Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook açılmıyor
Chromebook'unuz başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Bitmiş veya arızalı pil
Pilinizin tam dolu olduğundan emin olun. Pil şarj olmuyorsa, dâhili pilin değiştirilmesi gerekebilir. Dâhili pilin nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörü bir prize takılı olduğu halde ışıklar yanmıyorsa, adaptörün değiştirilmesi gerekebilir.
Chromebook aşırı ısınıyor
Chromebook'unuz kısa süreli kullanımdan sonra çok ısınıyor ve soğumuyor.
Arızalı fan
Öncelikle fanı engelleyen bir şey olmadığından ve cihazın düz bir yüzeyde olduğundan emin olun. Aşırı ısınma devam ederse, dâhili fan tozdan dolayı tıkanmış veya bozulmuş olabilir. Eğer tozdan dolayı tıkanmışsa, fanın çıkarılıp temizlenmesi gerekir. Eğer bozulmuşsa, değiştirmeniz gerekecektir. Dizüstü bilgisayarınızdaki fana nasıl erişeceğinizi ve nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için bu iFixit kılavuzuna başvurun.
Dizüstü bilgisayar soğutucusu
Fanı değiştirmek istemiyorsanız, diğer bir seçenek de bir dizüstü bilgisayar soğutucusuna yatırım yapmaktır. Doğru olanı kullandığınızda, bunlar ek soğutma sağlar. Birçok dizüstü bilgisayar soğutucusu türü vardır; doğru olanı satın almak için dizüstü bilgisayarınızın fanının nasıl çalıştığını bilmeniz ve doğru soğutucu türünü almanız gerekir.
Kulaklıkta ses bozulması
Chromebook'unuzdan ses dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Kulaklık ucunda toz birikmesi
Ses gelmiyorsa veya ses bozuksa, kulaklık ucunun içinde kir veya toz olma ihtimali vardır. Temizlemek için plastik veya ahşap bir kürdan alıp tozu temizleyebilirsiniz.
Arızalı kulaklık
Sorun kulaklık ucunda değil, kulaklığınızda olabilir. Herhangi bir parçayı sökmeden önce, kulaklık ucunu çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklıkla test edin ve ayrıca dizüstü bilgisayarın sesinin açık olduğundan emin olun.
Arızalı kulaklık ucu
Sağlam kulaklıklarla denedikten, kulaklık ucunu temizledikten ve sesi açtıktan sonra kulaklığınız hala bozuk ses çıkarıyorsa veya hiç ses gelmiyorsa, kulaklık ucunuz bozulmuş olabilir. Arızalı bir kulaklık ucunu değiştirmek için buradaki kılavuzu izleyin.
Chromebook başlatılamıyor
Chromebook açılıyor ancak başlatma işlemini yürütmüyor.
RAM sorunları
RAM'in hasar görmüş olması veya mevcut işlem miktarını çalıştırmak için yeterli olmaması mümkündür. RAM anakarta entegre olduğundan, anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı sabit sürücü
RAM düzgün bir şekilde takılıysa, sorun sabit sürücünün kendisinde olabilir. Bu sorunu test etmek için, Chromebook işletim sistemi kurtarma aracı yüklü bir USB ile bilgisayarı başlatmak mümkündür. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için burada bulunan resmi kılavuzu izleyin. Bu, işletim sisteminin USB üzerinden başlamasını sağlayacak ve sorunu çözebilecektir. Bilgisayar hala başlatılamıyorsa, sabit sürücünün kendisinde bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Sabit sürücüyü onarma konusunda yardım için buradaki kılavuzu izleyin.
Klavye arızası
Bilgisayardaki tuşlar düzgün çalışmıyor.
Klavye değişimi gerekebilir
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, sorunun tek bir tuştan mı kaynaklandığını anlamak için klavyeyi ve membranını çıkarmanız gerekebilir. Klavyenin tamamı arızalıysa, nasıl değiştirileceğini veya onarılacağını burada görebilirsiniz.
Alexandra Garro
110 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-8, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S22G8
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 39
Her zaman: 689
