Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında açılma belirtisi göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarı güç adaptörüne takın ve adaptör fişinin yanındaki LED ışığının yandığından emin olun. LED yanmıyorsa güç adaptörü hatalıdır. Yeni bir güç adaptörü sipariş etmeyi düşünün.
Hatalı Pil
Dizüstü bilgisayarı güç adaptörüne takın ve LED ışığının yandığından emin olun. Bilgisayar açılırsa 10 dakika şarj olmasını bekleyin. Güç adaptörünü prizden çekin; dizüstü bilgisayar hemen kapanırsa pil hatalıdır. Yeni bir değişim pili sipariş etmeyi düşünün ve buradaki pil değişim kılavuzumuzu takip edin.
Hatalı Anakart
Dizüstü bilgisayar güç adaptörü takılıyken veya takılı değilken açılmıyorsa, sorun muhtemelen anakarttan kaynaklıdır. Anakartı değiştirmeyi düşünün.
Ekran Bozulması/Titremesi
Ekran birçok renkte yanıp sönüyor ve üzerinde çizgiler oluşuyor.
Hatalı Grafik Sürücüsü
Fiziksel bir hasar olmadığından eminseniz, grafik sürücünüzü güncellemeniz gerekebilir. Bu siteye gidin ve işletim sisteminizi girin. Grafik sürücüsünü indirin ve kurun.
Hatalı Ekran
Sürücü ekranı düzeltmediyse, sorun muhtemelen fiziksel bir hasardır. Bir değişim ekranı sipariş etmeyi düşünün ve ekran değişim kılavuzumuzu takip edin.
Yanıt Vermeyen Bağlantı Noktaları
Bir bağlantı noktasına cihaz takıldığında hiçbir şey olmuyor ve cihaz yanıt vermiyor.
Eksik Aygıt Sürücüsü
Cihazın takılı olduğunu ve hala yanıt vermediğini doğrulayın. Üreticinin web sitesine giderek cihaz için sürücüyü indirin. Sürücüyü yükleyin; bu işlem cihazın çalışmaya başlamasını sağlayacaktır.
Eksik Sistem Sürücüsü
Cihaz sürücüsünü indirdikten sonra cihaz hala yanıt vermiyorsa, sorun bağlantı noktasının kendisi olabilir. Buradan HP'nin sürücü sitesine gidin ve işletim sisteminizi girin. Kullanmaya çalıştığınız bağlantı noktası için sürücüyü indirin ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın. Cihazı dizüstü bilgisayara tekrar takın.
Çalışmayan Klavye Tuşları
Tuşlara basıldığında hiçbir işlem gerçekleşmiyor veya işlem çok gecikmeli gerçekleşiyor.
Sıkışmış Tuş
Bazı tuşlar sıkışıyorsa, tuşu yerinde tutan fiziksel kalıntılar olabilir. Tuşu tek başına çıkarmayı ve altını nemli bir bezle silmeyi düşünün. Tuşu tamamen kurulayın ve ardından tekrar yerine takın.
Hatalı Klavye
Tuşların hiçbiri yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesini basılı tutun ve bilgisayarı yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra tuşlar hala yanıt vermiyorsa klavye hatalı olabilir. Tüm klavyeyi değiştirmeyi düşünün. Başka bir çözüm ise bir USB klavye satın alıp dahili klavye yerine onu kullanmaktır.
Wi-Fi Bağlantı Sorunu
Bilgisayar internete bağlanamıyor.
Hatalı Sürücü
Diğer cihazların internete bağlanabildiğinden emin olduktan sonra, farklı bir cihaz kullanarak buradan HP'nin sürücü web sitesine gidin. İşletim sisteminizi girin ve ağ sürücüsünü indirin. Sürücü dosyasını farklı cihazdan HP dizüstü bilgisayara taşıyın ve kurun.
Hatalı Wi-Fi Modülü
Dizüstü bilgisayar hala internete bağlanamıyorsa, Wi-Fi modülü hasar görmüş olabilir. HP'den bir yedek parça sipariş etmeyi düşünün ve bir onarım kılavuzunu takip edin. Daha kolay başka bir çözüm, bir USB Wi-Fi adaptörü satın almak ve internete bunun üzerinden bağlanmaktır.
Mohammad Gardezi
1.420 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 üyesi
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Yanıt Paylaş
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 23
Her zaman: 1,958
