökmesine neden olabilir. Bu durum, fan düzgün çalışmıyorsa, cihaz aşırı sıcak ortamlardaysa ve fanı tıkayan döküntüler varsa meydana gelir. Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyormuş gibi hissediliyorsa, RAM ile ilgili bir sorun olmayabilir. Bu sorunu çözmek için “Aşırı Isınma” başlıklı bölüme bakın.
Yetersiz RAM
Cihazınız yavaşsa ve takılıyorsa, bu sorunu çözmek için büyük olasılıkla daha fazla RAM'e ihtiyacınız vardır. Bu kılavuz, RAM'i güncellemenize yardımcı olacaktır.
Klavye Çalışmıyor
Tuşlara bastığınızda ekranda basıldığını gösteren bir yanıt alınmıyor.
Tuşlar Basıldığında Takılıyor
Bu durum büyük olasılıkla hatalı tuşun altında kir ve toz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gerçekleşirse, hatalı tuşları çıkarın ve temizleyerek silin.
Klavye Bağlantısı Kesilmiş
Klavye dahili olarak bağlı değildir. İç kısma erişebilmek için avuç içi desteğini çıkararak cihazı açmalı ve ribbon kabloyu belirlenen yuvasına takmalısınız. Ardından avuç içi desteğini tekrar yerine takın ve tuşların işlevsel olup olmadığını kontrol edin. Bunu birkaç kez yapmanız gerekebilir.
Aşırı Isınma
Cihaz çok ısınıyor.
Fanda Toz Birikmesi
Fan üzerinde mevcut olabilecek tüm kalıntıları temizlemeniz gerekebilir. Bu, fana ulaşmak için dizüstü bilgisayarınızı parçalarına ayırmanızı gerektirir. Dizüstü bilgisayar fan kısmına kadar açıldıktan sonra, fanı kulak çubuğu veya basınçlı hava spreyi ile temizleyin.
Bozuk Fan
Fan temizlendikten sonra hiç dönmüyorsa, muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Fan değişimi için bu kılavuzu kullanın.
0 Yorum
