Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazarken Karakterler Görünmüyor
Klavyede yazı yazarken, yazılan karakterler ekranda görünmüyor.
Klavye Temizleme Yöntemi
Klavyeler zamanla toz veya kir nedeniyle kirlenebilir ve bu durum klavye kullanımını etkileyebilir. Klavyenizin düzgün çalışmasını sağlamak için basınçlı hava ile genel bir temizlik yeterlidir.
Sorun giderme:
- Dizüstü bilgisayarı ters çevirin.
- Basınçlı havayı klavyeden yaklaşık 8 - 13 cm uzaktan tutarak püskürtün.
- Kalıntıların çoğu veya tamamı temizlenene kadar devam edin.
Klavye Arızalı
Tuşları temizlemek işe yaramazsa ve karakterler hala görünmüyorsa, klavye hasar görmüş demektir ve değiştirilmesi gerekir. Klavye değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
Batarya Şarj Tutmuyor
Şarj aleti takılıyken dizüstü bilgisayar şarj tutmuyor ve başlatma düğmesi hiçbir işlev görmüyor.
Hatalı Bağlantılar
Bataryadan dizüstü bilgisayara olan bazı bağlantıların gevşek olması mümkündür; buna duvar prizindeki fiş ve dizüstü bilgisayara giren adaptör dahildir.
Sorun giderme:
- Dizüstü bilgisayarın bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun.
- Batarya adaptörünün dizüstü bilgisayarın şarj yuvasına takılı olduğundan emin olun.
- Tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun.
Arızalı Güç Kablosu
Dizüstü bilgisayarınızı fişe taktığınızda şarj ışığı yanmıyorsa veya batarya yüzdesi artmıyorsa, hatalı bir şarj cihazınız veya şarj kablonuz olabilir.
Sorun giderme:
- Dizüstü bilgisayarı şarj kablosuna bağlayın ve şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Işık yanmıyorsa, farklı bir şarj cihazı takın.
- Başka bir şarj cihazınız yoksa buradan bir tane satın alabilirsiniz.
Batarya Arızalı
Dizüstü bilgisayarı şarj cihazına takın ve 15 dakika şarj olmasını bekleyin. Şarj cihazını çıkardığınızda dizüstü bilgisayar anında kapanıyorsa, batarya arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Batarya değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Sürekli Donuyor
Dizüstü bilgisayar temel programları açarken olağandışı uzun bir süre harcıyorsa veya temel komutlara yanıt vermiyorsa.
Aynı Anda Çok Sayıda Uygulama Açık
Bazen aynı anda çok fazla uygulama açık olması sistemin donmasına veya dizüstü bilgisayarın normalden daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu uygulamaları kapatmanın en basit yolu, yalnızca o an kullandığınız uygulamayı/uygulamaları çalıştırmaktır.
Sorun giderme:
- Şu anda kullanılmayan tüm uygulamaları kapatın.
- Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
- Dizüstü bilgisayar hala yavaşsa, dizüstü bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak zorla kapatma işlemi yapın.
RAM Arızalı
Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda birden fazla bip sesi duyuyorsanız, bu sesler arızalı RAM'e işaret ediyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınız kullanım sırasında rastgele kapanıyor veya yeniden başlıyorsa, bu da arızalı bir RAM modülünün göstergesi olabilir.
Sorun giderme:
- HP dizüstü bilgisayar modeli BIOS bip ses kodlarını buradan inceleyin. Kodlar arızalı RAM ile eşleşiyorsa, arızalı RAM modülünü değiştirin.
- RAM modüllerini ayrı ayrı test edin; modülleri tek tek takın ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayar donmaya devam ediyorsa modül arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. RAM modülü değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
Ekranda Ölü Pikseller
Dizüstü bilgisayar açıldığında ekranda bir veya birden fazla koyu ya da parlak nokta görünür. Buna yanlış hizalama, hatalı kesimler veya LCD matrisindeki toz parçacıkları gibi birçok neden yol açabilir. Sorun ölü pikseller olmayabilir, "sıkışmış" pikseller olabilir. İyi haber şu ki, pikseller sıkışmışsa ekran değişimi gerekmeyebilir.
LCD Matrisindeki Toz Parçacıkları
Bu sorun, farklı boyutlarda bölümleri olabilen koyu bir nokta olarak görülebilir. Temel olarak dizüstü bilgisayarınızın içine toz girmiş ve RGB film katmanına yerleşerek piksel veya piksellerden gelen renklerin engellenmesine neden olmuştur.
Sorun giderme:
- Tozun piksellerin önünden düşeceği umuduyla dizüstü bilgisayarı nazikçe sallayın.
Sıkışmış piksel olmadıkları nasıl doğrulanır
Pikseller siyah dışında herhangi bir renk gösteriyorsa veya arka plana göre renk değiştiriyorsa, buna "sıkışmış" piksel denir.
Sorun giderme:
- Pixelhealer adlı bir yazılımı buradan indirin ve renk desenlerini değiştirmek için dizüstü bilgisayarda görüntüleme yazılımını çalıştırın.
- Uygun renkleri göstermeyen pikselleri yumuşak bir bezle nazikçe ovun. Bu yöntem genellikle elektrik teması eksikliği nedeniyle yalnızca koyu piksellerde işe yarar.
Piksel Yanlış Hizalanması
Yanlış hizalama, temel olarak bilgisayarın yere düşmesi veya üzerine basılması vb. nedenlerle büyük bir darbe aldığı anlamına gelir. Bu darbe piksellerin yerinden oynamasına ve ışığı yanlış yönde yansıtmasına neden olmuştur. Ne yazık ki, ekranı değiştirmekten başka bir çözümü yoktur. Ekran değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
Bileşenlerin Hatalı Kesimi
Hatalı kesim, temel olarak RGB film katmanının düzgün kesilmemesinden kaynaklanan bir alt piksel hatası veya üretim kusurudur. Bu genellikle garanti kapsamında çözülebilen bir sorundur. Garantiniz bittiyse ekran değişimi gerekir. Ekran değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız bir güç prizine takılı ve şarj cihazı düzgün çalışıyor olmasına rağmen, dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Harici Cihazda Görüntü
Çoğu durumda bilgisayar açıktır ancak görüntü sadece kapalı veya kullanılmayan başka bir harici cihaza aktarılıyordur. Dizüstü bilgisayarınız bir monitöre, projektöre veya televizyona görüntü veriyor olabilir ve bu durum dizüstü bilgisayarın Windows'a açılmasını engelleyebilir.
Sorun giderme:
- Dizüstü bilgisayarın başlatılmasını engelleyebilecek harici ekran bağlantılarını çıkarın.
- Görüntü hemen gelmezse dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
USB Yuvalarına Takılı Harici Cihazlar
Sıklıkla suçlu, bilgisayarı başlatmaya çalışırken dizüstü bilgisayarınıza takılı kalan bir hafıza kartı veya USB sürücüdür. Dizüstü bilgisayar, dahili sabit disk yerine harici depolama üzerinden önyükleme yapmaya çalışır; bu da sabit diskin düzgün açılmasını engelleyebilir.
Sorun giderme:
- Dizüstü bilgisayardan tüm harici hafıza kartlarını, USB sürücülerini ve diskleri çıkarın.
- Sorun devam ederse, bu cihazlar çıkarılmış haldeyken dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
Arızalı Sabit Disk
Önceki çözümler işe yaramadıysa, dizüstü bilgisayarınızda değişim gerektiren arızalı bir sabit disk olması mümkündür. Sabit disk değişim kılavuzu için buraya tıklayın.
0 Yorum
