Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
HP Pavilion 15-d017cl şarj olmuyor veya güç adaptörü çıkarıldığında şarj tutmuyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünüzün çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Adaptörün üzerinde bir şarj ışığı varsa ve yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Şarj ışığı yoksa, adaptörü kullanarak başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Cihaz şarj olmazsa, adaptörünüzle ilgili bir sorun var demektir. Yeni bir güç adaptörü satın almayı düşünün.
Tıkalı Şarj Yuvası
Güç adaptörü çalışıyor ancak dizüstü bilgisayar yine de şarj olmuyorsa, sorun şarj yuvası kaynaklı olabilir. Güç adaptörünü bilgisayardan çıkarın ve dizüstü bilgisayarı kapatın. Şarj yuvasına basınçlı hava püskürtmeyi deneyin veya adaptörü tekrar bağlamadan önce kalıntıları temizlemek için nazikçe bir kulak çubuğu kullanın.
Çok Fazla Program Açık
Çok fazla uygulamanın çalışması, dizüstü bilgisayarın verilerle yavaşlamasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Güç adaptörünü çıkarın ve dizüstü bilgisayarın bataryasını sökün. Bataryayı çıkarma adımlarını burada bulabilirsiniz. Bir dakika bekleyin, ardından bataryayı yerine takın ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın.
Arızalı Batarya
Güç adaptörü çalışıyor ancak adaptör çıkarıldığında dizüstü bilgisayar şarj tutmuyorsa, batarya muhtemelen arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirin.
Cihaz Ağlara Bağlanmıyor
HP Pavilion 15-d017cl ekranda sunulan ağlardan hiçbirine bağlanmıyor.
Dizüstü Bilgisayar Bağlantı Hatası
Pavilion, cihazı başlatırken veya açarken hiçbir ağa bağlanmadığında, düzgün bir başlangıç sağlamak için cihazın yeniden başlatılması önerilir.
Wi-Fi Bağlantı Sorunu
Wi-Fi bağlantısının açık ve düzgün çalıştığından emin olun. Wi-Fi ile ilgili sorunlar devam ediyorsa, kapatıp tekrar açın ve Pavilion üzerinde yeniden bağlanmayı deneyin.
Sistem Yazılımı
Pavilion'ın yakın zamanda güncellenip güncellenmediğini veya Windows sistemi üzerinden güncellenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Dizüstü bilgisayar güncellenmemişse, güncelleme sırasında yeniden başlayacağı için güncellenmesi önerilir.
Dizüstü bilgisayar güncelse, bir sistem geri yüklemesi yapılması önerilir. Sistem geri yüklemesi yapmak için aygıt yöneticisi > ağ bağdaştırıcıları > kablosuz bağdaştırıcıya sağ tıklayın > kaldır yolunu izleyin. Pavilion'ı yeniden başlatmak sürücüyü yeniden yükleyecektir.
Cihaz Yükleme Sırasında Yavaş
HP Pavilion 15-d017cl işlemler sırasında yavaş yükleme yapar.
Hatalı Windows Yüklenmiş
Windows'un düzgün yüklendiğinden ve cihazın programları verimli bir şekilde yüklediğinden emin olun. Cihaz açılırken ve programları yüklerken yavaş çalışıyorsa, Windows'u yeniden yüklemeyi düşünün.
Bilgisayarınızı başlatırken, aynı anda yüklenen çok fazla program yavaş bir açılış süresine neden olabilir. Aynı anda birçok program açıksa, her program daha yavaş çalışacaktır. Açılış süresini iyileştirmek için programların otomatik başlangıç seçeneklerini kapatmayı ve kullanılmayan programları kapatmayı düşünün.
Olası Virüs
Bir virüs veya kötü amaçlı yazılım, bilgisayarın açılırken veya programları yüklerken daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bilgisayarınızda bir antivirüs ve kötü amaçlı yazılım taraması yapmayı düşünün.
Sabit Disk Neredeyse Dolu veya Yetersiz Bellek
Bilgisayarınızdaki program sayısına bağlı olarak, bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlamak için belleğinizi (RAM) veya sabit diskinizi yükseltmeyi düşünün.
Cihaz Açılmıyor
HP Pavilion 15-d017cl önyükleme yapmıyor veya ışıkları yanmıyor.
Bilgisayar batarya gücüyle çalışabiliyordu ancak artık şarj olmuyorsa, AC güç adaptörü arızalı olabilir. Cihaz zaten kapalıysa bunu teşhis etmek zor olabilir. Bir arkadaştan benzer güç çıkışına sahip bir güç adaptörü ödünç almayı deneyin. Duvar prizinizin çalıştığından emin olun ve dizüstü bilgisayarı uyumlu AC güç adaptörüyle şarj etmeyi deneyin. Adaptör prize takılıysa, batarya çıkarılmış olsa bile dizüstü bilgisayar çalışabilecektir. Bu sorunu çözmezse, HP mağazasından buradan yeni bir AC güç adaptörü satın almayı düşünün.
Batarya Ölü veya Şarj Tutmuyor
Arızalı bir bataryayı test etmek için AC güç adaptörünü dizüstü bilgisayara ve çalışan bir duvar prizine takın. Ardından, başlatma düğmesini basılı tutarak dizüstü bilgisayarı tekrar açmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar açılırsa, cihazın 15 ila 30 dakika şarj olmasına izin verin, ardından AC güç adaptörünü prizden çekin. Dizüstü bilgisayar açık kalmaya devam ederse, batarya boşalmıştır. Dizüstü bilgisayar kapanırsa, batarya çalışmıyor demektir ve değiştirilmesi gerekir. Bataryayı değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Cihaz batarya ile çalışıyorsa, [http:// https://support.hp.com/ph-en/document/c0...|burada] bulunan HP Batarya Kontrolü yardımcı programını kullanarak bataryayı değerlendirmeniz önerilir.
Arızalı Anakart
Önceki sorun giderme konularından bir sonuç alınamazsa, cihaz donanımı arızalı olabilir. Şarj devresi çalışmıyor olabilir veya şarj yuvası içeriden kırılmış olabilir. Bunun belirtileri arasında dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki şarj yuvasının gevşek olması yer alabilir. Bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirmeyi veya garanti kapsamındaysa cihazı HP'ye geri göndermeyi düşünün.
Ekran Siyah Kalıyor
HP Pavilion 15-d017cl açılırken yükleme ekranı siyah kalıyor ve sadece fare imleci görünüyor.
Windows Yanıt Vermiyor
Windows yazılımı donabilir ve açılışın düzgün yüklenmemesine neden olabilir. Hiçbir kişisel veriyi silmeden cihazın belleğindeki tüm bilgileri temizleyen bir donanımsal sıfırlama (hard reset) yapmayı düşünün.
Bozuk Grafik Sürücüsü
Bozuk grafik sürücüleri veya sorunlu bir LCD ekran arka ışığı, cihaz ekranının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bilgisayar ses çıkarıyorsa, ekranı test etmek için harici bir monitör bağlamayı deneyin.
Windows'un Yüklenmesini Engelleyen Görevler
Oturum açarken sadece imlecin göründüğü boş bir ekran belirebilir. "Ctrl, Alt, Delete" tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açmayı deneyin. "Run Once Wrapper" gibi görevleri sonlandırmak, Windows'un açılışını tamamlamasını sağlayacaktır.
Cihazda Olası Virüs
Kötü amaçlı yazılımlar, reklam yazılımları ve virüsler cihazın açılmamasına veya boş bir ekran gelmesine neden olabilir. Cihazda bir virüs ve kötü amaçlı yazılım taraması yapmayı düşünün.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 23
Her zaman: 3,082
