Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayardan Gelen Bip Sesleri
Bilgisayar açıldığında sürekli bir bip sesi geliyor.
BIOS Arızalı
HP'nin bu kılavuzunu kullanarak BIOS'u güncellemeyi ve sıfırlamayı deneyin.
Bilgisayarınızın optimum düzeyde çalıştığından emin olmak için bir tanılama testi çalıştırın.
Donanım Sürücüleri Arızalı
Laptopun kullandığı sürücüleri HP destek asistanı aracılığıyla güncelleyin.
Bu çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, donanımla ilgili bir sorun var demektir. Servis seçenekleri için HP Destek Servisi ile iletişime geçin.
Pil Şarj Olmuyor
Laptop, çalışan bir elektrik prizine takılı bir güç adaptörüne bağlı ancak pil şarj olmuyor.
Şarj Aleti Arızalı
Şarj kablosunun kırık olup olmadığını, kabloyu çalıştığı bilinen bir kabloyla değiştirerek veya laptopun güç alıp almadığını görmek için LED şarj ışığına bakarak kontrol edin.
Şüpheli kabloyu başka bir laptopta kullanmaktan kaçının, aksi takdirde diğer laptopun da kısa devre yapmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
Dahili Pil Bağlantısı Kopmuş
Dahili pil bağlantısının hatalı olup olmadığını görmek için laptop kasasını açmanız ve bu kılavuzu takip ederek pili çıkarmanız gerekecektir.
Pili geri takmadan önce pil bağlantısını temizleyin, kapağı yerine oturtun ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Eğer bağlantı temizlenemiyorsa veya onarılamayacak şekilde kopsa yeni bir laptop almayı düşünün.
Bağlantı temizse ve pil hala şarj olmuyorsa ya da pil gözle görülür şekilde hasarlıysa, bir değişim pili almayı düşünün.
Laptop Aşırı Isınıyor
Bilgisayarınızın sıcaklığı ne kadar yüksekse, bilgisayarınızda teknik sorunlar gelişme riski de o kadar yüksektir. Bilgisayar içindeki farklı sıcaklıklar arasında ayrım yapmak önemlidir. Genel olarak 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklar bilgisayarınızı risk altına sokar. Ancak aşırı ısınabilecek diğer iki temel bileşen olan CPU ve GPU için bu sınır 90 derece ve üzeridir.
-Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa bu yaygın sorunlardan bazıları meydana gelebilir:
-Bilgisayar açılışta donar ve Windows açılmaz.
-Bilgisayar normalden çok daha yavaş olabilir, temel uygulamaların açılması normalden çok daha uzun sürebilir.
-Uygulamalar durup dururken yanıt vermeyi durdurabilir
-Fare ve klavye artık yanıt vermeyebilir
-Bilgisayarın içindeki fan normalden çok daha hızlı ve çok daha sesli dönmeye başlayabilir.
Yüzey Isı Havalandırmalarını Kapatıyor
Bilgisayarlar, konuldukları yüzeye bağlı olarak da aşırı ısınabilirler. Örneğin yatak gibi kumaş bir yüzeye koymak hava akışını tamamen kısıtlayabilir. Bu durum, bilgisayarın düz bir yüzeyde durduğundan ve havalandırmaların nefes alacak alanı olduğundan emin olunarak önlenebilir.
Oda Çok Sıcak
Bazı durumlarda bilgisayarınızı daha serin bir odaya taşımak, bir parçanın arızalanmasını önlemede fark yaratabilir.
Donanım Arızaları
Oluşmuş olabilecek olası donanım arızalarını test etmek için bilgisayarın tanılama yazılımını kullanın. Tanılama yazılımına nasıl erişeceğinizi öğrenmek için üreticinin web sitesindeki şu sayfaya başvurun.
Toz Birikmesi
Çoğu bilgisayarın aşırı ısınmasının en yaygın nedeni, bilgisayarın içindeki fanlarda biriken ve ısıyı içeride hapseden tozdur. Fanı temizlemek için arka kapağı çıkarmak ve fana erişmek amacıyla bu kılavuzu takip edin. Ardından, fan ve bilgisayar düzeneğindeki tozu dışarı üflemek için bir miktar basınçlı hava kullanın.
Sabit Sürücü Arızalanıyor
Sabit sürücü arızasının belirtileri arasında bilgisayarda yavaşlamalar, bozuk veriler ve bilgisayar sistemi arızaları yer alabilir; bunlar sorunların ve çözümlerinin bazı tanımlarıdır.
Bozuk Veri
Bozuk verinin bir işareti, kaydettiğiniz dosyaların cihazda hiçbir yerde bulunamamasıdır. Bir diğer işaret ise işletim sisteminizde sabit sürücü arızasına/bozuk veriye işaret edebilecek aşırı yavaşlamadır. Bunu düzeltmek için tüm işi sizin yerinize yapacak ücretsiz kurtarma yazılımlarını indirebilirsiniz; yazılımı bozuk verilerin bulunduğu yöne yönlendirmeniz yeterlidir, sizin için kurtarmak adına elinden geleni yapacaktır. Bir diğer seçenek ise laptopu, kendi kurtarma yazılımlarıyla verilerinizi kurtarmaya çalışabilecek bir servis uzmanına götürmektir ancak bu, yukarıda listelenen ücretsiz yazılımlardan daha maliyetli olacaktır.
Mavi Ekran Hatası
Sabit sürücüdeki gevşek kablo bağlantıları mavi ekran hatasına yol açabilir; bunu düzeltmek için cihazı açın ve konnektörün sabit sürücüye düzgün şekilde takılıp takılmadığını veya M.2 cihazının soketine tam oturup vidalanıp vidalanmadığını kontrol edin.
Garip Sesler
Bozuk Sektörler
Bozuk sektörler bozuk veriden farklıdır çünkü bu, sabit sürücünün kendisiyle ilgili bir sorun veya işletim sisteminin neden olduğu mantıksal hatalardır. Yazılımsal ve donanımsal bozuk sektörler vardır; yazılımsal olanlar yazılımla onarılabilirken, donanımsal bozuk sektörler onarılamaz ve yaklaşan bir sabit sürücü arızasının işaretidir. Bunu kontrol etmek için bozuk sektörleri tarayan bir sabit sürücü yardımcı yazılımı indirebilirsiniz.
2 Yorum
this page having problems loading
richard9212 - Yanıt Paylaş
what is “this page having problems loading???
