Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Aniden Kapanıyor (Aşırı Isınma)
Bilgisayar normal kullanım sırasında aniden kapanıyor. Dizüstü bilgisayarın alt kısmı ve klavye bölgesi sıcak hissediliyor ve bilgisayar kapanana kadar fan yüksek sesle çalışmış olabilir.
Tozlu Fanlar
HP Pavilion 15-ba003ds, klavyenin yanındaki çerçeveye yerleştirilen fanlarla işlem biriminden ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Bu gerçekleşmediğinde, dizüstü bilgisayar aşırı ısınma sorunu yaşıyor demektir ve düzgün çalışmayacaktır. Bir nedeni, fanların kullanım sonucu tozla dolmuş olması ve verimli çalışmıyor olmalarıdır. Bu sorunu çözmek için bu kılavuza başvurabilirsiniz.
İşlemci Macunu Eskimiş
HP Pavilion 15-ba003ds, ısıyı bilgisayarınızdan uzaklaştırmak için işlemcinizi fanlara bağlamak amacıyla ısı iletim boruları kullanır. Ancak, ısıyı işlemcinizden ısı iletim borularına aktaran macun eskimiş olabilir ve artık işlevini yerine getirmiyor olabilir. Bu durumda, bunu düzeltmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz!
Fanlar Çalışmıyor
HP dizüstü bilgisayarınızdaki fanlar çalışmıyorsa, belki de tüm üniteyi değiştirme vakti gelmiştir. Bu, yukarıdaki çözümlerden biraz daha uzun sürecek ve bir miktar uzmanlık gerektirecektir. Bunu tamamlamak için buradan bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Boş Ekran veya Görüntü Yok
Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda LED durum ışıklarının yanıp söndüğünü görüyorsunuz ancak ekran boş kalıyor ve hiçbir şey görüntülemiyor.
Grafik Sürücüsü Çalışmıyor veya Arızalı Anakart
Çevrenizde fazladan bir monitör veya TV varsa, dizüstü bilgisayarınızı bu ekrana bağlamayı deneyip bir görüntü alıp almadığınıza bakabilirsiniz. Eğer görüntü varsa, sorunun ekranda olduğunu bilirsiniz ve bu kılavuzu kullanarak onu değiştirebilirsiniz. Eğer cihazda hiçbir görüntü oluşmuyorsa, anakartınızda veya grafik sürücünüzde bir sorun vardır.
Yazılım Sorunu
Bazı yazılımlar/uygulamalar daha fazla CPU gücü kullanıyor veya arka planda çalışıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı kapatıp yeniden başlatmanız yeterlidir.
Bilgisayar Mavi Ekranla Dondu
Ekranınız mavi ve Windows'un çöktüğüne dair bir mesaj var.
En Yeni Güncellemede Bir Şeyler Ters Gitti
Büyük ihtimalle, sisteminize yüklenen en yeni yazılımlardan veya sürücülerden birinde bir sorun oluştu. Bu durumda, Windows 10'un Sistem Geri Yükleme adı verilen kullanışlı bir özelliğini kullanarak sisteminizde yapılan değişiklikleri geri alabiliriz.
Tehlikeli Virüsler veya Kötü Amaçlı Yazılımlarınız Var
Bilgisayarınızda henüz bulunamamış bazı zararlı virüsler veya kötü amaçlı yazılımlar indirmiş olmanız mümkündür. Bu durumda, bilgisayarınızda olmaması gereken bir şey olup olmadığını görmek için MalwareBytes™ gibi popüler tarayıcıların çevrimiçi ücretsiz denemelerini indirip bir tarama yapabilirsiniz.
Sabit Diskiniz veya Belleğiniz Düzgün Bağlanmamış
Sabit diskinizin veya belleğinizin yerinden oynamış ve şu anda bilgisayarınızla yanlış iletişim kuruyor olması mümkündür. Bu durumda, düzeltmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Sistem Belleğiniz Düzgün Çalışmıyor
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, sistem belleğinizin düzgün çalışmıyor olması mümkündür. Uyumlu bir sistem belleği seti satın almanız ve bellek değişimi yapmanız gerekebilir. Bunu buradan bu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
AC adaptörünü dizüstü bilgisayarınıza taktığınızda, bilgisayarın şarj olmadığını fark edeceksiniz.
Fişe Takılı, Şarj Olmuyor
  1. Windows Sisteminizdeki Başlat simgesine tıklayın veya klavyenizdeki Windows Simgesi Tuşuna basın.
  2. Aygıt Yöneticisi yazın ve açın.
  3. Aygıt Yöneticisi Penceresi göründükten sonra, Pil bölümüne gidin ve listeyi genişletmek için ok simgesine tıklayın.
  4. Listeden Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili seçeneğini seçin ve sağ tıklayarak aygıtı kaldırın.
  5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın; pil sürücüsünü otomatik olarak yeniden yükleyecektir.
  6. AC adaptörünü fişten çekin ve pili dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın.
  7. Başlatma düğmesini en az 15 saniye basılı tutun.
  8. Pili geri takın ve AC adaptörünü bağlayın.
  9. Bilgisayarınızı açın ve sağ alt köşedeki pil simgesinde ‘Fişe takılı, şarj oluyor’ mesajını arayın.
Yukarıdaki tüm adımları tamamladıktan sonra pil şarj olmuyor sorunu çözülmüş olmalıdır.
Arızalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarı adaptörle güç soketine bağladığınızda adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa, adaptörle ilgili bir sorun olabilir; bu durumda yeni bir tane almak bir seçenek olabilir.
Arızalı Şarj Yuvası
Adaptör güç kaynağına takılıyken üzerindeki ışık yanıyor ancak dizüstü bilgisayar yine de açılmıyorsa, şarj yuvasında bir sorun olabilir; bu parça bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir.
LI XU
334 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 32
Her zaman: 874
